Показано с 1 по 12 из 12
  1. Зарегистрировался
    Аватар для БОГЕР
    По умолчанию MEMPHIS MP-66
    Доброго времени суток!Прошу помощи али совета.Автомагнитолу MEMPHIS MP-66 принесли в
    ремонт,нет звка на выходе PAL007B,команды ST.BY,MUTE,приходят 4.5в.на(4)и(6).
    На(6,20)питание 13в.Микруха холодная-выпаял и впаяп другую (выпаяную с рабочего
    аппарата,правда выпаиал строительным феном) та же картина один в один.Может пергрел феном и
    ключи не включают птание в самой микрухе?Какие отзывы об этой магнитоле у метров электроники?
  2. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: MEMPHIS MP-66
    "...Микруха холодная-выпаял и впаяп другую ..." - весомый аргУмент для замены! Ты вообще какое отношение имеешь к ремонту? Читаешь байки и мемуары ремонтников? Где анализ входных сигналов?
  3. Старый знакомый Аватар для easa
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  4. Зарегистрировался
    Аватар для БОГЕР
    На входах микрухи сигналы присутствуют,на всех четырёх.я же написал что нет выхода а это значит входные сигналы есть,раз я не написал что их нет.Чётко написано -(,нет звука на выходе PAL007B).Ремонтом занимаюсь время от времени,в основном ламповиками,но приборами пользоваться умею.
  5. Старый знакомый Аватар для easa
    Там еще другие сигналы есть...
    Изучай: http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222906.pdf
  6. Зарегистрировался
    Аватар для БОГЕР
    И что,все остальное сидит на земле либо через кондёр,либо тупо на земле,кондёры живые,я проверял!По схеме всё работает акромя выходной.Внутрь микрухи не залезешь и ничего не исправишь.
  7. Старый знакомый Аватар для easa
    Возможно, сразу включил еще не успевшую остыть микросхему, которую перепаивал...
    Ну, а если чудеса бывают и вся обвязка исправна - купи еще пару микросхем....
    Хотя я сталкивался с дохлыми входными SMD кондерами, которые текли по постоянке и запирали входы. В паре случаев, все входные были неисправны, в остальных - 1-2 канала...
  8. Зарегистрировался
    Аватар для БОГЕР
    Все 4 кондёра по входу?Хотя может быть и такое.Тута стоят оксидные а не полимеры,что облегчает проверку,я всегда отпаяю емкость перед проверкой.Забыл сказать,вылетело с головы,ток потребления девайса 720ма при включённом дежурном режиме и при выкл.На выходах относительно земли 812мв постоянки.
    ---------- Сообщение добавлено 19.36 ---------- Предыдущее сообщение было 19.21 ----------
    Сейчас проверил высокоомным наушником вход и выход,на входе ничего не садит а на +выходах относительно земли еле-еле прослушивается сигнал,думаю это модуляция по питанию.
  9. Старый знакомый Аватар для easa
    Вопрос на засыпку. А сколько по-твоему должно быть на "+" и "-" моста относительно земли, при исправной микрухе и её обвязке?
  10. Зарегистрировался
    Аватар для БОГЕР
    При моём питании где-то 6в.
  11. Старый знакомый Аватар для easa
    Ну и? Что, двух признаков недостаточно, чтобы задефектовать микруху?
    Если все ещё сомневаешься - проверь управление по 4 и 22 ногам...
  12. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Не нужно просто было сразу покупать фуфел
    PAL007B
    а купить ее замену, которая написана на каждом столбе Гугля (там же и про брак прочесть).
