Страница 4 из 13 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 257
Тема: Усилитель для наушников JHL
    По умолчанию Усилитель для наушников JHL
    Всех приветствую.
    Заказал себе вчера конструктор данного усилителя:
    http://www.ebay.com/itm/251622201768?rmvSB=true
    Есть несколько вопросов к людям уже собиравшим данную схему:
    1. Необходимая мощность трансформатора? Я понимаю что чем мощнее тем лучше, но поискав тороиды залитые компаундом с двумя вторичными обмотками дающими 15 В нашел только 15 VA.
    15W(15VA) Green Cube sealed transformer 110V/220V to 15V+15V with mounting PCB
    Не уверен, что этой мощности усилителю хватит чтоб раскачать мои наушники с импедансом 250 Ом
    2. Так как это конструктор я подозреваю, что многие детали, влияющие на звук, заменены на более дешёвые и хуже звучащие аналоги. Вопрос: на какие детали нужно обратить внимание и заменить их на хорошие аналоги?
    3. Заказал себе также защиту от постоянки для наушников. Ей также как усилителю необходимо питание 15-0-15, и опять не понятно - какой мощности для нее должен быть трансформатор?
    вот ссыль на защиту: http://www.ebay.com/itm/171500996423?rmvSB=true
    Планирую защиту и усилитель посадить на отдельные трансформаторы.
  2. #61
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников JHL
    тоже собирал этот усилитель. у него главная проблема - постоянка на выходе. которая плавает с прогревом. + если не ошибаюсь, скачки постоянки при включении выключении.
  3. #62
    Новичок Аватар для ALin
    Stranger_2000, как Вы побороли ВЧ, перемычка или намотка провода на резистор R7, либо как-то по другому.
  4. #63
    Частый гость Аватар для all4
    близлежащие замкадье .
    Прикупил такой же конструктор у китайцев , Собрал , и радовался звуку аж целых минут 30 , после чего в одном из каналов появился треск и вся радость пропала . Треск как от короткого замыкания , не фон 50 герц , фон был только на большой громкости , но у меня уши 32 ома - звук на минимуме и фона было почти не слышно . а вот треск появляется спонтанно в любое время прослушивания , и имеет постоянную громкость , от уровня громкости выставленного переменником не как не зависит .
    Проверил все электролиты - все живые . проверил ( как смог , не выпаивая ) все транзисторы ТИП 41 , тоже живые . Перепаял электролиты , заменил стабилитроны на сборки диодов , и заменил номеналы некоторых резисторов ( см фото ) - фон стал меньше , но треск все равно периодически появляется . Не знаю уже где еще копать . Может быть микросхемы ? Читал на форуме что у кого то была проблема с 7912 .
    Если кто то сталкивался с такой проблемой , или подобной ей , и знает как ее решить , напишите пожалуйста .
  5. #64
    г. Ижевск
    all4, посмотрите осциллографом на предмет возбуждения.
  6. #65
    К сожелению осциллограф это роскошь которую я не могу себе позволить , да и взять на время не у кого .
    Если принять за факт что имеет место самовозбуждение , то из за чего ? В какую сторону "копать" ?
  7. #66
    Я тут подумал , а стоит ли и дальше возится с этим усилителем ? На питание , фильтра и замену деталей уже потрачено в два раза больше чем он стоит на алике , плюс куча нервов и времени . К тому же начали отваливаться дорожки , а это уже не лечится , лепить времянки бессмысленно с таким уровнем фона и не понятными шумами станет только хуже . Покупать новую плату ........... возможно наступить на те же грабли второй раз .
    Мне нужен усилитель для наушников , желательно камень в классе А . Насколько хорош этот Худ 1969 и стоит ли он того что бы с ним и дальше возиться , или может взять что то другое ?
    Нашел на алике вот такой усилитель для наушников https://ru.aliexpress.com/item/Assem...999.268.bnLZDF Тоже конечно "кот в мешке" , будит ли он играть - не известно . Схемы я не нашел .
ID:	319343   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #67
    А почему не повторите какой нибудь проверенный проект? Например усилитель Назара или из соседней ветки этот https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67317
  9. #68
    Видел я подобные на алике ,но честно говоря я не в восторге от китайских операционников , не звучат они . А родные мне сейчас не по карману , слишком дорогой усилитель получится .
    Наверно нужно рассказать что я делаю и за чем .
    Я решил собрать к своему усилителю ( Эхо Ноосфера от Игоря Виноградского ) что то типо преда , по сути засунуть в один корпус селектор входов - выходов , ЦАП + 2 транса к нему + сектор входов на 4 коаксила , фоно корректор + свой БП . и усилитель для наушников + свой транс .
    ( Трансформаторы покупал раздельные , это вышло дешевле чем заказывать один на все . Благо есть куда их поставить . Цап китайский на двух АК4490 с выхлопом на LME49710 переведенных в работу в классе А . Отдельный сектор входов на ЦАП был прикручен по причине брака самой платы . У ЦАПа не работало переключение с коаксила на оптику и ЮСБи . Селектор повешенный на вход коаксила оказался оптимальным решением . Фонокорректор - клон КРЕГа СЕ 8 от Ю.Никитина , тоже работает в классе А . Ну и усилитель для наушников я тоже подбирал в классе А , и что бы он звучал конечно . И в принципе звук Худа 1969 мне понравился , проблема в качестве деталей , в фоне , и в моем случаи еще и в не понятных шумах .
    Весь проект практически готов , дело встало из за усилителя для наушников . Нужно решить - ковырять дальше этот Худ или найти другой не дорогой усилитель для наушников , желательно тоже в классе А .
  10. #69
    Приехала новая китайская плата с усилителем для наушников . Опишу что да как , может кому эта информация пригодится , Новую тему городить не буду , пусть китайци лежат в одной куче .
    И так - плата пришла почти в сборе и настроенная . Обзывается - Е19 , вроде как класс "А" , является упрощенной версией Е5 , который в свою очередь является китайским клоном Audio-Technica AT-HA5000
    По звуку - очень похожа на китайский ХУД 1969 , мне показалось что может чуть резче подача , возможно из за отсутствия конденсатора на входе . Уровень громкости избыточен для моих 32 омных наушников . Для 600 омных наверно будет в самый раз , Частотная характеристика без выраженных горбылей и спадов .
    Подключение как и у ХУДа 12-0-12 в . В отличии от ХУДа почти не греется , можно использовать в закрытом корпусе . Так же имеется защита на выходе .
    Теперь о проблемах и болезнях данного изделия , ибо не может такого быть что бы китаец продавал на алике девайс не имеющий проблем . НЕ БЫВАЕТ ТАКОГО , а если и бывает только по тому что "касак" был не замечен .
    1 - Есть постоянный шум с частотой 120 гц . Причина - китайцы забыли спроэктировать и припаять кондер на плату , такое вот упрощение усилителя Е5 . Лечение простое , в паять конденсатор 100-220 мкФ \ 25 в между диодами выпрямителя и землей ( на фото ) .
    2 - Фон при увеличении громкости . В моем случаи фон был только без подключенного источника , как только я подключил источник и тем самым соединил "общий"( GND ) усилителя с "общим" проигрывателя , фон ушел совсем .
    3 - Сборка . Поскольку плата приходит в собранном виде , то проверять обязательно . с не правильной полярностью запаянные электролиты - это норма для уроков труда в китайских школах . ( судя по качеству сборки , собирают школьники лет десяти )
    Выкладываю фото платы с указанием места впайки конденсатора , так же выкладываю схему Е5 ( Е19 не нашел ) , и схему АТ-НА5000 для сравнения .
ID:	320811 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320812 Нажмите на изображение для увеличения.
    Может кому ни будь эта информация пригодиться .
  11. #70
    Кстати китайцы выкатили оригинальный клон печатной платы этого усилителя. Вроде всё качественно выглядит
    https://www.ebay.com/itm/SE-Class-A-....c100010.m2109
ID:	366008   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #71
    Ukraina
    Я вам сочувствую. И вам нельзя играть в лотерею! Я все, что ни покупал у китайцев, как правило, даже превосходило ожидания. Было несколько неприятный моментов, но все они решились полюбовно в мою сторону...
  13. #72
    Китайцы Честно скоммуниздили с форума
    Схемко
  14. #73
    Это и радует что в оригинале. А то потом пишут про китайцев на форумах что ПП плохо развели
    Схемка похожа на схемы от Sony
    зы. В лучшем качестве
    Последний раз редактировалось abonent007; 06.03.2020 в 15:43.
  15. #74
    Частый гость Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Ага близнецы братья.... это насчет е5 и аудитехники. Сам же приводишь схемы, в глаза различия не бросаются? На вот почитай про Е5 https://www.diyaudio.com/forums/head...one-amp-2.html там и мои посты за него есть. Ежли что отличный усь хоть и "китайчачина" ну после приложения некоторых усилий.
  16. #75
    lmao
    а вместо "razreshenie" нельзя было что-то понятнее написать?
  17. #76
    Владивосток
    lmao
    А чем тебе хорошее русское слово "разрешение" вместо англицкого "resolution" не нравится? Меня то там всего один вопрос интересовал, по поводу резисторов. А остальное я поделился своими впечатлениями от звука собранного усилителя... Ежли что могу и картинки всякие с измерениями на него выбросить. Ты ж знаешь что если говорю то есть. Но ! тема то про JHL.....
  18. #77
    Судя по всему ТС оставил тему со своим JHL лет так 5 назад, поэтому глупо было бы привязываться конкретно к одному JHL.
    Мне вот интересно - это так важно иметь отдельный усилитель для наушников? Или подошел бы в этой роли и обычный усилитель мощности? Напимер тот же Sony TA-FA5ES. Особенно когда речь идет о схемах типа Audio-Technica AT-HA5000 с мощными полевиками на выходе, как у большого брата усилителя мощности
  19. #78
    Владивосток
    В "обычных" усилителях мощности звуковой частоты для прослушивания на головные телефоны устанавливается делитель напряжения или просто гасящий резистор.Основной недостаток подключения головных телефонов к усилителю мощности через резистор сравнительно большого сопротивления: коэффициент демпфирования подвижной системы оказывается недостаточным, что отрицательно сказывается на амплитудно-частотной характеристике и качестве переходной характеристики звуковоспроизводящей системы (коэффициент демпфирования – это отношение импеданса телефонов к выходному импедансу усилителя + сопротивление делителя или гасящего резистора). Недостаточный коэффициент демпфирования приводит к подчеркиванию паразитных резонансов в области низких частот, искажению амплитудно-частотной характеристики как в области наибольшей чувствительности слуха (1…5 кГц), так и на высоких частотах. При подключении по схеме резистивного делителя можно разочароваться в любых стереотелефонах, даже с великолепными техническими характеристиками!
    С улучшением качества наушников возникает потребность в отдельном усилителе, позволяющем в полной мере реализовать возможности этих звуковоспроизводящих устройств.
    Использование мощных полевиков в выходных каскадах схем подобных "аудитехнике" вызвано, в основном, отсутствием в продаже подходящих по мощности приборов средней мощности. Например 2sk216\2sj76 великолепные латералы для применения в выходных каскадах ушных усилителей уже не достать от слова совсем. Как впрочем и 2sk2013/2sj313...
  20. #79
    Да вроде пока еще есть: https://www.digipart.com/part/2sj313
  21. #80
    Боб Корделл опять будет жаловаться (как на Сагги), что русские пишут, нич0 не понять.
