Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема: Импульсный источник питания для лампового усилителя
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Импульсный источник питания для лампового усилителя
    народ в разных форумах активно пишет про импульсные БП для анодного и накального напряжения -причем все утверждают, что фильтровать 40кГц проще чем 50Гц
    вопрос только делать два БП или один
    народ говорит, что для накала отлично вообще использовать электронный транс для питания галогенок - он дает 12в и попарно соединяя накалы ламп можно к нему цеплять
    а анодное сделать взяв еще один такой же и перемотав вторичку
    потом соответственно диодный мост на быстрых диодах (типа шотки) и фильтр катушки-конденсаторы
    вот вариант блока питания встроенный http://ru.aliexpress.com/item/High-Q...346267719.html
    а вот для безумцев, которые заботятся об отсутствии наводок - внешний http://ru.aliexpress.com/item/DC12V-...880539181.html
    с высоким чуть сложнее - лампы имеют различное анодное напряжение от 150в до 600в
    так что готовый БП не получится - придется мотать, но тем не менее на 150в нам нужно меньше 100мА - т.е. до 15вт, а на 300-500в вообще всего 10-12мА - т.е. 3-6вт
    получается что взяв второй такой же 20-25вт мы из него смело вынем необходимые напряжения намотав две вторички
    вот еще методика сборки импульсника из запчастей от комповых БП http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106
    кто пробовал подобные варианты???
    По умолчанию Re: Импульсный источник питания для лампового усилителя
    Цитата Сообщение от Radian Посмотреть сообщение
    А выходы и входы на АС - можно "спиконы" применить, например.
    А вход, я извиняюсь, как развязан?
    Скажу по секрету, никаких проблем с бестрансформаторным питанием приёмника и телевизора нет. А, ещё раз извиняюсь, остальное? УНЧ, там какой-нибудь гальванически связанный с сетью...
    Скрытый текст
    "Я разрезал и препарировал лягушку и, имея в виду совершенно другое, поместил ее на столе, на котором находилась электрическая машина при полном разобщении от кондуктора последней и довольно большом расстоянии от него. Когда один из моих помощников острием скальпеля случайно очень легко коснулся внутренних бедерных нервов этой лягушки, то немедленно все мышцы конечностей стали так сокращаться, что казались впавшими в сильнейшие тонические судороги. Другой помощник заметил, что это удается тогда, когда из кондуктора машины извлекается искра. Удивленный новым явлением, он тотчас же обратил на него мое внимание, хотя я замышлял совсем другое и был поглощен своими мыслями. Тогда я зажегся невероятным усердием и страстным желанием исследовать это явление и вынести на свет то, что было в нем скрыто".
    Частый гость Аватар для Radian
    stan marsh, линейного входа там, наверное, не было.. только антенна. А так, если пофантазировать, для развязки входа нужен на вход трансформатор. В общем, идей "съэкономить на трансформаторе в блоке питания" не мало, эта - тоже имеет право на существование, но вот от практической реализации в применении к УМЗЧ - лучше отказаться...
    Да, и он будет сложнее и дороже силового.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    только антенна.
    Антенна в телевизорах без гальваноравзязки подключалась через емкостную развязку (пленочный конденсатор в цепи земли антенны)... Помню как маленький в одном из таких творений закоротил этот конденсатор, не понимая зачем он нужен. Заканался потом этот телевизор чинить
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Если усь настолько чувствителен к питанию, что реагирует на тип источника питания, то может фтопку такой усилитель, а? А инженера, его проектировавшего - взять и... посадить. За учебники.
    Не передергивайте - не к типу источника питания, а к помехам, от него исходящим. Если бы был трансформаторный источник с недомотанной первичкой, например, эффект был бы приблизительно таким же, только явно легче устранялся.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Не передергиваю. Ладно, к помехам в цепи питания.
    Архангельск
    Они сравнительно легко фильтруются. Другое дело наводки магнитные, которые могут много куда наводится в ламповом усилителе, в силу обычно большИх площадей приемных контуров в таких усилителях.
    Но если честно, что-то я сомневаюсь что в среднестатистическом ламповике эти эффекты будут как-то слышны на фоне нелинейностей и шумов самого усилителя...
    Тысяч 5-6 будет стоить, да, на каждый канал. Тогда проектировать источник сигнала так, что бы наличие фазы на корпусе было не критично, не использовать стандартных разъемов и отказаться от возможности подключения разных источников. Для многих это не будет критично. Все-таки есть смысл в этом или нет, как думаете?
    ...есть смысл в этом или нет...
    Давайте подумаем.
    Силовой трансформатор - не самое сложное и дорогое, у нас есть ещё выходные трансформаторы, тут не сэкономишь. Если не уйти в OTL, конечно.
    Переделка ("заточка") источника, отказ от всех прочих источников.
    Анодное можно иметь почти любое, кратное примерно 300В, а как быть с накалом? Есть, правда, лампы рассчитанные на последовательное включение подогревателей, те же компактроны на 21, 38 или 53 вольта. Ммм, не очень. Ну, или отдельный накальный, но чистота идеи страдает.
    Не, что-то не как-то совсем вообще.
    Давайте подумаем.
    Собирал двухэтажный 6С33С с бестрансовым питанием от сети по схеме удвоения. Выходной транс получился компактным и простым. Но с межкаскадным я намучился И реле ставил, чтобы фаза на средней точке конденсаторов не оказывалась.
    ---------- Сообщение добавлено 14.27 ---------- Предыдущее сообщение было 14.26 ----------
    И забудь про коммутацию "на горячую"
    И как результат получился? Пришлось потом отказаться от такой схемы питания или нет?
    fakel, stan marsh, а как насчет такого варианта: усилитель класса D на несколько киловатт для pro-сабвуфера с бестрансформаторным питанием ВК? В таких усилителях трансформатор или ИБП дорогие, не меньше половины его стоимости...
    Ушел за кругленькую сумму. Правда, на Hi-End-ность в разработке упор не делался. Судя по отсутствию претензии, усь исправно радует слух заказчику.
    Усь был сделан в единственном экземпляре, поэтому про статистическую надежность такого решения ничего сказать не могу.
    Посмотри решение трансляционного усилителя Енисей на 15кВт, устанавливаемого на городских радиоузлах взамен ламповых
    К тому же ИБП надо синхронизировать с основным осциллятором
  14. #53
    Что-то не удалось найти его схему, на сайте производителя нет подробностей, не понятно как там сделано питание. ((
  15. #54
    Старый знакомый Аватар для Карта
    И ? (анодное)
    Трактиръ "На Босховской"
  16. #55
    Новичок Аватар для Попандос
    Беларусь, г. Барановичи
    Цитата Сообщение от Карта Посмотреть сообщение
    И ? (анодное)
    Да в одном ИБП это легко делается.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БП в сборе.jpg
    Анодное 450 В, вторая сетка 225 В, накал 6,3 В, смещение 45 В.
    Последний раз редактировалось Попандос; 23.09.2019 в 10:37.
  17. #56
    Чем изменяем конденсаторы?
    Килогерц 100 есть?
  18. #57
    Таки на Диу.ру, похоже, пришли к выводу: только "прямоходы", если есть возможность/желание.
    Плюс...
    "У Сергеева" выставлен покемон на 120-граммовом китайском "ТАНе", удачная конструкция. Вкл. "полустабилизированную" вторую сетку.
