Показано с 41 по 60 из 68
Тема: faital pro 3fe22 мини массив
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию faital pro 3fe22 мини массив
    Имеются faital pro 3fe22 16 ом по 8 шт на сторону хочу пустить их до 5-6 К, выше вч, набрать планирую таким образом как на картинке, вопрос с какого расстояния сводить, с метра думаю будет не правильно или? Место прослушивания 4 м
    Частый гость Аватар для Vla_D
    По умолчанию Re: faital pro 3fe22 мини массив
    то придётся ставить сетки или ткань а мне это не нравится ни в каком виде
    Понятно. Я тоже религиозный противник любых грилей, даже если клиент просит, стараюсь отговорить ))
    А всё-таки интересно, если их спереди на баффл поставить (с обратной стороны доски, чтоб расточка не мешала), насколько слышна разница будет? В моих старых конструкциях для калибра 4-5** разница была заметна, выражалась в лёгкой гундосости.
    Был...
    г.Брянск
    250 это правильно! Сам так же заделил, но подпирал не сабом, а НЧ звеном
    Так у меня ниже тоже 20-75 ,75- ещё две полосы
    и подели фазовыми вставками
    Не знаю что это такое?
    ---------- Сообщение добавлено 13.11 ---------- Предыдущее сообщение было 13.08 ----------
    Ну наверно что бы услышать разницу надо сначала всё это дело облагородить и свести как положено
    Где-где?
    Штуковина делящая излучатель на 2 части (или более) позволяющая свести без интерференции излучатели большого диаметра, как более маленькие. Вот пример вставки на сч в ЛМ. Вложение 244158
    ---------- Сообщение добавлено 18.38 ---------- Предыдущее сообщение было 17.42 ----------
    Во! Нашел то что искал. Мои. Проба так сказать. Еще даже не крашеные на фото. В процессе. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244160 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось maglevitos; 21.08.2015 в 15:16.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Был...
    г.Брянск
    удке
    Это у меня фото не отрывается или их там нет уже?
    Где-где?
    Смотрите в сторону динакордовской TS400 http://www.dynacord.com/en/products/...specifications
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    фото только для зарегеных там.
Название:	Line array 1.png
    Horizontal directivity
Название:	Line array 2.png
    Vertical directivity (with truncated CBT9 shading):
Название:	Line array 3.png
  9. #48
    Eburg
    там пдфка еще 10 страниц (нем.). с и без перегородочками .
  10. #49
    Eburg
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Пыль не смущает?
  12. #51
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    Пыль не смущает?
    Если она есть то её надо протирать переодически,,,
  13. #52
    Пыль не смущает?
    Как радиста смущает нахождение массивного предмета (решётки, тряпки) в ближней зоне антенны, со всеми вытекающими.
    А пыль таки да, и протереть можно
  14. #53
    Где-где?
    Ну, как там дела? Тесты идут?
  15. #54
    Был...
    г.Брянск
    Тесты идут?
    Прекратил, послушал не моё, мои 8" в качестве сч больше нравятся, продам трёшки куплю 8" ещё третью на центральный канал и на этом пока остановлюсь
  16. #55
    Где-где?
    Так блок 3" по сути должны отжиматься, как 4" драйвер. Тянуть их ниже глупо, заставить играть вверх можно, но требует времени и сил. Жаль конечно, задумка хорошая была.
  17. #56
    Краснодарский край
    Я думаю, их надо сразу делать по 16 или более на сторону. Взять помельче, расположить плотнее. Тогда толк будет.
  18. #57
    Был...
    г.Брянск
    Не в количестве и прочем дело, я "словил" характер звучания от них и этого достаточно, понятно что можно заниматься и вытянуть из них по максимуму но не стоит оно того, имхо
  19. #58
    А что за восьмёрки?
  20. #59
    Были у меня давече сансуи, с белыми басовиками, малярной кистью раз в месяц пыль убирал. Но как то раз с дури включил свой Бриг на всю катушку, никогда не забуду тот кадр, как с диффа просто "стена пыли" вылетела пулей благо хоть катушку там не раздолбало.
    Я массивов не строил, но одиночная 8" против одиночной 5" - без шансов просто, на нижней середине.
  21. #60
    Был...
    г.Брянск
    А что за восьмёрки?
    faital pro 8pr155. 300-3К у меня работают они
