(Вроде как) В стене, с какого-то (красный, надо полагать, подальше) расстояния, без окна. Надо записывать подробности - а то проходит полгода и х3 какие именно условия..
Просто один в стене; до боковой и пола по метру; в заплатке из 5мм пвх, но негромко - вибрации вроде не должны влиять.
Эту красную картинку я давно люблю ; у меня щас юмик, с прежним и имеющимся цм100 (который вроде тот же ецм8000) не сравнивал - лень.
Если высоко делить - я бы делал одним столбцом.
Квадратик до 1000+ успел один немножко включить (забыл сказать - с другими динами, помоешные 5", но вполне ровные в нужном диапазоне) - непонятные пока неровности (дырка рупора??).
Стало некогда всё, не выпендриваюсь - слушаю без изысков д2430к в сеосах.
у меня у квадратика. при ровности отдельного дина. на оси и низко - интерференция не при чем. потом буду разбираться.
Постараюсь исправиться .
Про плоский квадратик из 4х прямоизлучающих динов с мелким (относительно) рупором посередине. Как середина твоей компоновки, но без верхних и нижних. И раздел 1к+.
не про аву - эт совсем другая, хотя и прикольная, тема и оффтоп))).
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1108363 - стена (изнанка сбоку) в 2010 г.
---------- Сообщение добавлено 05.43 ---------- Предыдущее сообщение было 05.19 ----------
квадратик (повернуто, в правильном положении не лезет) и нынешняя новая игрушка:
voldemar72664, а, как же расстояние между центрами соседних излучателей не должно превышать половину длины волны? Диаметр корзины 80 мм значит и межцентровое тоже 80 мм. Отсюда имеем что 160мм (2*80 длина волны) это безгрязевая частота верхняя в массиве 2150 герц. Тут 2 выхода 1: добить массив блоком твиттеров в волнике. 2: используя фазовые вставки поделить на столько излучателей насколько нужна верхняя рабочая частота массива т.е. 16 кгц длина волны 0,022 метра. Отсюда имеем 0,011 м межцентровое расстояние 11 мм. хорошая акустическая линза выходит. Думаю тут поможет знание Auto CAD и 3Д принтер.
Последний раз редактировалось maglevitos; 20.08.2015 в 07:43.
Последний раз редактировалось voldemar72664; 21.08.2015 в 11:40.
