Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Реставрация видеомагнитофона GRUNDIG VS 440 VPS
    Аватар для Andrey_Ryzhov
    По умолчанию Реставрация видеомагнитофона GRUNDIG VS 440 VPS
    Здравствуйте!
    Имею в распоряжении это чудо (наименование в шапке), отличная вещь, я его разобрал посмотреть, немцы очень хорошо все сделали, слов нет
    Однако, обнаружилось, что при проигрывании кассеты, изображение идет с перебоями, то вовсе нет сигнала, то сигнал появляется, черно-белый, с изобилием помех. К тому-же, магнитофон мнет ленту, а именно заминает нижнюю ее часть (по отношению к лицевой стороне кассеты). Я его вскрыл, запустил кассету, и обнаружил, что замятие происходит в месте прижима ленты к тон валу. Посмотрев на ролик, я увидел наличие люфта, сняв ролик с вала, я обнаружил, что подшипник целый, сам вал не шатается, но ролик сам одубевший и на нем просматривается контуры многократно крученной мимо него ленты. Собственно, считаю, что ролик нужно под замену, а вот что делать с изображением? Посмотрев на БВГ, я нашел на нем следы как-будто белой какой-то плесени. Эту плесень спирт не берет (пробовал слегка потереть). Вот не знаю, думаю, что это виноват БВГ.
    Собственно, хочу спросить, прав ли я и подойдут ли какие-нибудь доноры с других магнитофонов. Или может можно чем-то почистить эту головку? Прошу советов и наставлений. Магнитофон простоял в прохладном, вероятно влажном помещении. Я его с колледжа утащил, предварительно спросив, жалко там такой шедевр оставлять
    Если нужны фото, могу сделать и выложить. Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 22.24 ---------- Предыдущее сообщение было 22.09 ----------
    Кстати... хочу заметить, что сначала магнитофон проигрывал кассету, только с помехой посередине экрана. Но изображение не пропадало и был звук (только мне показалось или он отставал).
    Сейчас, звук идет, а вот с изображением - вот это. Эти симптомы вылезли при следующем включении магнитофона и теперь сопровождают его.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Реставрация видеомагнитофона GRUNDIG VS 440 VPS
    И с поллитром тоже не соберёшь. Это одна из сложнейших VHS механик. По мне- так самая сложнейшая.
    3D пазл. Мануалы по сборке есть в сети, но с
    подходом к этой механике подходить нет смысла
    Андрей
    Старый знакомый Аватар для easa
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    Панасоников я встречал не то 6 не то 7 разных механик. Но ролик одинаковый везде.
    Старые (разные механизмы) до NV-G7, G12 (D-механизм)- большой ролик; NV-G50 и т.д. (G-механизм), NV-L20 - J35 (GII - механизм), NV-FS88 - NV-FS200 (G-REV - механизм) - ролик поменьше.
    Судя по фото топикстартера - имеет место быть большой ролик с белым фиксатором (NV-G7, NV-G12 и т.д.).
    На моем фото он слева.
    У профессионалов проблем ни с G, ни с GII, ни даже с G-REV не возникает. Ну, а К-механизм еще та помойка с вечно ломающейся рейкой...
    Последний раз редактировалось easa; 20.08.2015 в 20:53.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Возможно посты скручены и/или "механический" трекинг, а до-кучи, еще и голова грязная или сломанная... Как-то так...
    Да.. это, похоже, именно он. Может их где можно заказать? Как они правильно называются?
    Как называется? "Прижимной ролик". Чтобы заказать на сервисе нужно узнать из Сервис Мануала - Part Number для данной детали.
    А купить - если в Москве - пишите мне в личку (ролик новый, родной). Или ищите в интернете.
