Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Фильтр на 3-х полоску, нужно мнение
    Аватар для iview
    По умолчанию Фильтр на 3-х полоску, нужно мнение
    Приветствую!
    Сегодня разобрал колоночки Романтика 25 АС-121.
    Хочу сделать другие корпуса. Но мешает фильтр. Я сколько ни смотрел, все фильтры не пойми что. На каждый динамик свой контур - часть частот дублируется другим динамиком.
    Я срисовал схему Романтики и замерил индуктивности на железяке . Кстати резисторы керамические индуктивные на болтах Мне не нравится эта схема (ниже).
    Я думаю собрать по второй. Резисторы не рисовал.
    Что скажете?
    Вложение 243880
Название:	Романтика схем&#10.png
    Последний раз редактировалось iview; 18.08.2015 в 19:03. Причина: Первый пост дублируется на каждой странице, люди сразу с третьей читают, не видя исправлений на 2-й
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Фильтр на 3-х полоску, нужно мнение
    фильтра ВЧ вообще не видно.
    А он там есть, только не электрический
    Россия
    Pest, Я имел ввиду элетрическую схему.
    Так если разобраться, там и на НЧ динамике есть ФВЧ, к примеру.
    Архангельск
    _Summit_, Смайлик не заметили?
    Аватар для iview
    С конденсаторами спасибо, как-то встречал упоминание пленки.
    Кстати табличка говорит про 88-й год.
    Еще не нравится пылезащитный колпачек НЧ дина из тряпки - он же вибрирует как сосиска. На дно от пивной банки его заменить? До резонанса железки далеко.
    Последний раз редактировалось iview; 18.08.2015 в 19:56.
    Старый знакомый Аватар для janikol
    Мариуполь
    вы это серьёзно?
    ...тогда средник можно будет выбросить за ненадобностью
    ...ящик в топку
    Частый гость Аватар для GC-MS
    Неужели это всё всерьёз... ???
    Архангельск
    С тканевым колпачком они как-то по лучше играют, чем с пластиковым. Думаю дно от банки будет ближе к пластику...
    Аватар для iview
    janikol
    А фильтр для чего? да и не будет средних на такой тяжёлой подвижке.
    Pest
    А железка бринчит на частоте куда большей, чем пластик. Вот на СЧ дин точно нельзя железку. Возьмите железку и пластик и постучите по ним, услышите резонансную.
    Кстати потер косички на СЧ дине, сколько лишнего шума передается, капец. И все эти колебания плюсуются со звуком. Надо ставить что-то помягче. На НЧ дине мягкие, такого нет.
    Еще интересует вопрос по магнитной индукции в керне с отверстием. Пишут в зазоре 0.95 Тесла. В железе в 1.4 раза меньше - 0.68 Тесла. При игре дина насколько она меняется? То плюсуется, то вычитается. И сколько может в себя вместить железо? От этого зависит диаметр отверстия в керне.
    Ооо - нашел Цитата: Среди элементарных ферромагнетиков железо обладает наибольшей индукцией насыщения (около 2,2 Тл)
    Последний раз редактировалось iview; 19.08.2015 в 21:12.
    Архангельск
    Да, только у железки будет высокодобротный резонанс хоть и выше по частоте, а вот на колпачке из ткани резонанс должен быть с очень низкой добротностью. Но точно ничего нельзя сказать, нужно пробовать.
