Здравствуйте. Есть необходимость сделать стабилизатор/конвертер из двух аккумуляторов по 9 В в двуполярное +/- 12 В. Прошу не пинать если тема была - просто укажите на таковую. Спасибо.
странно: один аккум быстро разряжается будучи включённым в цепь питания усилителя. второй - нормально. это вроде бы только на одном плече так, т.е. не имет значения поменять ли местами аккуму. в зависимости от перегрузки в звуке один канал может вообще отвалиться до выключения всех цепей (не только питания но и звука). ваще ничего не понимаю...
Может микросхема подпалилась в одном канале? Можно попробовать местами их поменять, методом исключения... Кстати по ссылке не нашел схему этой платки, есть ли схема?
какая микросхема? ОУ съёмные, буф.?
Это лишь предположение. По постоянному току режимы у каналов одинаковые? На сколько я понимаю один канал нормально работает, можно сравнивать, посмотрите напряжение на выходах ОУ и буферов, есть ли различия с нормальным каналом.
При отключении одного из аккумов, пропадает почти полностью звук в обоих каналах. Это номально?
Нормально, на одном вообще не должно работать, скорее всего звук при этом проходит не через усилители а через резисторы ОС.
Там параллельно питанию стоят по smd компоненту. Конденсаторы?
Последний раз редактировалось Nightfall; 19.08.2015 в 08:13. Причина: очепятка
А зачем эти аккумуляторы и батарейки? Вся деревня сидит без света?
Не нравится на проводной цепи у розетки сидеть.
Выше я ссылку приводил на сайт откуда заказывал. Там есть фото, но могу и дополнить если надо. ?
Плату не мешало бы отмыть от следов пайки, иногда эти самые следы оказываются проводящими. Можно спиртом или ацетоном, но с последним нужна аккуратность, пластиковые детали могут поплыть. Спирт ничего не плавит, но им очень долго.
А СМД резисторы там уже шли запаянные? Вот смотрю на резисторы под ОУ, написано около одного из них 10к, а запаяны 1.5к. В обоих каналах одинаково, так что проблема видимо не в этом, просто странно.
Смывку я какую-то специальную купил. Просто руки не дошли, да и проводки хочу перепаять и выключатель питания влепить. Smd там уже были. Я впаял только большие кондеры, разъёмы под оу и джек.
---------- Сообщение добавлено 00.55 ---------- Предыдущее сообщение было 00.54 ----------
Питание по центру платы. С краю - вход аудио.
Измеряли вольтметром постоянку на выходах ОУ и буферов?
Нет пока. Смещение?
Не нормальные режимы по ПТ могут свидетельствовать о неисправности или ошибках монтажа. И лучше проверять с подключенным источником сигнала, на паузе. На платке незаметно входных разделительных конденсаторов.
Поделить питание Кроны на два, и всё. Не нужно там 2х12 вольт, всё работает от 2х3,5 вольта.
