Показано с 1 по 9 из 9
Тема: неисправность блока питания компьютера
    Аватар для КСИВ
    По умолчанию неисправность блока питания компьютера
    Есть компьютер (desknote) SAMSUNG NP G10. При включении в сеть зеленый индикатор компьютера мигает, компьтер
    не включается. Если перед включением отсоединить внешний блок питания от компьютера, включить блок питания без нагрузки, а потом подключить к компьютеру, то все нормально работает. Никаких измерений не делал. Не хочется разбирать блок питания не зная хотя бы приблизительно диагноз. Может ли кто подсказать возможную причину явления.
    Спасибо.
    По умолчанию Re: неисправность блока питания компьютера
    Если рассуждать логически, то при включении БП под нагрузкой возникает бросок тока больший, чем положено. Защита не дает команды на включение. Как вариант - либо БП неправильно тестирует нагрузку, либо в компе что-то стало жрать больше тока. Апгрейд не делали? Может что-нибудь помощнее установлено, чем было штатное?
    Аватар для КСИВ
    Апгрейд не делали?
    Ваши мысли сходны с моими, только не могу понять причину
    происходящего. Там все родное и неплохо работает уже достаточно много
    времени. По моим наблюдениям сильнее стал греться блок питания, но это
    не факт, т.к. им последний год пользовался другой человек.
    Можно попробовать заменить в БП силовые емкости - там где горячо, они могут довольно быстро дать дуба. Еще, если в компе есть вентиляторы, проверить их (попробовать отключить на короткое время) - если вентилятор плохо крутится, то, теоретически, защита может это отслеживать по его току потребления. Больше ничего в голову не приходит.
    г.Рязань
    времени
    Ключевая фраза. Исходя из этого:
    - Аватар для Olegyurich
    Не факт, что в БП. Возможно на матери емкости пришли в негодность и тянут ток, такое довольно часто бывает, вплоть до КЗ.
    avtech@palabs.ru
    Бывает и так, но чаще они вспухают. Надо глянуть на материнку.
    Да, как правило вспухают. Но тут вроде внутрь не лазили, так что все может быть.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для КСИВ
    все может быть.
    Спасибо за полезные советы, тему можно считать закрытой.
