Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Замена магнитной жидкости в ВЧ динамике
    Аватар для samodelkin
    По умолчанию Замена магнитной жидкости в ВЧ динамике
    Уронили колонку, от пищалки (ЕТ338) оторвался магнит. Хозяин сердобольно протер керн от "липкой грязи". Я ему отцентровал, все склеил, все удачно не повреждено.
    Вопрос: где найти такую жидкость?
    На сколько изменятся параметры дина при ее отсутствии. (сравнить ачх до и после нет возможности)
    Ни разу не сталкивался с подобным, если и перематывал то всегда "сухие" пищалки.
    - или разобрать и протереть и не тронутую пищалку?
    Всегда!!!
    old chap
    По умолчанию Re: Замена магнитной жидкости в ВЧ динамике
    Если убрать-добавить жижи ,то можно в пределах +/-0.5дБ регулировать чутье .
    Звучание без жидкости становится чуть резковатым чем с ней.
    Подробнее о ней можно,скорее всего,узнать на сайте производителя - если захочет поделиться.
    По поводу изменения звучания - проверить не сложно,сравнив звучание оригинала с восстановленным экземпляром.
    Логика подсказывает:привести излучатели к единому состоянию...
    P.S.Она не только "магнитная",но и охлаждающая - следует учесть при дальнейшей эксплуатации.
    СПасибо. Знаю что жидкость - теплоотвод + "виртуальное уменьшение магнитного зазора".
    Я понял что убрав жидкость, в частотке не будет существенных изменений, изменится уровень демпфирования подвижкии предельная мощность.
    Короче, не тренированному уху не отличить. Пищалку отдам, и пусть вторую раскрутит и бумажкой уберет все из зазора. и пусть спит спокойно.
    И все-таки, кто-то видел в продаже "жижицу"?
    Всегда!!!
    Астана
    Покупал на Ebay.
    Извините что не совсем в тему и тем не менее посоветуйте какой дин лучше взять с жижей или без. Дин скан спик 27tds или 27 tdfs. Стоят одинаково. Послушать возможности нет.
    Если нужна громкость - с жижей, если правильный звук- без....
