Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 126
Тема: Винтажные источники звука, достойные внимания - обзоры и тесты
  1. #101
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Re: Винтажные источники звука, достойные внимания - обзоры и тесты
    Цитата Сообщение от Гармониум Посмотреть сообщение
    ONKYO Integra 2350
    Спасибо за обзор, добавил ссылку в 1 пост. Хотелось бы еще фото внутренностей и ошибку в названии бренда исправьте, если не трудно (Onkio -> Onkyo).
  2. #102
    Частый гость Аватар для Гармониум
    Секретарша ошиблась , лишу её премии за этот месяц .
  3. #103
    Новичок Аватар для operator71
    Екатеринбург
    Проигрыватель винила Trio KP-700
    https://audio-heritage.jp/TRIO-KENWO...er/kp-700.html
    Добротная машина начала 80-х. Корпус из ламинированного ДСП, снизу верхней панели вклеена довольно толстая пластина из листового металла, которая помимо увеличения массы и жесткости задаёт стабильное межцентровое расстояние между шахтой основного подшипника и осью вращения тонарма, а так же соосность этих узлов вращения. Тонарм сделан добротно, видны следы фрезерной и токарной обработки, эф.масса 19,5 грамм, регулируется по высоте в небольших пределах. Родной шелл 12 грамм, отлит единой деталью с хвостовиком и "фингерлифтом" из сплава, контакты позолочены. На фото не родной шелл от АТ
ID:	327761 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327760 Нажмите на изображение для увеличения.
    Трансформатор в двойном экране, его не слышно абсолютно. Двигатель крепится к стальной плите, которая служит еще и экраном от магнитного поля мотора. Из автоматики - автоматическое опускание арма и автостоп с автоподъемом. Автостоп решен с помощью оптопары и зеркала закрепленного на кронштейне арма.
ID:	327764 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327763 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327762 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327767 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327766 Нажмите на изображение для увеличения.
    В моём экземпляре деградировал один из транзисторов - не срабатывал автостоп. Вылечилось. Больше хлопот не доставлял. Но проблемы в другом - пропилен, из которого изготовлены петли, кронштейны микролифта и держателя арма, склонен к появлению трещин. Петли просто развалились. Решил грубо и неизящно - просверлил в них отверстия и зажал пружины саморезами. Поскольку петли не видно, решил пока не менять, хотя купил уже стальные
    В целом это весьма добротная вертушка среднего класса с сенсорным управлением, кварцлоком, тяжелым диском, качественным тонармом
    Последний раз редактировалось operator71; 16.09.2018 в 07:07.
  4. #104
    Ветеран
    Цитата Сообщение от operator71 Посмотреть сообщение
    Trio KP-700
    Спасибо за обзор! В первый пост пока не добавлю - нет прав
  5. #105
    Екатеринбург
    Проигрыватель винила Thorens TD 166
    Классическая модель 1974 года. Об этой модели и подобных 145, 146, 147, 150, 160, 165 сказано много, во многих странах слово Торенс стало нарицательным, как у нас Памперс, Поролон, Ксерокс. Тем не менее. Конструкция проста, надежна как автомат Калашникова и абсолютно ремонтопригодна и апгрейдотерпима во всех смыслах. Аналогичные проигрыватели выпускались до конца 90-х и поэтому еще легко найти новые оригинальные петли, крышку, фиксаторы тонарма, ручки, пассики и прочую фурнитуру.
ID:	327850 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327849 Нажмите на изображение для увеличения.
    Проигрыватель имеет внешний деревянный (со шпоном, ДСП с крашеным алюминием, просто окрашеным корпусом...) корпус-раму, к углам которой через пластиковые муфты прикручивается винтами верхняя плита-шасси из стали с цинковым покрытием. К плите крепится двигатель и ручки управления. Снизу, через три пружины с поролоновыми демпферами подвешено суб-шасси на котором стоит опорный подшипник и тонарм.
ID:	327852 Нажмите на изображение для увеличения.
    Электроники минимум - синхронный сетевой двигатель швейцарской фирмы Sonceboz, один резистор, один фазосдвигающий конденсатор и один искрогасящий конденсатор
    Фазосдвигающий конденсатор перестал выполнять свои функции - вертушка периодически запускалась в другую сторону. Пришлось его поменять и тут есть большое поле для выбора. 0,33 мкФ запускало мотор мощно и уверенно, но слегка "тарахтело" повышенным рокотом, 0,15 мкФ запускало его очень медленно и печально и иногда в обратную сторону, но зато рокота не было. Остановился на 0,22 мкФ.
    Вал опорника толстенький, запрессован в суб-диск, в моем случае из смолы, но были варианты и из сплава, на него одевается пассик и сверху основной диск с тяжелым резиновым матом. Таким образом двигатель развязан от тонарма с иглой. Проигрыватель "любит" невытянутые и родные пассики. Если пассик вытянут или "кривоват", то в момент переключения на 45-ю скорость может слетать. Если пользоваться только 33-й, то можно не обращать на это внимание
ID:	327855 Нажмите на изображение для увеличения.
    Тонарм ТР 11 с шеллом ТР 60 - классика жанра, эф. массой 16 грамм, со статическим прижимом и гравитационным механизмом антискейтинга с развитой и точной настройкой. Сам тонарм можно двигать вверх-вниз практически неограниченно, вплоть до того, что можно просто вытащить гильзу подшипников из стакана. Сам стакан можно регулировать по соосности, подкладывая шайбы под один из трех болтов крепления.
ID:	327857 Нажмите на изображение для увеличения.
    Из-за особенностей шелла не все головки можно настроить по Лёфгрену. У меня получалось только по Стивенсону и Байервольду, ну и заводской вариант
    Очень хороший аппарат. Имеет культовый статус в определенных кругах. Фанаты делают новые плинты, проводят апгрейды управления мотором, меняют тонармы, проводку и кабели... Даже в стоковом варианте на две головы выше аналогичных современных Торенсов, Дюалей. Настоятельно рекомендую любителям классических пассиковых столов, не обремененных деньгами
  6. #106
    Ветеран
    Хороший аппарат
  7. #107
    Екатеринбург
    Проигрыватель винила Elac Miracord 50H
    Опять же культовый в определенных кругах проигрыватель. Роликовый привод.
ID:	327890 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327888 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный автомат. Плюс чейнджер, для чего в комплекте идет сменный шпиндель. В кинематике без поллитра никак
ID:	327893 Нажмите на изображение для увеличения.
    Мощный синхронный PAPST, правда греется как калорифер. В подшипниках фетровые кольца, которые нужно регулярно смазывать. Ролик должен быть мягким и без деформаций по кромке, иначе будет повышенный рокот. Я стачивал кромку по месту, на ходу, пилкой для ногтей.
    Тонарм с пружинным прижимом и антискейтом. Шелл крайне неудобный, с разваливающимися рано или поздно пропиленовыми креплениями. По высоте арм не регулируется. При разной высоте головок приходится мастерить проставки
ID:	327897 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327898 Нажмите на изображение для увеличения.
    "А унутре у нея неонка" (С)
    Красиво, слов нет)))
    По факту, несмотря на культовый статус, вертушка мне не понравилась. Рокот есть и его не может не быть, это первое. Второе - обилие механики на тонарме не делает звук лучше. В целом звучание легкое, светлое, без глубокого баса. Хотя апологетам недорогого ролика может понравится
  8. #108
    Ветеран
    Круто!
    А чейнджер на сколько пластинок рассчитан?
  9. #109
    Екатеринбург
    Честно сказать уже не помню. Вроде на шесть или восемь. Проблема в том, что первую он "пашет цугом", наклонившись тонармом вниз, а последнюю задравши нос кверху . Это из-за разной высоты плоскости пластинки на пустом диске и на полном, когда вниз сбрасывается вся пачка. Ну и угол ВТА конечно гуляет и звук тоже. Поэтому чейнджером лучше не пользоваться, а поставить клиновидные прокладки под голову, для оптимизации проигрывания одной пластинки. Ну и шеллы были с регулировкой ВТА, прямо на шелле рычажок. который мог поворачиваться на несколько положений
  10. #110
    Ветеран
    Понятно, Спасибо.
  11. #111
    Магнитогорск
    operator71, Prophetmaster, Инструкции и сервис мануалы на ELAC Miracord 50H
    имеются как здесь https://www.vinylengine.com/library/...cord-50h.shtml,
    так и здесь http://www.hifi-manuals.com/Elac/Mir...50-H/downloads, но ни там ни там не зареген.
    Да просто любопытно стало, как пластинки меняются, однако им высоко падать приходится...
    Последний раз редактировалось Mammonth; 20.09.2018 в 11:17. Причина: исправил ошибку
  12. #112
    Екатеринбург
    Падают мягко - сама пластинка как некий парашют, плюс при приземлении она вытесняет воздух из зазора между ней и диском и ложится плавно
  13. #113
    Ветеран
    Спасибо за видео
  14. #114
    Новичок Аватар для al-ur
    Обнинск
ID:	328823Произош ли кое какие изменения в моей системе и хочу представить форумчанам своего "новичка", а именно Pioneer PD-5000. СД проигрыватель референсной серии, который пришел на замену его младшего брата PD-73, аппарат в хорошем состоянии, 90 года рождения с ретейлом на момент выпуска 200 000 японских рублей. Японская версия и соответственно 100 вольтовое питание, медное шасси, два питающих транса вынесенных за корпус на специальную пластину с дополнительной пятой ногой и доп.виброразвязкой. Более 15 кг. живого веса, голова PWY1004 - Magnetic на магнитных рельсах, цап - 2 x PCM58P-EX – SM5803AP... деревянные бока под лаком и лаковая передняя панель. Компоновка узлов и блоков проигрывателя оставляет положительные впечатления, блоки разделяют медные перегородки, электролиты закрыты медными кожухами, жгуты проводов так же убраны в экраны. В этой модели вместо mute ключей установлены реле.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328824 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328828 Не смотря на возраст работает быстро и безупречно, уверенно и быстро читает любые диски, в том числе и болванки, что очень порадовало, звучание захватывает с первых минут богатством и насыщенностью, мощной атакой и напором, рисует хорошую глубокую сцену, появилось много новых ньюансов на любимых дисках. По сравнению с предшественником слышен явный прирост в звуке, звук что называется "повзрослел". На первом этапе знакомства с аппаратом только положительные эмоции, смело могу сказать, что денег своих он стоит, да и на вторичном рынке это достаточно редкий зверь...
ID:	328825 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328826 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #115
    Ветеран
    Шасси не медное, оно покрыто медью.
    Симпатичный аппаратик!
    Спасибо за обзор!
  16. #116
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Кассетные плееры достойны внимания?
  17. #117
    Ветеран
    Нет, носимую аппаратуру можно в отдельной теме. Тут только стационарные источники.
  18. #118
    Роман Планский
    Кассетная дека Tandberg TCD-320
    Старые кассеты не прописывает, что неудивительно при отсутствии калибровок
    У Вас отличные обзоры, часто ими пользуюсь. За что отдельная благодарность.
    Но про старые кассетные аппараты Вы, видимо, не совсем в курсе. Качественная пропись старых лент и калибровка - вещи, не всегда имеющие отношение друг к другу. Например, AKAI GXC-735 - аппарат, который пропишет что угодно, хоть нарезанную бумагу. Хотя никакие калибровки в нем даже не ночевали. В то же время могу привести массу навороченных трехголовок, которые несмотря ни на какие калибровки не пропишут Басфы до 80-82 года.
  19. #119
    Ветеран
    Если дека с калибратором правильно настроена, в том числе и сам калибратор, то она имеет больше возможностей прописать ленту. AKAI GXC-735 была у меня дважды - ничего в ней особенного нет. Но некоторые деки, не имеющие калибратора, можно настроить так, что они будут прописывать старые кассеты получше, не особо задирая ВЧ на хорошей ленте. Однако это будет настройка не совсем по сервис мануалу.
  20. #120
    Всем добрый день ! Случаем никто не знает , что за рычажок на деках с надписью “Editor” ? Заранее спасибо !
