Показано с 1 по 3 из 3
Тема: как подобрать терморезистор
    Аватар для alrygin
    По умолчанию как подобрать терморезистор
    Здравствуйте, можно ли подобрать терморезистор ntc по температуре срабатывания? В терморегуляторе домашнего мини-инкубатора рассыпался терморезистор и неизвестно каким номиналом он был. Температура в инкубаторе должна регулироваться в пределах 36-39 С. Был в наличии термистор 15кОм, после его установки нагрев происходит до 50 С. Каким сопротивлением подобрать терморезистор, чтобы нагрев отключался в пределах 36-39 С?
    По умолчанию Re: как подобрать терморезистор
    Возьмите переменный резистор, медленно вращая найдите положение, при котором происходит переключение грелки инкубатора. Измерить сопротивление. После этого считать какие из доступных терморезисторов подойдут. У терморезистора два главных паспортных параметра - сопротивление при заданной(обычно 20 град) температуре и коэффициент кривизны характеристики (бэта). Так же надо учитывать мощность терморезистора - выбирать по габаритам и конструктиву максимально близкий к оригинальному.
    WBR, Michael.
    Аватар для alrygin
    Используя вашу подсказку, опытным путем, подобрал терморезистор 3,9 кОм. Все работает, спасибо!
