Есть PCI-e карта захвата HDMI. Изображения во всех режимах смещено на 4px влево, не много, в общем-то не мешает, но спортивного интереса ради хотелось бы выяснить: можно ли правкой EDID выровнять изображение, или это связано с чем-то другим?
Раньше с EDID работать не приходилось, при беглом прочтении обратил внимание на параметр "H. Front Porch" и, соответственно, "V. Front Porch", согласно промелькнувшей при поиске информации, они как-раз отвечают за горизонтальное и вертикально положение, но на практике их изменение на изображении не сказывается никак. К карте подключен Raspberry Pi, EDID читается из файла (не из EEPROM карты, дамп EDID снял через tvservice), проверил изменением "interlaced" режима на "progressive" - работает, т. е. "prefered timing mode" читается из файла как положено. Хорошей документации по EDID не нашел, может быть кто-то знает: где есть? Должно ли на самом деле изображение смещаться параметрами "H\V Front Porch" (если редактировать дамп программой "Deltacast E-EDID", в других программах и различных калькуляторах этот параметр может называться по-другому). И еще один момент: версия EDID 1.3, т. е. присутствует "Extension Block" и в нем, почему-то, указаны другие значения таймингов (в частности "H. Blank" и "H. Front Porch"), это нормально?
Дамп EDID карты прилагаю, может быть кто-то разберется.
