Сообщение от
MaxAlex
Вот такой вопрос, господа схемотехники:
Вводная:
1. Неполярных кондецаторов у меня нет и достать не могу.
2. Индегратор разместить невозможно (нет места в корпусе).
3. Усилитель BBK AV220 (токовая ОС, полностью симметричный, говорят слизан с Аккуфейса)
Собственно вопрос:
Как установить полярные кондецаторы в цепь обратной связи усилителя, чтобы добится минимального их влияния на звук:
1. Поставить один полярный электролит? (некошерно)
2. Два полярных электролита последовательно "плюс" одного соединить с "плюсом" другого?
3. Два полярных электролита последовательно "минус" одного соединить с "минусом" другого?
В чем разница между вторым и третьим вариантами?
4. Паралельное включение: "минус" С1 к "плюсу" С2, "плюс" С1 к "минусу" С2 ? Такое вообще возможно?
5. Кто-то говорил, что можно при последовательном включении электролитов подать на их общий вывод напряжение поляризации, но при этом необходима задержка подключения АС на момент зарядки электролитов. Этот вариант мне не очень подходит так как электролиты исходя из габаритов на 6,3В а напряжение питания усилка +/- 50В.
