Показано с 1 по 20 из 35
    Аватар для rdxak
    По умолчанию Усилитель для наушников с питанием от Li-ion 3.7V
    Прошу помощи в выборе микрухи. Есть телефон Xperia ZL, не устраивает громкость в наушниках 16Ом, чувствительность 106 дБ. Питание планируется от Li-ion батарейки 500-700 мА те дрейф по питанию 4-3 вольта. За качеством звука особо не гонюсь, необходим простой топорный вариант для увеличения громкости. Время работы устроит 4-5 часов в день, далее ночная зарядка вместе с телефоном. Пробовал собрать навесом на TDA1308, конечно может чего напорол, звук с сильными искажениями и при этом тише чем с самого телефона( Заранее благодарю всех кто откликнутся на мой вопрос!
  2. По умолчанию Re: Усилитель для наушников с питанием от Li-ion 3.7V
    Tda2822- самый топорный вариант
    Отправлено с моего C6902 через Tapatalk
  3. По умолчанию Re: Усилитель для наушников с питанием от Li-ion 3.7V
ID:	243348деталей - минимум.
  4. По умолчанию Re: Усилитель для наушников с питанием от Li-ion 3.7V
    А можно схемку, по которой 1308 собрал?
  5. Новичок
    Аватар для rdxak
    Вот от сюда http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1671293. 2822 выглядит простенько, единственное корпус великоват, хотелось бы smd. Если сегоденя после работы успею загляну в магазин и прикуплю ее, вечерком попробую на макетке собрать.
  6. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    так ведь по первой схеме в ссылке - микросхема включена по схеме повторителя с Кус=1, поэтому громче и не становилось. Делитель нужен в цепь ОООС и им задать нужное усиление
  7. Новичок
    Аватар для rdxak
    А может есть схема включения с делителем?
  8. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    схема с делителем приведена на втором рисунке по ссылке - схема из даташита.
    но она в неинвертирующем включении
  9. Новичок
    Аватар для rdxak
    А 2822 КУ не регулируется?
  10. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    у любых ОУ Ку регулируется
  11. Новичок
    Аватар для rdxak
    А что значит инвертирующее и неинвертирующее включение, в чем это выражается?
  12. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    инверт и неинверт - способы включения усилителя с дифференциальным входом (дифкаскадом), в зависимости от того на какой вход (+ или -) заводится входной сигнал и сигнал ООС, определяется способ включения.
    у неинверта входное сопротивление высокое, у инверта входное сопротивление равно сопротивлению входного резистора определяющего Кус и поэтому ему нужен на вход дополнительный согласующий буфер
  13. Новичок
    Аватар для rdxak
    А тут КУ регулируется резисторами 4,7? Нажмите на изображение для увеличения.
  14. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    а правда. не регулируется. в даташите по внутренней схеме видно - что делитель уже есть внутри микросхемы
  15. Новичок
    Аватар для rdxak
    Нашел тут http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/69/ статью про 2822 в принципе все доходчиво, сегодня попробую сваять, как что получиться сразу сообщу.
  16. Новичок
    Аватар для rdxak
    В общем вчера накидал на макете 2822, по этой схеме Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243436. Итогом на моих ушах (16ом) оптимально получилось так 470 на 820, 4,7к на 2,1к, 1000мкф на 100мкф nichicon (разницы в звуке не услышал, а габарит меньше), 100мкф на 10мкф (аналогично), 390 на какой-то похожий Wima FKP (тоже на звуке особо не сказалось). Но после значительного времени прослушивания я начал понимать что с басами что то явно не то, уж очень зажатые( Гуру подскажите 390 это пик? И что можно сделать с басами? И еще вопрос, при просадке акка к 3V, если я правильно понимаю будет просто уменьшаться громкость?
    Вот собственно макетка Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSC_2706_новый размер.JPG
  17. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    да
    попробовать увеличить емкости конденсаторов в цепи ООС (вместо 10 (который был 100) ~50 или более)
    нет. громкость задается Кус. При просадке аккума на большой громкости будет уходить в клиппинг раньше положенного.
  18. Новичок
    Аватар для rdxak
    Спасибо! Сегодня постараюсь продолжить эксперементы. Параллельно подумаю как это оформить что бы конструкция была переносной. А вот этот 390 за что отвечает?
  19. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    ФНЧ - фильтр низких частот. обрезает сигналы выше звуковых частот, что бы ВЧ помехи не спровоцировали самовозбуждение усилителя и прочие неполадки
  20. Завсегдатай Аватар для zoog
    Причём он там просто гадит предыдущему каскаду, стоять он должен после R18, R21 тоже ни к селу ни к городу, интересно, что было в голове у автора..
