Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема: Доработка цап Muse TDA1543+DIR9001
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Доработка цап Muse TDA1543+DIR9001
    прикупил себе игрушку вот эту
    http://ru.aliexpress.com/item/High-P...237476429.html
    посоветуйте идеи может есть что "довести до ума"
    я смотрю обычно на питании кодер люди большей емкости ставят и на выходе пленку ставят
    буду благодарен за советы что на что менять
    Все мои твики на сегодня
    1) установка кондёра помощнее на вход питания,
    2) замена БП с импульсного на трансформаторный Robiton
    3) Замена кондёров на выходе на Elna Silmic
    4) выпаивание кондёров фильтра низкой частоты (на плате С6 и С7)
    Из этого всего по измерениям заметно было - п. 3 и п.4
    п.3 убрал горбик на АЧХ +1 дб в районе 100гц, п.4 чууууть отодвинул ВЧ спад
    кондёр на питании и замена БП не повлияли ни на слух ни на измерения RMAA
    Сильнее всего слышно было когда поставил кондёры Elna Silmic
    Какие ещё идеи?
    Последний раз редактировалось modus2000; 19.08.2015 в 10:49.
    По умолчанию Re: Доработка цап Muse TDA1543+DIR9001
    да)
    привык и копии документов и скриншоты телефоном делать
    С ума сойти!
    А Alt-PrtScr нажать не проще?
    Москва - Саратов
    Цитата Сообщение от Ahtung Посмотреть сообщение
    Купите для начала хотя бы стреднии источник питания для вашего цапа ,если сами платы не делаете то можно например такои http://www.ebay.com/itm/Assembled-LM...item3aab39cb08
    не понял что это? стабилизатор?
    похоже на импульсный блок питания...
    Источник питания у меня теперь трансформаторный:
    На звук не повлиял НИКАК
    ---------- Сообщение добавлено 15.34 ---------- Предыдущее сообщение было 15.25 ----------
    С ума сойти!
    у меня винда только для ARTA, LSPCAD, RMAA, больше там даже почты нет
    а фотка сразу сохраняется на серваке и всегда со мной
    ---------- Сообщение добавлено 15.37 ---------- Предыдущее сообщение было 15.34 ----------
    Я слышал вот здесь
    http://diyparadise.com/w/non-oversampling-dac-project/
    что чтобы у TDA1543 не было завала -3дб на ВЧ надо применить какой то фильтр резонансный....
    А как его сваять?
    Частый гость Аватар для Ahtung
    г. Шахты Ростовская область
    С ума сойти!
    Придется рассказать вторую часть процедуры потом)))
    ---------- Сообщение добавлено 22.48 ---------- Предыдущее сообщение было 22.46 ----------
    На фото нет источника питания для цап , я же дал вам ссылку... .
    Москва - Саратов
    [OFF]
    Я не понял что на ссылке. Вижу что на той плате нет трансформатора поэтому и спрашиваю - что это?
    lm317 у меня на плате цапа стоит, только как то странно - центральная нога откушена и язычек припаян на землю. Насколько я прочёл то язычек и радиатор изолируют от земли
    Последний раз редактировалось modus2000; 15.08.2015 в 15:08.
    Москва - Саратов
    http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=256575.0
    Мож такой? Как он вам? 1300р
    все верно к этои платке что на моеи ссылке надо подключить нормальный трансформатор(не тот что с зарядного на фото) ,затем выставить на подстроечниках одинаковое для обоих каналов нудное вам напряжение и подключать к вашему цап .
    Москва - Саратов
    С ума сойти!
    как выяснилось на клаве эпл нет Print sreen
    Частый гость Аватар для Doy4e
    Но есть Command + Shift + 3
    Знание-сила
    Москва - Саратов
    в винде нет
    ---------- Сообщение добавлено 10.47 ---------- Предыдущее сообщение было 10.39 ----------
    короче поковыряв вопрос я почему то считаю заморочки с БП излишними. Ограничился установкой БП с небольшим трансформатором и диодным мостом. Стабилизаторы вроде есть на самой плате. Разницы не услышал.
    Да и , подумалось, что студийные звуковухи на которых пишут материал питаются от компа.
    Все мои твики ограничились
    1) установкой кондёра помощнее на вход питания,
    2) заменой БП с импульсного на трансформаторный Robiton
    3) Заменой кондёров на выходе на Elna Silmic
    4) выпаиванием кондёров фильтра низкой частоты (на плате С6 и С7)
    Какие ещё идеи?
    Нет конечно.
    Москва - Саратов
    А кто нибудь навскидку скажет ЦАП в звуковухе M-Audio Firewire Solo лучше или хуже сабжа ?
    Частый гость Аватар для Чувак
    Moskva
    починил заменой кондера
    На какой?
    но отличий с импульсной пукалкой я не услышал
    Хреново. А какое напряжение на выходе этого бп при нагрузке? - На Ничиконе померяйте, который в цап поставили. И какое на 5-й ножкке тда?
  14. #53
    Частый гость Аватар для olegsan
    Так может тогда (именно вам) и твикать не за чем !?
  15. #54
    Москва - Саратов
    Цитата Сообщение от Чувак Посмотреть сообщение
    На какой?
    В БП поставил какой был под рукой такого же номинала (по моему Epcos воткнул)
    Какой смысл в БП на один конец провода ставить хороший кондёр, а с другой стороны провода, на входе питания ЦАПа ставить плохой?
    Не совсем понял.
    БП на 12 вольт, померяю.
    На питании самой микросхемы вольт 5 по моему по даташиту должно идти
  16. #55
    Москва - Саратов
    ЦАП "потух"
    Помогите продиагностировать поломку.
    При подаче питания загораются обе лампы зелёная (цифр сигнал) и красная (питание) и цап "молчит", на тумблер переключения Coax/Optical не реагирует.
  17. #56
    Новичок Аватар для vovansrnd
    zenway.ru
    А продающиеся на Али и Ебае TDA1543 можно покупать? Их вообще перемаркировуют/подделывают? Всё-таки ЦАП не ОУ или транзистор, из чего попало не перемаркируешь.
    Хочу себе тоже что-нибудь на нём собрать. Просто для получения опыта и сравнения. Недорого и стоит того, чтобы повозиться. И не помешает в хозяйстве (опять же, для сравнения с другими девайсами))
  18. #57
    Москва - Саратов
    ну по замерам в RMAA мой цап с али совпадал с характеристиками в тырнетах
