Показано с 21 по 40 из 57
Тема: Доработка цап Muse TDA1543+DIR9001
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Доработка цап Muse TDA1543+DIR9001
    прикупил себе игрушку вот эту
    http://ru.aliexpress.com/item/High-P...237476429.html
    посоветуйте идеи может есть что "довести до ума"
    я смотрю обычно на питании кодер люди большей емкости ставят и на выходе пленку ставят
    буду благодарен за советы что на что менять
    Все мои твики на сегодня
    1) установка кондёра помощнее на вход питания,
    2) замена БП с импульсного на трансформаторный Robiton
    3) Замена кондёров на выходе на Elna Silmic
    4) выпаивание кондёров фильтра низкой частоты (на плате С6 и С7)
    Из этого всего по измерениям заметно было - п. 3 и п.4
    п.3 убрал горбик на АЧХ +1 дб в районе 100гц, п.4 чууууть отодвинул ВЧ спад
    кондёр на питании и замена БП не повлияли ни на слух ни на измерения RMAA
    Сильнее всего слышно было когда поставил кондёры Elna Silmic
    Какие ещё идеи?
    Последний раз редактировалось modus2000; 19.08.2015 в 10:49.
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Доработка цап Muse TDA1543+DIR9001
    Цитата Сообщение от olegsan Посмотреть сообщение
    Совет простой -покупаете транс ,лучше тороид,диодный мост,стабилизатор,электролиты по вкусу.
    и корпус..
    совет то простой, но сложный в реализации для человека который этого ранее не делал...
    Какой транс? как его подключать... где плату взять... какие номиналы брать я
    трансформатор видел только в решётку крышки усилителя
    Частый гость Аватар для olegsan
    я
    Ну тады
    Я так полагаю что для твика тоже кое-какие знания нужны.
    Ищите трансформаторный блок со стабилизатором.(в принципе на любом радио рынке вам с этим вопросом помогут)
    Но когда делаешь сам видишь что покупаешь и используешь!
    Москва - Саратов
    был бы благодарен если напишите номиналы и марки деталей для того чтоб мастерить БП 12V 0.5A
    транс -
    диоды -
    кондёр -
    стабилизатор -
    Краснодарский край
    А где указано что он трансформаторный? (я так понял что сие для питания светодиодных светильников )
    Для импульсника 12х1,4 он довольно громоздкий и тяжелый.
    Там трансформатор и предположительно, КРЕНка. У меня на работе такими БП запитаны все видеокамеры. Эти БП не открывал, т.к. ни один еще не сломался.
    Москва - Саратов
    на сайте производителя он как трансформаторный у них нарисован
    http://www.teleinformsvyaz.ru/price.php?type=1&item=88
    ---------- Сообщение добавлено 17.44 ---------- Предыдущее сообщение было 17.19 ----------
    как вам вот такая поделка? 1350р
    http://www.potroshiteli.ru/Reviews/Other/BP2.html
    Частый гость Аватар для caligula73
    осоветуйте лучше блок питания чем осуждать мой выбор
    http://ru.aliexpress.com/item/The-9-...141560908.html
    http://ru.aliexpress.com/item/High-Q...385445110.html
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-D...397367476.html
    p.s. я тоже любитель потвикать - но только не такое
    Москва - Саратов
    нашел в закромах вот такой
    http://shop.feron.ru/tech_pod_galoge...shennyj-lb007/
    это импульсный? на вес тяжелый... не открыть - герметичный (
    ---------- Сообщение добавлено 20.48 ---------- Предыдущее сообщение было 20.45 ----------
    еще есть вот такой
ID:	243465 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243466 Нажмите на изображение для увеличения.
    Но при подключении к цапу диод тухнет и цап в колонках начинает гудеть как пароход, не включается, звук не идет
    ощущение что нерабочий
    к нему стабилизатор нужно?
    ---------- Сообщение добавлено 21.05 ---------- Предыдущее сообщение было 20.48 ----------
    починил заменой кондера
    работает
    ни гудит ни шумит
    но отличий с импульсной пукалкой я не услышал
    Ой бросьте вы этот 1543. у него якобы "меньше требования" только потому что с него нифига слышно. это бюджетный чип, в даташите так и указано. Его характеристики уступают наверное всем современным мс СРЕДНЕГО уровня. Филипсы просто наживаются на славном имени tda1541...
    Не очень понятна связь этих двух фраз?
    P.S. 1543 настолько же плох, насколько хорош 1541А.
    Alex, смысл тот же самый что у вас написано P.S.
    специально для вас разжёвываю, TDA1541 обрёл некую популярность и славу среди ценителей звука. Через ~6 лет появляется эконом ЦАП со схожим названием(с разницей в одну цифру) и многие бросаются за ней, сопоставляя эти 2е мс.
    На рынке множество куда более приличных, а иногда и более удобных мс, но вот почему-то выпускается куча девайсов на 1543 с возгласами о её легендарности.
    Осталось добавить, что указанные события относятся к кривой археологи, поскольку реально массовый выпуск всякого шлака на 1543 был в ... 1990 году. И тогда оно никакой легендой вроде не было, просто обычный дешевый массовый шлак.
    Потому как теперь это г впаривают другому сегменту рынка и уже другие сказочники. Что же тут удивительного?
    ---------- Сообщение добавлено 00.30 ---------- Предыдущее сообщение было 00.27 ----------
    у и который можно постепенно твикать, докупив питание, детальки и т.д.
    Супер твик: новая плата, новый цап, новый корпус
    WBR, Michael.
    Москва - Саратов
    кароче....
    что то мой пациент вообще плохой...
    почему так криво меряется? при всей хреновости микросхемы 1543 ну не должен жеж так....
    вот она мягкость...
    ФНЧ валти.
    Москва - Саратов
    Как поправить? Если можно поподробнее, для чайников
    Москва - Саратов
    Посимо этого рмаа показывает кучу искажений, полный отчёт не могу сейчас выложить, но по данным слева видно
    для примера параметры встроенной звуковухи:
    ---------- Сообщение добавлено 09.19 ---------- Предыдущее сообщение было 08.51 ----------
    вот паспортные параметры tdqa1543
    Последний раз редактировалось modus2000; 12.08.2015 в 09:11.
    работает
    ни гудит ни шумит
    Начнём с того что это транс совсем "начального уровня" ,без стабилизатора.
    Вы можете и не услышать-если остальной тракт не позволяет.
    В любом случае питать ЦАП ОТ ИМПУЛЬСНИКА это не правильно .
    ничего удивительного в этом нет. вам же все об этом говорят - не стоит он внимания(твика)
    Это что, снимок экрана телефоном?
    Москва - Саратов
    да)
    привык и копии документов и скриншоты телефоном делать
    Частый гость Аватар для Ahtung
    г. Шахты Ростовская область
    Купите для начала хотя бы стреднии источник питания для вашего цапа ,если сами платы не делаете то можно например такои http://www.ebay.com/itm/Assembled-LM...item3aab39cb08 , купите нормальный транс к нему (например можно заказать у карты - точно дешевле и качественнее чем с китая или еще откуда),подключаете удивляетесь как все изменилось со звуком и начинаете твикать дальше, кстати когда наиграетесь с этои поделкой на 1543 источник питания вам пригодится для чего-то другого...).
