Показано с 1 по 9 из 9
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Eldaraki
    По умолчанию Многополосье на цифровом усилении с фильтрацией через ПК.
    Давненько интересует тема пополосного усиления без пассивной фильтрации. Сейчас есть триампинг с активным фильтром, но заинтересовало появление цифровых усилителей по смешным ценам из поднебесной, а также после прочтения соседней ветки ( система Баскервилей) хочу попробовать подобную вещь (раздел полос и фильтрация на ПК). Но избежать кучи цапов и усилителей, а заменить их по цифровому усилителю на полосу. Вопрос возникает сам собой, как видит система подобные усилители( FX-Audio D802) при подключении через юсб, оптику или коаксиал, удастся ли их объединить в общее устройство, и потом подать на них отфильтрованые полосы?
  2. Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Многополосье на цифровом усилении с фильтрацией через ПК.
    В Linux можно попробовать.
    FX-Audio D802 определится как USB карта, фильтрация и коррекция в Brutefir, вывод через JACK.
    У сервера JACK есть возможность вывода ввода на любое количество звуковых карт, и возможность выставить одинаковое время задержки для "ЗК-усилителей".
    Вот здесь я баловался с выводом на две ЗК http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1898097
    И нужно ли синхронизировать генераторы DSP FX-Audio D802 ??
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Eldaraki
    Спасиьбо вам, раз так, думаю и на маке можно это сделать... Создатель системы Баскервилей твёрдо уверен в необходимости синхронизации устройств. Неужели так велики погрешности. В его случае с цапами понадобился клок....
  4. Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Не берите в голову .
    Нужно пробовать.
    Последний раз редактировалось anpir; 10.08.2015 в 12:22.
  5. Зарегистрировался
    Аватар для Eldaraki
    Надо пробывать, но и покупать несколько штук просто так тоже не сильно хочется. НА всякий случай уточню, это шим усилитель, у него нет преобразования Ц/А, его точно увидит комп как звуковую карту? Спасибо
  6. Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Digital audio receiver:AKM4113
    USB 2.0 audio controller: VT1630A
    Power amplifier:STA326
    The VT1630A VinylUSB USB2.0 FS Audio Codec is a Universal Serial Bus Audio Codec for quality USB audio consumer applications. It conforms to the USB 2.0 Specification and supports Full-Speed mode. VT1630A supports USB Audio Class 1.0, and hence can enable driverless product.
    Вложение 243365
  7. Зарегистрировался
    Аватар для Eldaraki
    Поясните, это всё-таки шим усилитель, или цап-усь? Спасибо..
  8. Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    ЮСБ звуковая карта-усилитель на VT1630, VT1630-I2C-STA326 без ЦА преобразования.
    Или как SPDIF усилитель S/PDIF-I2C-STA326.
    Как то так.
    Данное устройство наверное лучше использовать как SPDIF усилитель, сигнал брать с многоканальной ЗК по SPDIF на которой организовать фильтрацию-коррекцию.
    Если несколько FX-Audio D802 использовать как USB карты, то нужно их как то синхронизировать ....
    Последний раз редактировалось anpir; 10.08.2015 в 18:02.
  9. Зарегистрировался
    Аватар для Eldaraki
    Спасибо большое.. Дурацкий вопрос, а какое подключение может быть более предпочтительным в этом случае?
