Показано с 41 по 60 из 98
Тема: Выбираем качественное реле
    Аватар для CAHEK
    Вопрос Выбираем качественное реле
    Побегавши по инету в поиске кандидата на пост реле в защите от постоянки усилителя, узнал о множестве материалов, из которых делают контакты:
    Ag,
    AgSnIn,
    AgSnO,
    AgCdO,
    AgNi,
    AgPd,
    AgCe,
    иногда с золотым покрытием.
    Теперь, собственно, суть вопроса: расположите эти материалы в порядке предпочтения применения в означеной выше области.
    Еще очень интересным будет Ваше мнение по выбору реле по мощности. Немного поясню: как я понимаю, с увеличением допустимого коммутируемого тока сужается динамический диапазон в области малых токов и для изготовления контактов применяют все более говенные материалы. Так вот как найти золотую середину?
    ЗЫ Мнение Дмитрия об контактах на основе оксидов знаю.
    ЗЗЫ Если кому надо, имеются даташиты на многие реле schrack, hongfa, tai-shing.
    Аватар для CAHEK
    По умолчанию Re: Выбираем качественное реле
    Не у всех такое счастье ...
    Но, надеюсь, что скоро будет .
    Ленобласть
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    Кстати, сорри за офф, подскажите, если сделать обычный мост из двух таких сборок 10CTQ150, (2диода Шотт 10А 150В TO220), потянет такой усь?
    На четырех 10CTQ150 у меня сделано два моста - на два канала при питании от общей обмотки; оптимальный вариант питания стереоусилителя по количеству использованных корпусов.
    Цитата Сообщение от Lynx
    Только сборок на каждый мост нужно не 2, а 3, поскольку нет сборок с общим анодом.
    Сборки с общим анодом есть, посмотри на сайте блюзмобиля схемы автомобильных усилителей с ВЧ преобразователями -там они стоят, но так как у нас шоттки и мосфеты в основном от INTERNATIONAL RECTIFER, у которых их нет, то и сборок таких нет в продаже. Я выкручивался вышеуказанным способом.
    Кстати,возвращаясь к нашим баранам..А чем рэн33 лучше 34-х?.У первых переходное сопр.контактов по справочнику-0.5ома.у вторых-0.1.Или на это можно не обращать внимания?
    Инженер Аватар для Lynx
    РЭН33 лучше из-за иного материала контактов. У 34-ки они на основе сплава серебро-марганец с добавкой оксида кадмия, у 33-го - либо чисто серебряные, либо серебро-марганец. Кстати, интересный момент - именно бОльшее максимальное сопротивление закмкнутого контакта часто свидетельствует о меньшей нелинейности контакта на малых токах.
    Я про ректифаер и говорил. А вообще в природе существуют и те и другие, только с общим анодом менее распространены.
    [ADDED=Lynx]1101375087[/ADDED]
    Мой усилитель при включении дает выброс постоянной составляющей не более 1 В, практически незаметный на слух, при выключении выброс отсутствует вообще,
    правильно сконструированный усилитель не должен давать выброса при включении \выключении питания при одинаковом времени зараяда\разряда емкостей в плечах фильтра питания. Но тут есть один момент, который, возможно, следует принять во внимание. Со временем электролиты изменяют емкость, причем это может происходить неравномерно для разных экземпляров. В этом случае при вкл\выкл может появляться выброс.
    И еще - если усилитель - УПТ, то при переключении входов и большом уровне громкости перезаряд емкостей на выходах разных источников через входное сопротивление РГ или УМ при переключении источников тоже может давать щелчки. От них тиристорная защита не спасает.
    Последний раз редактировалось Lynx; 25.11.2004 в 12:31.
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Lynx, спасибо!
    Александр Котов,
    На четырех 10CTQ150 у меня сделано два моста - на два канала при питании от общей обмотки; .
    Посмотреть схему можно, как реализовано? А то чего то мне не сообразить, как их там соединять, чтоб из четырех сборок два моста получилось, если они все одинаковые?
    По одному диоду из корпуса? Или параллелить?
    Ленобласть
    С общих катодов двух сборок берутся плюсы питания на каждый канал свой, а с других двух сборок используется один диод на первый канал, другой диод на второй канал; так на каждой. Обмотка-то общая, нарисуй два моста отдельно, а потом соедини их входы, и все поймешь.
  8. #47
    Александр Котов, все, понял. Только теперь не понял смысла использовать по мосту на канал. Или же для облегчения работы диодов?
    У меня то как раз две обмотки, и питание двуполярное. Lynx говорит - для торов полезно каждое плечо отдельным мостом выпрямлять и только потом среднюю точку делать, после мостов, а не соединением начала одной с концом другой обмотки на трансе и использованием общего моста.
    Как ни крути, а три сборочки придется ставить.
    А готовых мостов на шотках не делают что ли? Интересно, почему?
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 25.11.2004 в 23:09.
  9. #48
    Ленобласть
    1.Смысл в использовании двух мостов от одной обмотки в раздельном питании каналов, что гораздо лучше по звуку.
    2.Торроиды не рекомендую использовать ввиду их плохой устойчивости к подмагничиванию - проблема в постоянной составляющей сетевого напряжения, приводящей к насыщению магнитопровода. Используй холоднокатанной железо в сердечнике с зазором, например от ТС-180.
    3.Мосты на шоттки готовые есть в мире, например FBS 16-06SC но они малодоступны. Вкладываю доку на него.
    • Тип файла: pdf 80002.pdf (32.5 Кб, Просмотров: 1034)
  10. #49
    Это, пожалуй, един7ственный недостаток торов, проявляется он в основном при работе с сетью с большими искажениями по четным гармоникам, в частности при работе однополупериодных тиристорных регуляторов. Правда, в сетях нормального качества этого парктически не встречается, по крайней мере, за последние 15 лет у себя дома я с такой проблемой не сталкивался, а вот у знакомых были проблемы. насыщение железов торов легко устранить простейшим устройством о 4...6 диодах и паре электролитов, если коэффициент четных гармоник сети не превышает 5...10%.
  11. #50
    Ленобласть
    Ты имеешь ввиду схемы фильтров, типа Шушурина, усил LAMM AUDIO. Однако тут народ ищет простоты дикой, как бы на один транзистор меньше сделать. А о том, что без хорошего питания ничего не выйдет, даже посты не читают. Я бы сказал так об этом: не хочешь делать качественно и тратиться на блок питания, не начинай это гнилое дело вовсе. А то тут в соседней ветке было заявление о неудаче с гибридником, а сам даже стабилизацию питания не сделал.
    Последний раз редактировалось Александр Котов; 26.11.2004 в 10:41.
  12. #51
    Ты имеешь ввиду схемы фильтров, типа Шушурина, усил LAMM AUDIO. Однако тут народ ищет простоты дикой, как бы на один транзистор меньше сделать. А о том, что без хорошоге питания ничего хорошего не выйдет, даже слушать не хотят. Я бы сказал так об этом: не хочешь делать качественно и тратиться на блок питания, не начинай это гнилое дело вовсе.
    Да, типа этого. А насчет питания полностью с тобой согласен. Простота и дешевизна - далеко не всегда синонимы качества.
  13. #52
    Некрасовский
    ЛЮДИ!!!! Я че-та не пойму: дык какое же Вы выбрали реле лучшим?
    Мне надо 10 релюх в усил... Так вот хотел узнать какие есть хорошие, недорогие.
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    GoFrenDiy™,
    Приплыли.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  15. #54
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Маленько не в тему, но всё же. Засоветуйте реле на маленькое удерживающее напряжение для коммутации нагрузки по 220В, мощность нагрузки не более 0.5 кВт, желательно небольших габаритов и недорогое
    Запаяем, а чё!
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    881-h
  17. #56
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    Может кто знает где и подешевле заказать РЭН33 и сколько их надо (4 входных провода, 2 выходных, ну или первая пара, или вторая)
    Золотишко, не по карману
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Можно глупый вопрос? А почему не отрывать при шухере сетевое? Ток-то на той стороне трансформатора всяко меньше, контакты не слипнутся. И нелинейность не влияет, можно дешевое реле применить. Одно.
    И еще вопрос. На малосигнальные цепи из отечественных реле хоть что-нибудь можно ставить?
  19. #58
    Да я вот тоже подыскиваю.. а то в магазинах нет ничего.. токового.. мнеб с высылкой на дом...
  20. #59
    Немного звукотехник,
    А ты пробовал проверять свою конструкцию ???
    Напирмер подав на такое соединение 37В ? пробьет калоши или нет ???
    Есть идея ставить предохранитель (2А для с-90), но никто не обещает что колонка не сгорит раньше
  21. #60
    Я сомневаюсь.. но... что из этого можно поставить на комутацию входов, или оставить РЭС-6 ???
    РП21 003 УХЛ4 =150р
    ПГ-8-2510У3 =160р
    BS-115c =25p
    bt-12s =40p
    tri-24vdc-sb-2cm = 50p
    812h-1c-c =25p
    ad1-2 =60p
    Зарание благодарен!
