Показано с 1 по 20 из 98
Тема: Выбираем качественное реле
    Аватар для CAHEK
    Вопрос Выбираем качественное реле
    Побегавши по инету в поиске кандидата на пост реле в защите от постоянки усилителя, узнал о множестве материалов, из которых делают контакты:
    Ag,
    AgSnIn,
    AgSnO,
    AgCdO,
    AgNi,
    AgPd,
    AgCe,
    иногда с золотым покрытием.
    Теперь, собственно, суть вопроса: расположите эти материалы в порядке предпочтения применения в означеной выше области.
    Еще очень интересным будет Ваше мнение по выбору реле по мощности. Немного поясню: как я понимаю, с увеличением допустимого коммутируемого тока сужается динамический диапазон в области малых токов и для изготовления контактов применяют все более говенные материалы. Так вот как найти золотую середину?
    ЗЫ Мнение Дмитрия об контактах на основе оксидов знаю.
    ЗЗЫ Если кому надо, имеются даташиты на многие реле schrack, hongfa, tai-shing.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    По умолчанию Re: Выбираем качественное реле
    AgPd,
    AgNi,
    Ag,
    AgCe,
    AgSnIn,
    AgCdO,
    AgSnO,
    16 Ампер ,schrack RT1
    Что-то без золота ты совсем не рассматриваешь вариантов? А ведь есть и не плохие кандидаты и с серебром и палладием...
    Украина, г.Хмельницкий
    Костя. Ag - это серебро. Au - золото.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    Аватар для CAHEK
    Мнения закончились?
    По поводу шреков: поискал цены, оказалось от 15 до 100 уев . Или я не то нашел
    Частый гость Аватар для Ловкий
    На эльфе РТ315 по моему чего то около шести баксов...
    Аватар для CAHEK
    Наши эльфы просють почти 10 баксов, дороговато для усилка с бюджетом в 6 уе.
    Тогда смело применяй такие же как у меня! РЭН33. Очень хороши.
    Бюджет 6 уё?
    Это что за усь такой?
    З.Ы. Хотя..... У меня однокурсник уйдя на гулянку с 10-ю рэ в кармане умудрился нажраться в ноль....
    Аватар для CAHEK
    РЭН33 будут поставлены в усилок помощнее (200 Вт), ищу хорошее реле для мощника на лм-ке.
    6 уев очень приближенно, на один канал, лм-ки халявные, кондеры вима и самсунг недорогие, самое дорогое - операционник на вход и интегратор (2 уя) так чта...
    ах да, блок питания халявный, ну почти...
    А для ЛМки РЭН33 жалко чтоли?..
    Я их на местном радиоразвале по $0,5 купил.
    [ADDED=Ловкий]1100792228[/ADDED]
    Все равно что то другое дороже выйдет (а скорее всего и хуже).
    Последний раз редактировалось Ловкий; 18.11.2004 в 18:37.
    Аватар для CAHEK
    Не жалко, просто незачем туда такую. Зачем лишнее потребление (и соответственно, нагрев), судя по рабочей температуре 50 градусов, жрет она неслабо.
    Похоже 4 Вт.
    Аватар для CAHEK
    Кажись, нашел RT424024; 24V; 8A 250VAC (2пер), SCHRACK стоит 1.7 уе. контакты серебро-никель
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    CAHEK,
    А что за система у тебя? Что такое особо качественное реле нужно?
    поищи получше ;) Может и реле халявные наидешь ) тогда уложишься в 6 у.е. ;)
    г. Бердск
    Самое качественное реле - это тиристор закорачивающий цепи питания усилителя при появлении постоянного смещения на выходе оного и пережигающий предохранители.
    Новичок Аватар для NeBot
    Алма-Ата
    Типа как в усилителе квод 405
    г. Бердск
    В кводе закорачивается выход, а не цепи питания.
    Ленобласть
    в "Корвет-088" так же сделано
