Страница 13 из 14 Первая ... 311121314 Последняя
Показано с 241 по 260 из 274
Тема: Полный цифровой усилитель.
    Аватар для rulez-alex
    По умолчанию Полный цифровой усилитель.
    Привет, возможно тема про цифровые усилители не нова, однако не смог найти схем усилителей с полностью цифровым трактом от входа до выхода, у кого есть опыт сборки ?
    P.S. приобрел усилитель FX AUDIO D802 на чипе STA326.
    Подробнее о технологии DDX
    Apogee Technology, Inc.
    Tornado Acoustics
    Последний раз редактировалось rulez-alex; 12.09.2015 в 16:54.
  2. #241
    Новичок Аватар для Azbest
    По умолчанию Re: Полный цифровой усилитель.
    Подскажите пожалуйста. Слушаю уже несколько лет через FX Audio D802. Посмотрел тему, но так и не понял есть смысл менять его на NAD D7050?) Колонки ELAC BS 204.2
  3. #242
    Частый гость Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    Если есть возможность над купить за 30-40тр, то можно. Он малость получше звучит. Но у нада нет темброблока.
    Надо слушать музыку, а не колонки...
  4. #243
    Новичок Аватар для kardanium
    Молдавия
    У меня есть идея разработать самому полностью цифровой УНЧ.
    Основные компоненты - АЦП, STM32F429 и модулятор на FPGA.
    Из типа модуляции - что-то вроде класса AD, это когда при отсчете сигнала - равного нулю, на выходе импульс с 50% заполнением.
    Частота дискретизации - 48кГц (на бОльшую нужно ставить проц помощнее, к чему я пока не готов)
    Частота модуляции в 10 раз выше - 480кГц. Для получения отсчетов, которые между исходными, нужно бадяжить на плисине интерполятор.
    Выходной фильтр - LCL (второго порядка)
    Сейчас бьюсь над тем, как замодулировать сигнал так, чтобы снизить шумы в спектре.
    Методы есть, потому что TI удалось на частоте модуляции 380кГц получить -99дБ шума и вообще усилок уровня бытового Hi-Fi. Мне же нужен УНЧ для озвучки мероприятий.
    Как я понял, их модуляторы TAS с UPWM используют обработку сигнала по Хаммерштайну и потом уже обработанный подают на модулятор PWM AD.
    Они же объясняют это тем, что преобразование ШИМ->аналоговый сигнал на самом деле имеет нелинейный характер. И по этому они подготавливают цифровой сигнал так, чтобы после фильтра получить наименее искаженный аналоговый сигнал. То есть, в сигнал вносятся "противоположные искажения", чтобы после модуляции они скомпенсировались реальными искажениями.
  5. #244
    А в чем ограничение?
  6. #245
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Подпишусь.
    kardanium, почему бы не идти последовательно? Сделать типа отладочной платы. Выходную часть, плис и процессор. Предусмотреть разъемы для программирования и отладки.
    Многое из обозначенных вами вопросов наверняка имеет решение и описано.
    Возможно, стоит подумать об альтернативной модуляции.
    ---------- Сообщение добавлено 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:05 ----------
    Наверное, следующим этапом построения цифровых усилителей будет непосредственная оцифровка напряжения на выходе и коррекция ошибки в цифре прямо на ходу. Этакая цифровая оос.
  7. #246
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    kardanium, то что Вы предлагаете уже давно сделано TI и нет никакого смысла изобретать велосипед, тем более для озвучки мероприятий. Берете готовый чип TAS и разводите под него плату. За основу можно взять демоборду.
    Для того чтобы это могло составить конкуренцию традиционным решениям, нужно делать свой модулятор PWM на основе дельта-сигма модулятора как у Бруно и охватывать все обратной связью с выхода фильтра через АЦП в цифровой домен. И если первую часть понять как сделать относительно не сложно, то прикрутить ООС пока удалось только самому Путцейзу.
  8. #247
    Сочи, Коломна
    А почему бы не попробовать на этих 10 отсчетах сделать типа последовательного приближения.
    Типа, в первом отсчете выдается номинальная ширина импульса, оцифровывается, оценивается ошибка и вносится коррекция. Хотя, если 10 отсчетов будет много, можно это совместить с интерполяцией.
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:24 ----------
    Нужен ацп с нулевой задержкой и точностью не хуже целевой?
  9. #248
    Частый гость Аватар для aleksey.RU
    Выкладываю схему DENON PMA-50, может кому то пригодится )
    DENON PMA-50 - Схемы и Service Manual.pdf
  10. #249
    Сочи, Коломна
    Ну вот, все уже придумано до нас.
  11. #250
    Из Замкадья
    А толку, там FPGA
  12. #251
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Блоки усилителей два RDC2-0059 SSM3582 полностью цифра (или шим ), ADAU1701 v3
    НЧ китай TPA3118 мостом
    питание всего 15 вольт импульсный БП
    Разместил в пластиковый черный корпус с блоком питания вместе. Разьемы вывел молекс питания взял из БП компьютера. С ними удобнее подключать акустику. Регулятор громкости буду ставить непосредственно на адау1701 ее силами.
    пока все поет, в проекте только кроссоверы и все, ни каких там супербасов мне не надо.
    супер бас делает 15 дюймов динамик и только он.
    TAS3251 грееться, не нравится пока мне это.
    Надо разбираться. SSM3582 холодные, БП холодный , TPA3118 чуть теплый.
    Вложение 379792 Вложение 379793 Вложение 379794 Вложение 379795
  13. #252
    Новичок Аватар для angnkn
    Московская обл.
    В прошедшую субботу был на прослушке полностью цифрового усилителя от WaveCraftLab.
    Вроде сделан на TAS3251.
    Усилитель, мягко говоря, очень сильно удивил слушателей качеством звука.
    О мероприятии можно почитать на сундуке.
    Аппарат будет представлен в ноябре на Росхайэнде.
  14. #253
    Цитата Сообщение от angnkn Посмотреть сообщение
    почитать на сундуке
    Сразу нет.
  15. #254
    Сразу нет.
    А ты одним глазком, и сразу закрой.
  16. #255
    Ты считаешь, один раз - не считается? Нет уж, эта ёмкость с ветошью находится в том сегменте Дуракнета, куда заходить чревато последствиями для душевного здоровья. Поостерегусь.
  17. #256
    А у TAS3251 есть конденсаторы разделительные . аналоговая часть ... то есть цифра в аналог из аналога в импульсную схемотехнику . но больше всего напрягают конденсаторы . что с этим делать?) можно их закоротить? может есть что-то аналогичное более совершенное? у меня просто весь тракт без конденсаторов а тут на один усь надо 4ре впихнуть )
    ещё вопрос , развожу платку на SSM3582 она вроде без преобразования в аналог , но маломощная. вопрос - какие индуктивности надо использовать на выходе их доступных? провода будут метра по 3-4 до ВЧ , ферритовых бусинок хватит ? ещё есть материал 2 небольшие колечки.
  18. #257
    Ижевск
    SSM3582 у чипдип готовые есть и не дорого было, я две штуки купил. И купил бы еще. Но мало мощности это недостаток, толькона СЧ+ ВЧ годится
    Активный триампинг 3 полосы класс D: НЧ 15 дюймов , СЧ SB Acoustic -NRX15, ВЧ Morel mdt-30. DSP процессор ADAU1701
    Частота раздела 150\3000 гц. 5 порядок линкцвиц райли
  19. #258
    ну я свои платы делаю всегда , получилось 40 на 45 мм с развязкой на i2c i2s . и есть разъем для USBi . но конечно это скорее для временной затычки . у меня на НЧ 2хTPA3255 будут тоже на своих платах , и для них такое вч с сч слабовато. хочу спросить какой ЦАП можно купить нормальный готовый (на али может ) ? хочется достаточно качественный чтобы можно было потестить и на СЧ ВЧ (ну и надо через что-то послушать 3255), а потом уже свои ЦАП рисовать со временем (я и так уже долго рисую всё это дело )
    кто-то подскажет что-то типа TAS3251 но без разделительных конденсаторов ??
  20. #259
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Khadas Tone 1
  21. #260
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    DrModd,
    ES9038Q2M (мобильная) XMOS (питание все ЮСБ) и если ОУ все три opa1622 - то это конкурент Алексу, его самому простому ЦАП`у, наверное.
    Не следил за последними изменениями у него...
    Ты себе такой купил или отчего такой совет?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
