Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 91
Тема:
    Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    По умолчанию Фронтрупор на СЧ
    Хотелось бы советов специалистов по расчётам круглого рупора под 8" динамик ,чтоб перекрыть диапазон
    300...2000гц ,нужен чертёж для домашней системы,как лучше глубокий или мелкий рупор,трактриса,конус,или экспонента??
    Возможна конструкция из стеклопластика,или лучше сэндвич композита с ППУ?
    Стоит ли для поднятия верхней середины изготовить фазовую вилку?
    Кто что думает?
ID:	242841   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	242842   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	242845   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	242848   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Старый знакомый Аватар для vshv
    По умолчанию Re: Фронтрупор на СЧ
    Ну да, там если бы да кабы. А дальше суровая реальность. Хотя и в первом случае нет никакого криминала, все уже вроде бы написано. Кстати, если Вы приобрели 8м400, он, вероятно, лучше срастется с 150Гц дудкой. Алюминиевая катушка скинет несколько грамм с подвижки, там это важно. Хотя по моему 6** в домашнюю сч дудку все таки предпочтительней. 8" больше для прямого боя. Ну а если дело идет к драйверу, тогда это вообще малоинтересно.
  3. Старый знакомый
    Аватар для shap2770
    Я 8М400 не приобрёл,а лишь взял отслушать,автозвуковики просили снять ачх и TS,
    Короче прошёлся по ним Артой,вердикт- дифузор 8РЕ21 это 8М400 ,а 8М400 это 8РЕ21,
    различие лишь в корзинах и пыльниках(колпачках),ну и ЦШ,подвижки у всех под 19грамм,собирались по ходу в одном подвале,тоководы с тыльной стороны дифузора у 8ре21 и у ЦШ на 8м400 облиты прозрачным клеем с термопистолета.
    Звучат абсолютно одинаково,вообщем очень неплохие динамики,но помоему чёт такое в их звуке присутствует ,типа как звучал голос диктора в документальных фильмах
    в кинотеатрах ёщё при совке,масштабность чтоли-О-ГО-ГО,а хочется поласковей ,помягче хочется и подушевней,так сказать по домашнему а не как вживую на концерте.
    По прежнему жду предложений с реальными чертежами,проектами и рекомендации по благозвучным ,ласкающим ухо драйверам(но сдаётся не судьба...)
    PS
    Прислали ответ из B&C,голограмму и номер признали,думается что они дифузоры
    у какого нибудь Курта Мюллера закупают,как и 18 звуков?
    Последний раз редактировалось shap2770; 05.09.2015 в 02:03.
  4. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от shap2770 Посмотреть сообщение
    и что из вч драйверов
    вроде все покупают Д2
  5. Старый знакомый Аватар для vshv
    Кто захочет брать на себя ответственность? Это ж вкусовщина в чистом виде. Мне титан нравится, кто-то титан выкинул, фенол поставил. Поначалу кобре свернутой радовались, теперь вон какие роги сворачивают, что смотреть страшно. Тут надо проситься к людям на послушать, так дешевле будет.
  6. Старый знакомый
    Аватар для shap2770
    Это какие?
    ---------- Сообщение добавлено 18.58 ---------- Предыдущее сообщение было 18.47 ----------
    Вы можете описать что вам конкретно нравится и конфигу вашей системы?
    1.Модели топовые можете озвучить
    2.Свёрнутое мне не интересно
    3.По близости нет рупорщиков,так что послушать могу только в форме советов,а не музыки
  7. Старый знакомый Аватар для vshv
    1. Вот тема была, я столько не слышал. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65555
    2. На феноликах с горлом меньше дюйма по другому не получится, если не в кинотеатре. И плавное сворачивание тут меньшее из зол все равно высоко они не играют.
    3. Иногда съездить дешевле, даже специально.
    Что касается того, что имеется у меня на данный момент: играют рупора, подпертые макетом прямобойных мидбасов. В рупорах стоят бумажные динамики около 2", но дудки проектировались под 4" титан и успешно с ним испытаны. Поскольку старые колонки слили даже этому (проще всего описать как значительно больший неискаженный динамический диапазон, возможно направленность добавила разборчивости на малых уровнях), сейчас перетрушивается вся система. Мидбасы попробовал всякие - будут дудки. Нормальные драйвера буду покупать попозже, сейчас потихоньку доделываю новые усилители, регуляторы громкости. Может получится послушать еще несколько моделей драйверов, хотя надеюсь на м210 - жабы больно дорого стоят.
  8. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Это какие?
    Ох, пардоньте, я думал все знают какие Д2. D2, оно же D2430K.
    ---------- Сообщение добавлено 22.42 ---------- Предыдущее сообщение было 22.37 ----------
    В рупорах стоят бумажные динамики около 2"..
    м210
    1. А что именно 2", если не секрет?
    2. Твитер будет к м210?
  9. Старый знакомый Аватар для vshv
    Давно валяется, чудом в мусор не попало. По моему вч от ископаемого импортного двухкасетника, большого и пластмассового. Воткнул смеха ради а оно еще ничего. Без коррекции тоже горб, конечно. Графики выше от .5гд36 из совковых наушников. У них 64 мм по центру гофра. Как не странно, после чистки зазора тоже играют, но вч похуже. Правда вместо сгнившего поролона пылезащитный колпачек никакой не прилепил - так керном и светит. 20 ватным усилителем не смог сжечь на музыке с фильтром из 48 поста.
    Слушать надо сперва. На жабовском драйвере так и не понял, может вч уже не так слышу - вроде бы всего и достаточно было. Но я его помучить толком не успел. Добавить полосу никогда не поздно.
  10. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    «2" madness» на диыаудио про такое.
    64 мм по центру гофра - это 3". пробовал в 2380, не порадовало. возможно, дудка не для того.
    про твитер - я 950 отправил в систему с твитерами
    . слышу где-то до 15к, но делать АС до 10к - имхо перебор.
    Д2 - хорошая вещь и официально бествитерный, но его низко вряд ли утянешь..
  11. Старый знакомый Аватар для vshv
    Не, это не годится. Я тоже похожую мучил, давно уже. Там главное направленность, потом отдача, потом все остальное. Нас больше интересует все остальное. Диффузорником в такое горло вообще лучше не дуть. Там и по вч беда и звук даже не знаю как сказать какой-то странный. Круглое сечение с точным соблюдением закона расширения эту странность убирает. Делал я как-то дудку с частотой среза около 900 Гц, квадратную, но с плавным переходом к круглому горлу на первых 40-50 мм. И там это было слышно, но значительно меньше. На губатых дудках без острых граней и круглым началом - тоже ничего. Поэтому есть мысль сделать овальный, хорошо сплющенный сч рупор под 6" для уменьшения расстояния до вч для больших уличных давлений. Но вот коллега поругал 6nd410, а он был кандидатом. Но это дальняя перспектива, должен до того подвернуться на прослушку. Есть подозрение, что просто нужно жестко обрезать до 3К.
    ---------- Сообщение добавлено 20.24 ---------- Предыдущее сообщение было 20.18 ----------
    Радиан? Он вроде может выше. Может дудка не очень или корректировать нужно было? Не приходилось пока послушать.
  12. Старый знакомый
    Аватар для shap2770
    Ничего я не ругал,просто 6ND410 я не смог приготовить,да я и пожалел что продал 6ND410,
    я резал их только снизу и слушал в квадратном неправильном рупоре,JLH рекомендовал в рупор
    в порядке предпочтени:
    " Следующие драйверы на которых я когда-либо строил , или знаю из первых рук, которые работают очень хорошо в рупоре.
    Eminens Delta PRO-8A или 8B, 8А 8 Ом, 8В 16 Ом
    Ciare 6.38NdW Ciare 8.50NdW
    Faital M5N12-80, это 12 Ом
    Faital W6N8-120
    Beyma 6MI100
    18 Sound 6ND410
    18 Sound 8M400
    18 Sound 10M600
    B & C Speakers 8PE21
    B & C Speakers 10MD26
    Ваша конструкция будет определять, какой драйвер будет соответствовать вашим потребностям лучше всего. "
    Как Вам вот такая конструкция-
    https://darklanternforowen.wordpress...midrange-horn/
    Как будет звучать меньшая-150гц стеклопластиковая трактрисса вместе с 8РЕ21 ??
  13. Старый знакомый Аватар для vshv
    На нижнем сч в широкогорлом варианте это работает нормально. Вы не могли бы сформулировать свои желания в виде небольшого техзадаиня? Может несколько человек выскажется как бы его решали и Вам будет помощь. Может еще и кой-какие мысли проверим. Вот, например, для себя я решил делать вариант однозначно привязанный к месту установки и оптимальный, по моему мнению, именно для него. Из данного есть пустая комната около 20 квадратов с потолками около 3м. Озвучить нужно диван на расстоянии 4.5м от стены с колонками. Бегать и прыгать в пьяном угаре там никто не будет, для этого есть площадка на заднем дворе. Нормально глушить можно только стенку около дивана, полы - голая плитка (единственное отопление - теплый пол). Глубина колонок не может превышать .6м, поскольку мимо них нужно ходить. Из личных хотелок звуковое давление не менее 110 дБ на метре в отличном качестве, голос как минимум до 8К одним куском, поскольку я устал от шипяще-свистящей части, которая на всех колонках разная. Вниз в голосовом диапазоне тоже хотелось пониже, но не так критично, поскольку стыковка на ких фильтрах снизу при правильно выбранных динамиках практически идеальна, а от этого для себя уже не откажусь. Исходя из этих требований появились мои дудки, как удовлетворяющие всем хотелкам и их недостатки, которых тоже есть, в данном случае не мешают. Остальное уже делается под них.
    Последний раз редактировалось vshv; 06.09.2015 в 23:53.
  14. По умолчанию Re: Фронтрупор на СЧ
    Не буду оригинален, и слава Богу. Нажмите на изображение для увеличения.
  15. Старый знакомый Аватар для vshv
    Да, 5 полос это сильно. А зачем верхние дудки так разнесены?
  16. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    зачем
    vshv, www.goodsoundclub.com
  17. Старый знакомый Аватар для vshv
    А, понятно.
  18. Добрый Аватар для Gudronov
    Как Вам вот такая конструкция- https://darklanternforowen.wordpress...midrange-horn/
    Особо умиляет "This midrange horn was originally made for Lowther drivers, but has been used also with Field Coil drivers & currently in use with SEAS FA22RCZ drivers".
    Че нам, кабанам? Тудой-бы еще басшаркер прицепить. Олсо.
  19. Старый знакомый
    Аватар для shap2770
    Расчитывал на первой страничке получить чертеж и отзыв спецов о необходимой плотности и толщине стенок,
    но уже четвёртая страница ,вопрос открыт???????????????
    Повторюсь:
    1.Так как 8ре21 в рупоре сшить с 1" драйвером,с 1 до 2 кгц не получается перекрыть яму,если дотянуть 1" драйвет до 1кгц то звук становится жёсче ,крикливей.1,5" драйвер должен играть пониже,что думаете об этом драйвере??- http://soundking.com/html/Products/C.../0130/211.html , http://www.all-m.ru/item/46457/
    2.Расчитал трактрису в XL,получилось длина 50см,диаметр устья-64см,горло диаметр-10см.
    После промоделировал всё в Респе и получилось при одинаковой АЧХ дудка меньших размеров имеет лучше акустический импенданс.Какой рупор будет лучше звучать??
    На скриншотах слева трактрисса с устьем-ф-50см,справа ф-64см
ID:	245353   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245352   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось shap2770; 08.09.2015 в 20:09.
  20. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    этом драйвере?
    Надо? Это клон БундЦ. ИмХо Д2430К получше.
  21. Старый знакомый
    Аватар для shap2770
    Друзья ну подскажите же!!!!!!!!
    Приступаю к изготовлению болванки,я на распутье,какое делать лекало(образующую рупора)????
    По симуляции в Респе лучше и ровнее акустическое соглосование,задежка,и импенданс не у трактрисы,а
    у лекала,горло получается ф-140мм,устье ф-440мм,длина-420мм,можно ли доверять Респу ,реально ли звук улучшится?
    И что даёт заворот большой круглой губой периметра устья???
    Помогайте пожалуйста!!..
    ---------- Сообщение добавлено 21.24 ---------- Предыдущее сообщение было 21.11 ----------
    И всё же как К74 звучит???- http://soundking.com/html/Products/C.../0130/211.html
    Пока не готов........,даже за пару б/у драйверов надо выложить более 70тыс рубчиков- http://www.ebay.com/itm/Used-JBL-Pro...068343/?_ul=KZ
ID:	245955   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245956   Нажмите на изображение для увеличения.
