Показано с 1 по 13 из 13
    Аватар для erricss
    По умолчанию Кроссовер
    Всем привет. Просьба сразу не пинайте, помогите разобраться. В общем сгорел вч динамик данных на него нет. Хочу его заменить, но просто поставить новый не вариант. Хочу поставить новые и пересчитать кроссовер под новые компоненты. Колонка будет состоять из двух сч, одного нч, и одного вч. Отсюда вопрос с чего начать кроссовер. Снял параметры тс с сч, нч, как снять параметры с вч не понял.
    ---------- Сообщение добавлено 20.11 ---------- Предыдущее сообщение было 19.47 ----------
    Вот тс с нч динамика
    fs 36,7 Hz
    Zmax 1886,1 Ohm
    Rdc 89,3 Ohm
    Qms 6,81
    Qel 0,34
    Qts 0,32
    Mms 22,0 g
    Vb 10000,0 dm\f1\*b2
    Mmd 29,82 g
    Cms 0,63 mm/N
    Vas 27,92 liter
    С сч динамика
    fs 74,9 Hz
    Zmax 2616,3 Ohm
    Rdc 230,7 Ohm
    Qms 3,32
    Qel 0,32
    Qts 0,29
    Mms 22,0 g
    Vb 60,0 dm\f1\*b2
    Mmd 5,90 g
    Cms 0,77 mm/N
    Vas 10,36 liter
  2. Старый знакомый Аватар для vshv
    По умолчанию Re: Кроссовер
    АФЧХ надо, сопротивление от частоты надо. ТС нужно для расчета оформления, а колонки, можно предположить, уже есть. И сопротивление Вы намерили какое-то противоестественное.
  3. Новичок
    Аватар для erricss
    Сопротивление не я намерил, это данные программы audiotest.
  4. Старый знакомый Аватар для vshv
    А попробуйте проверить по простому, мультиметром.
  5. Завсегдатай Аватар для J.Impro
    По простому - 8 Ом)
    Звукотехники должно быть немного!
  6. Новичок
    Аватар для erricss
    Померию обязательно, но это ведь не главное. С чего начать кроссовер. Ачх нужно каждого динамика снять? И можно ли пока обойтись без ачх?
    ---------- Сообщение добавлено 21.30 ---------- Предыдущее сообщение было 21.27 ----------
    Ачх пробовал снять, получается фигня. Нужно капсуль заказать и усилитель споять. Времени не хватает.
  7. Старый знакомый Аватар для vshv
    Есть темы по измерению и всему остальному.
  8. Новичок
    Аватар для erricss
    Пока не понятно, нужно измерить ачх каждого динамика?
  9. Старый знакомый Аватар для vshv
    Да. Причем больше возни с фчх. Все уже написано. Читайте, разбирайтесь, а то будет как с импедансом.
  10. Новичок
    Аватар для erricss
    Извиняюсь за тупость, но не нашел информации как мерить фчх.
  11. Старый знакомый Аватар для vshv
    Она вместе с ачх микрофоном померяется. Важно расстояние до динамика и метод измерения. Можно проверить измерением параллельно подключенных динамиков и сравнением с расчетным графиком программы. Если все правильно, будет очень похоже. Скорректировать можно поправкой расстояния до акустического центра динамика. Все это нужно, чтобы фильтрами заставить оба динамика излучать синфазно в области совместной работы. По результату проверяется переполюсовкой одного из динамиков. Тогда они будут излучать в противофазе и на частоте стыковки появится провал.
  12. Новичок Аватар для Arman
    Кроссовер с нуля вы не потяните, кроме того, это довольно дорого. Если новый динамик имеет чувствительность больше, а резонанс меньше, чем у старого, то новый можно пришить к старому кроссоверу подобрав резистор в делителе даже на слух. Можно даже усилить свою АС выбрав пищалку посолиднее. Я таким Макаром Фоунтек в свои Сонусы вставил.
  13. Завсегдатай Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    нужен iphone и приложение audiotools, правда стоит оно 500р. точность микрофона айфона достаточная для сведения двухполоски.
    если нужно ещё точнее тогда купить капсуль panasonic wm61a и приладить к айфону (отключив коррекцию внутреннего микрофона)
    если нужно ещё точнее тогда на ноут поставить программу ARTA и мерять тем же капсулем в звуковуху воткнутым
    если нужно ещё точнее тогда организовать микрофону фантомное питание.
    услитель микрофона не нужен
    меряйте ачх каждого динамика в ящике с 5 см и выкладывайте сюда АЧХ и фото динамиков
    пищалку подогнать к мидбасу это самое простое из фильтростроения, но тоже требует мучений.
    Я 4 месяца подгонял )))
    ---------- Сообщение добавлено 13.51 ---------- Предыдущее сообщение было 13.50 ----------
    не согласен с утверждением.
    даже кухарка может управлять государством
