Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для Установщик
    Самарская обл.
    По умолчанию Тонкомпенсация с резистором без отводов
    Помогите расчитать номиналы резисторов и кондеров под переменный резистор 5ком.
  2. Завсегдатай Аватар для теоретизирующий практик
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Тонкомпенсация с резистором без отводов
    Все ёмкости увеличивать в 9,4 раза, все резисторы уменьшать в 9,4 раза. Можно практически в 10 раз.
    Фактически - показанное устройство, судя по графикам, с натяжкой можно назвать ТК регулятором, так как при любом ослаблении - заваливаются средние частоты. В ТК регуляторе при максимальном сигнале ничего не заваливается, а при снижении уровня - частотная характеристика подымает ВЧ, и НЧ относительно средних частот.
    Анатолий
  3. Новичок
    Самарская обл.
    Анатолий ! Спасибо большое . У меня нет выбора придется делать по этой схеме , в преде резистор громкости без отвода под тк. В разделе твик есть созданная мной тема про ТК в PIONEER C72 . К сожалению никто ни чего не посоветовал. Смущает если R3 уменьшить в 10 раз до 330 ом не будет грузится выходной буфер?
  4. Завсегдатай Аватар для теоретизирующий практик
    Ставропольский край
    Конечно будет.
    Вообще, если делать хороший ТК регулятор, то наверное можно поискать схему с многопозиционным переключателем. Посмотрите раздел этого форума "Предусилители, коммутаторы, фильтры и регуляторы", возможно найдёте. Или поискать поставщика переменных резисторов с отводами.
    Анатолий
  5. Новичок
    Самарская обл.
    Конечно будет.
    Не хотелось бы сильно курочить пред ,а достать счетверенный ALPS 5 ком с выводами под тк думаю не реально.
    ---------- Сообщение добавлено 18.21 ---------- Предыдущее сообщение было 18.19 ----------
    Где то читал что можно сделать ТК по НЧ включив RC цепочку в обратную связь.
  6. Завсегдатай Аватар для теоретизирующий практик
    Ставропольский край
    Дык в поисковике наберите "Тонкомпенсированный регулятор громкости"....
    Кстати, в приведённой в #1 схеме в верхнем положении АЧХ линейная. Я не принял во внимание почти незаметную прямую линию при 0 дБ...
    Так как Вы не привели ни схему, ни нагрузочную способность предварительной части - трудно сказать, будет ли пониженное входное сопротивление РГ "перегружать" источник сигнала. Возможно потребуется буферный каскад перед РГ.
    Есть мнение (не моё), что проще поставить раздельные тонкомпенсированные РГ по каналам. И регулятор стереобаланса отпадает.
    Анатолий
  7. Старый знакомый Аватар для Jekson
    Донецк
    Так делать нельзя! Баланс потенциометра левого и правого канала должен быть максимально равным, иначе будут не только разные АЧХ левого и правого канала, но и фазовые искажения, сцена нарушена и т.д........
    Схема из первого поста нормально работает, номиналы нужно подгонять в симуляторе под свое конкретное помещение и акустическую систему. Потенциометр должен быть линейного типа B. Недостатком этой схемы, является низкое входное сопротивление, т.е. источник должен иметь достаточно низкое выходное сопротивление, либо ставить перед ним повторитель на ОУ. Поигравшись с номиналами, можно забыть про регуляторы тембра, в них уже не будет необходимости, лично для себя решил что компенсация высоких частот не требуется, поэтому R2 и C2 я не использую. При номиналах этой цепочки как в схеме, высокие частоты будут сильно окрашены.
    Последний раз редактировалось Jekson; 02.08.2015 в 19:43.
  8. По умолчанию Re: Тонкомпенсация с резистором без отводов
    Ох бы не советовал - я наступал на эти грабли и отказался раз и навсегда !
  9. Новичок Аватар для anatol.
    Снежинск
    _http://patentdb.su/3-1185573-tonkompensirovannyjj-regulyator-gromkosti.html Есть описание, как рассчитать номиналы элементов под имеющийся переменный резистор. В журнале "Радио" (1984 г. № 9 стр. 43) была статья об очень похожем тонкомпенсированном регуляторе громкости. У меня УНЧ сделан с подобной тонкомпенсацией. На каждый канал свой регулятор громкости, единственное, я отказался от резисторов R5, R6 и конденсаторов C2 и C5 (рис.4).
    Последний раз редактировалось anatol.; 03.08.2015 в 12:37.
  10. Новичок
    Самарская обл.
    Ребята , схема преда РГ 5ком счетверенный.
