Показано с 1 по 20 из 136
Тема: Инвертер 1000Ватт пик с 12 вольт в +-41в.
    Аватар для rw4pir
    Альметьевск
    Круто! Инвертер 1000Ватт пик с 12 вольт в +-41в.
    Ребята, набросал схему и плату мощного инвертора, нужно проверить схему и посхеме печатку на наличие ошибок.
    После сборки и проверки платы выложу исходники платы и схемы чтобы каждый мог повторить.
    Плата для коммерческих целей в готовом устройстве т.е. авто усилителе.
    Размер платы 180х240мм
Название:	Монстер верх м.GIF
    Старый знакомый Аватар для crowHunter
    Александров
    По умолчанию Re: Инвертер 1000Ватт пик с 12 вольт в +-41в.
    rw4pir, не вижу защит...
    Аватар для rw4pir
    Альметьевск
    Зачем они ? предохранителя достаточно по питанию
    печатная плата будет и 120микрон меди, максимум что могут изготовить назаводе, думаю достаточно, перемычки и массы будут пропаиваться шинкой снизу платы дополнительно.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Только один совет вместо R1 и R10 установить диоды 1N4148.
    Аватар для rw4pir
    Альметьевск
    По плате советы есть или все ок?
    По поводу диодов подумаю, такто можно воткнуть, хотя с резисторами помех на микросхему приходит меньше.
    г.Рязань
    Есть совет. На 2-х слоях всё развести.
    Аватар для rw4pir
    Альметьевск
    Вопрос зачем? Удорожание конструкции и смысла нет, так считаю.
    г.Рязань
    А увеличение площади проводников и уменьшение площади силовых контуров не аргумент?
    Аватар для rw4pir
    Альметьевск
    Много неуменьшешь, а работать думаю и так норм будет
    г.Рязань
    Хозяин - барин.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 01.08.2015 в 18:20.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Интересный способ стабилизации двухполярного питания - использовать два инвертора. Неужели других путей нет? А шины питания рассчитаны или по прикидкам? Я о том, что по-моему особого смысла от пленки при таком количестве электролитов нет. Мне кажется лучше увеличить количество электролитов в тех местах где можно убрать пленку На счет двухслойки согласен с LepekhinV. В сочетании с перекомпановкой можно добиться значительного уменьшения площади контуров и излучения.
    РФ Саратов
    Заодно когда поплохеют выходные электролиты, усилитель выдаст в динамики разностную частоту инверторов, тоже своего рода индикация
    Стабилизации там, кстати, нет, что делают оптроны - бог знает...
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    А он ее и так выдаст, без всякого высыхания
    Контроллеры надо бы синхронизировать.
    5е ноги вместе.
    ДВР
    А зачем их вообще синхронизировать, если достаточно одного?
    Да и по поводу стабилизации. На кой ляд она на киловатте? rw4pir, не поделитесь-ли инфой, - что Вы собрались питать от так странно-интересно стабилизированного ПН-а?
    Думай. Думай всегда…
    Архангельск
    Стабилизация это хорошо, ИМХО. Я не знаю почему уже стало чуть ли не традицией делать авто-ИИП без оной. Но можно и не использовать для этого два инвертора, это не очень рационально. Обратную связь можно завести и с противоположных полюсов питания, без использования средней точки. Обмотки то все равно симметричные!
    Чем выше мощность, тем нужнее - минимизация потерь на транзисторах.
    ---------- Сообщение добавлено 10.04 ---------- Предыдущее сообщение было 10.02 ----------
    Потому, что оно будет работать, это не 220В 50Гц.
    Чтоб при нагрузке одного плеча в ненагруженном становилось больше?
    Архангельск
    Это нужно будет сильно нагрузить, чтобы заметная разница появилась. Усилитель так не нагрузит.
    1кВт на одно плечо - не нагрузка уже?
