Показано с 1 по 20 из 136
  1. Частый гость
    Аватар для rw4pir
    Бугульма
    Круто! Инвертер 1000Ватт пик с 12 вольт в +-41в.
    Ребята, набросал схему и плату мощного инвертора, нужно проверить схему и посхеме печатку на наличие ошибок.
    После сборки и проверки платы выложу исходники платы и схемы чтобы каждый мог повторить.
    Плата для коммерческих целей в готовом устройстве т.е. авто усилителе.
    Размер платы 180х240мм
Название:	Монстер верх м.GIF
  2. Старый знакомый Аватар для crowHunter
    Александров
    По умолчанию Re: Инвертер 1000Ватт пик с 12 вольт в +-41в.
    rw4pir, не вижу защит...
  3. Частый гость
    Аватар для rw4pir
    Бугульма
    Зачем они ? предохранителя достаточно по питанию
    печатная плата будет и 120микрон меди, максимум что могут изготовить назаводе, думаю достаточно, перемычки и массы будут пропаиваться шинкой снизу платы дополнительно.
  4. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Только один совет вместо R1 и R10 установить диоды 1N4148.
    У богатых людей большая библиотека. У бедных людей большой телевизор.(с) Дэн Кеннеди.
  5. Частый гость
    Аватар для rw4pir
    Бугульма
    По плате советы есть или все ок?
    По поводу диодов подумаю, такто можно воткнуть, хотя с резисторами помех на микросхему приходит меньше.
  6. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Есть совет. На 2-х слоях всё развести.
  7. Частый гость
    Аватар для rw4pir
    Бугульма
    Вопрос зачем? Удорожание конструкции и смысла нет, так считаю.
  8. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    А увеличение площади проводников и уменьшение площади силовых контуров не аргумент?
  9. Частый гость
    Аватар для rw4pir
    Бугульма
    Много неуменьшешь, а работать думаю и так норм будет
  10. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Хозяин - барин.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 01.08.2015 в 18:20.
  11. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Интересный способ стабилизации двухполярного питания - использовать два инвертора. Неужели других путей нет? А шины питания рассчитаны или по прикидкам? Я о том, что по-моему особого смысла от пленки при таком количестве электролитов нет. Мне кажется лучше увеличить количество электролитов в тех местах где можно убрать пленку На счет двухслойки согласен с LepekhinV. В сочетании с перекомпановкой можно добиться значительного уменьшения площади контуров и излучения.
  12. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Заодно когда поплохеют выходные электролиты, усилитель выдаст в динамики разностную частоту инверторов, тоже своего рода индикация
    Саратов это между Самарой и Волгоградом. Если встать одной ногой на Самару а другой на Волгоград, то между ног и будет Саратов!
  13. Завсегдатай Аватар для zoog
    Стабилизации там, кстати, нет, что делают оптроны - бог знает...
  14. Завсегдатай Аватар для Гоша
    А он ее и так выдаст, без всякого высыхания
    Контроллеры надо бы синхронизировать.
  15. Завсегдатай Аватар для zoog
    5е ноги вместе.
  16. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    А зачем их вообще синхронизировать, если достаточно одного?
    Да и по поводу стабилизации. На кой ляд она на киловатте? rw4pir, не поделитесь-ли инфой, - что Вы собрались питать от так странно-интересно стабилизированного ПН-а?
    Думай. Думай всегда…
  17. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Стабилизация это хорошо, ИМХО. Я не знаю почему уже стало чуть ли не традицией делать авто-ИИП без оной. Но можно и не использовать для этого два инвертора, это не очень рационально. Обратную связь можно завести и с противоположных полюсов питания, без использования средней точки. Обмотки то все равно симметричные!
  18. Завсегдатай Аватар для zoog
    Чем выше мощность, тем нужнее - минимизация потерь на транзисторах.
    ---------- Сообщение добавлено 10.04 ---------- Предыдущее сообщение было 10.02 ----------
    Потому, что оно будет работать, это не 220В 50Гц.
    Чтоб при нагрузке одного плеча в ненагруженном становилось больше?
  19. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Это нужно будет сильно нагрузить, чтобы заметная разница появилась. Усилитель так не нагрузит.
  20. Завсегдатай Аватар для zoog
    1кВт на одно плечо - не нагрузка уже?
