Показано с 1 по 20 из 26
    Аватар для Georgij86
    Крым, Симферополь.
    Внимание! Помогите опознать выходной трансформатор!
    Всем доброго времени суток!) Помогите, может кто знает, где стояли эти выходные трансформаторы?(на фото), от куда они? С какого аппарата? С какими лампами их можно использовать? Спасибо за ответ всем отозвавшимся!) Лежат без дела, очень хочется применить.
ID:	242562   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	242563   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Старый знакомый Аватар для aganext
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Помогите опознать выходной трансформатор!
    Похоже от какогото двухтактного, ультралинейного усилка, типа Симфонии. Выводы с первого по пятый, в таком случае, должны между собой прозваниваться, 6 и 7 - нагрузка. Лампы 6П14П.
  3. Новичок
    Крым, Симферополь.
    Обмотки 1-2-3 первичные, секционированные, сопротивление 23-26 Ом. Обмотки 4-5, 6-7 сопротивление по 0.8 Ом, толщина провода либо одинаковая либо почти одинакова, на глаз во всяком случае один в один, примерно 0,6-0,8 мм. Толщину первичной обмотки не видно, но ультролинейных выводов нет. Покупал оба трансформатора по случаю, у разных человек в разное время, оба мне божились что снимали их с ламповых усилителей, но с каких не помнят, мол давно это было. Меня смутило сопротивление первичных обмоток, всего по 26 ом, так как у ТВЗ 1-9 260 Ом, ТВЗ 1-6 250 Ом. То есть мне продавец говорил что миллиампер 120-150 он должен выдержать. Вот не понимаю к каким лампам его можно подключить. И если бы еще найти схему или данные на них, было бы вообще чудесно. Спасибо всем отозвавшимся!)
    ---------- Сообщение добавлено 17.48 ---------- Предыдущее сообщение было 17.44 ----------
    Да еще забыл добавить, его габаритная мощность на вид, ватт 40, не меньше, он минимум раза в два больше чем ТВЗ 1-6, выводы 1-2-3; 4-5; 6-7; не соеденены между собой, а 8ой вывод, уходи в катушку трансформатора, но не звонится не с одним другим выводом, на обоих экземплярах характеристики замеров оказались одинаковы.
    ---------- Сообщение добавлено 17.56 ---------- Предыдущее сообщение было 17.48 ----------
    Только что внимательно посмотрел, померил, ширина набора железа 30мм; высота 70мм; длина 80мм. Тлщина одной вторичной обмотки где-то 0.8, второй 0.4. Он оказался поменьше чем я думал.
  4. Лишен права ответа (до 19.07.2019)
    г.Кемерово
    Вряд ли Вы его вообще подключите в качестве выходного.. больше похож на какие то согласующие со старой "киношно"или радио-апарратуры.. когда надо было с линии 120В или 30В например на 8омную акустику подать сигнал...
  5. Новичок
    Крым, Симферополь.
    Но в таком случае, может кто увидит или вспомнит подобное творение, может кто когда мотал, ломал, чинил..., да мало ли что... . Просто уже три месяца пытаюсь по возможности искать первоисточник, то есть, от куда они. Если узнать их оригинальные характеристики, тогда уже можно думать куда их применить. Может под мощные триоды, есть пары: 6с19п, 6с41с. У них сопротивление поменьше.
  6. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    А зачем?
    От непонятных трансов и схема будет непонятной, а про звук - помолчим.
    "Неуважение к себе выражается в неуважении к собеседнику".
  7. Старый знакомый Аватар для aganext
    г. Обнинск
    По коэффициенту трансформации, для начала, можно на вскидку определить подходящее для них место.
  8. Лишен права ответа (до 19.07.2019)
    г.Кемерово
    Есть еще более мощные с низким сопротивлением-например 6С33С..(чтобы проверить слова продавца про ток 120-150мА).. У того же ТВЗ 1-6 при общем сопротивлении первички-250ом получается 2 обмотки по 1250витков по 100-120ом. У Вас общая первичка-20-23ом или в лучшем случая половина обмотки все равно первичка не более 46ом..И с чего Вы решили,что они секционированные(хорошо если не "в навал",а хотя бы обычная рядовая..)... разобрать и под перемотку если есть желание использовать именно это железо заодно витки посчитаете(первички,вторички) и узнаете коэф.трансформации.
  9. Начинающий Аватар для Alex
    Я бы начал с того, что расписал конструкцию обмоток (сколько, отводы и т.п.) - это можно сделать по активнму сопротивлению.
    Затем на самую высокоомныю обмотку подал бы пеерменку 50гц с латтра или дргуого сетевого транса, и промерял бы все соотношения витков (т.е. коэффициенты трансформации).
    После этого уже можно что-то думать.
  10. Новичок
    Крым, Симферополь.
    Коэффициент трансформации получился 10.6, если я правильно считал... подал 6.9 вольт на вторичку самую толстую, на первичке (сопротивление обеих первичных обмоток со средней точкой, 50 Ом) получилось 73.3 Вольта. 73.3/6.9=10.6. К вечеру распишу расположение обмоток.
  11. Новичок
    Крым, Симферополь.
    Вот еще фотки.
    ---------- Сообщение добавлено 22.42 ---------- Предыдущее сообщение было 22.35 ----------
    Да, я знаю, но у меня их нет и я думаю что они будут слишком мощные для данного трансформатора.
    Да, судя по всему вы правы, намотка обычная рядовая, на первом фото в низу с лева это должно быть видно...
    Если честно, перематывать пока нет время, да и мотал я только ТВЗ1-9 и пару тороидов, мало опыта) хотя станок есть.
ID:	242725   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	242726   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. Старый знакомый Аватар для aganext
    г. Обнинск
    Похоже слово выходной из названия темы можно убрать, применительно к УМЗЧ.
    Последний раз редактировалось aganext; 02.08.2015 в 00:56.
  13. Новичок
    Крым, Симферополь.
    Если я вас правильно понял, то если мерять тестером, получается:
    1. Первичная идет первая, ближе к сердечнику со средней точкой, выводы№ 1-2-3, ее сопротивление: №1-2 - 25.1;№ 2-3 - 21.2 Ом.
    2. Вторичка первая, выводы№ 4-5 - 0.7 Ом.
    3. Вторичка вторая, выводы№ 6-7 -0.7 Ом.
    4. Экран вывод 9, провод уходит в катушку между первичными и вторичными обмотками.
    И так, сначала первичка, экран, потом один слой вторички, потом еще слой вторички.
ID:	242728   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    А кто сказал, кроме продавцов, что это вых. трансы?
    Так это выглядит : 1-2-3 это 127-220В, 4-5 и 6-7 это симметричное низковольтное питание.
  15. Новичок
    Крым, Симферополь.
    применительно к УМЗВЧ.
    К усилителю мощности звуковой высокой частоты в смысле?
  16. Старый знакомый Аватар для aganext
    г. Обнинск
    А также межобмоточный экран и к-т трансформации 5,3, при двухтактном включении, говорят о полной непригодности в качестве выходного.
    УМЗЧ, конечно
  17. Новичок
    Крым, Симферополь.
    Кроме продавцов больше никто не говорил, я им поверил потому что они похожи внешне, только меня смутило маленькое сопртивление первичных обмоток. Так же обы мне говорили что снимали их с лампового усилителя. Железо тонкое как на силовой, даже очень.
  18. Начинающий Аватар для Alex
    Ну, чем оно меньше - тем лучше. И вобще - для ламп, с анодным в районе 200-300в, первичка выходного весьма похожа по параметрам первичке сетевого.
    21 ом - нормальное сопротивление первички выходника для токовых ламп, и кожфф. трансформации 10 - почти годится для 6С33С.
    Только судя по всему, эти трансы не выходные а обычные силовики.
  19. Новичок
    Крым, Симферополь.
    У меня нет 6с33с, есть 6с41с, я посмотрел у 6с33с внутренне сопротивление 130 Ом, у 6с41с 150 Ом, есть еще 6с19п, у нее 300 Ом. Панельки есть сейчас только под 6п19с, под 6с41с будут на неделе. Как вы думаете, есть смысл собрать пока на 6п19с?, просто послушать, схему какую-нибудь накидать быстренько, вот только вопрос, что бы в драйвер поставить?
  20. Частый гость Аватар для Сергей Ал.
    Вопрос Re: Помогите опознать выходной трансформатор!
    У меня нет 6с33с, есть 6с41с...
    Железо, скорее всего, Ш25 или Ш26, набор 30 мм, секционирования наверняка нет...
