Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 121 из 121
Тема: Обратноходовый квазирезонансный. С переподвывертом.
    Аватар для thickman
    Смоленск
    По умолчанию Обратноходовый квазирезонансный. С переподвывертом.
    Для обеспечения режима квазирезонанса в ОХ-преобразователе, основательного такого, с коммутацией в абсолютном нуле напряжения, предлагаю такой способ:
    - ключ синхронного выпрямителя отключается не в нуле выпрямляемого тока, а с небольшой задержкой. За время задержки ток меняет направление, тем самым обеспечивается условие для получения квазирезонанса. Годится для граничного режима работы, для прерывистого магнитного потока в сердечнике – тоже наверное подойдет. При выборе способа утилизации энергии из Ls ограничений вроде нет, метод работает с пассивным, регенеративным демпфером, с фиксирующей обмоткой, с активным демпфером.
    Этот прием может быть реализован от другой цепи, например из клэмпового конденсатора можно откачать необходимый реверсивный ток, - интересный вариант, показывал уже. Или из конденсатора в цепи управления – там связь гальваническая с контроллером, это может пригодиться для простого управления.
    Для моделирования метода городить синхронный выпрямитель с задержкой выключения не хотелось, поэтому поставил медленный диод в выпрямитель. В жизни так заряд в диоде не накапливается! такой суррогат - только для демонстрации метода:
    • Тип файла: zip Ф0.zip (1.7 Кб, Просмотров: 281)
  2. #121
    По умолчанию Re: Обратноходовый квазирезонансный. С переподвывертом.
    Цитата Сообщение от thickman Посмотреть сообщение
    чем хорош
    Да ничем не хорош. Когда доп. обмоток больше одной, то сие, пмм, исть голимая городушка.
    Патентик оформить или статейку тиснуть, эт можно, но в серийных изделия применяться не будет ни разу.
    Так же как и интегрированный магнитный элемент в прямоходах или сильномогучий обратноход.
    Шо касаемо твоей критики применения айжабят в резонансерах, то без разделения первички им ничего не светит.
    А вот с разделённой первичкой коллега Гнус на старом мастерсити сваял зело крутой резонансерный варыльник и фетики там просто не катят. Но эт всё дела давно минувших дней, преданья старины глубокой, да и питальнеги дуги, эт несколько спесфицкая веточка силовой элехтроники.
