YES-ы имеют на входе опер с бешеным Ку, поэтому ОООС там давит все что можно, хотя топология неоптимальна, на ее принципиальные косяки я уже указывал автору. Здесь же ОООС кот наплакал
---------- Сообщение добавлено 11.56 ---------- Предыдущее сообщение было 11.55 ----------
А плавающее питание что мешает сделать?
3. только по спектру и КПД - с АВ и глубокой ОС ... получается даже "заоблачно" (в симуляторе пока)
4. при малом питании +/-15В, например для Ушника - очень существенный, только с стабилизированным БП.
---------- Сообщение добавлено 10.06 ---------- Предыдущее сообщение было 09.59 ----------
планирую прогнать это - от Бегемота идейку с плавающим питанием ОУ, но очевидное усложнение по количеству элементов.
для ВК - будет нонсенс -и первое сразу по спектру!!!
Здравствуйте!
Гангрена, как успехи? Чтото всплывает мне мысля собрать этот усилитель из за его простоты и имеющихся некоторых комплектующих (тор на 450 вт без вторичек, емкости 22000 мкФ на 35в., шотки 10100, Вима х-2, альпс на 10 кОм, все входные и выходные разёмы, защиты от постоянки с задержками включения и т.д.) Понимаю, что самых больших денег будет стоить корпус, и он так сказать, не очень универсальное изделие с такими радиаторами. По этому поводу хочу Вас спросить:
1. Он в действителности простой или только кажется простым (для чайника без осцилографа)?,
2. Возможно обойтись без преда если источник с выходом 1В?,
3. Печатка от куда у Вас, и можно ли обойтись вобще без неё?, (навесом делал усь на ЛМ-ке, превзошёл все ожидания),
4. Можно чем нибудь заменить входные транзисторы на более доступные?,
5. И главное- звучит то как?
С уважением, Robertas
Не очень то звучит, звук жирный, сильно окрашенный.
Добрый день форумчанам. Присматриваюсь к сабжевому проекту. Подскажите по теплоотводу, хочу использовать вот такие радиаторы Радиатор алюминиевый анодированный 182x45x70 мм. S>=1300 см2.
Достаточно ли будет одного такого радиатора на канал? Или стоит два в ряд мастырить. Спасибо. Транс планируется 400ВА 18В+18В
