Показано с 1 по 20 из 27
    Аватар для Гангрена
    Караганда, Берлин
    По умолчанию Усилитель F5 от Nelson Pass
    Привет всем!
    Хотел прочитать, какое мнение бытует здесь на форуме по поводу схемотехники вышеназванного усилителя, но пока ничего не нашёл.
    Есть-ли люди, имеющие опыт с этой диковинкой?
    Сервус!
  2. Забанен (навсегда)
    По умолчанию Re: Усилитель F5 от Nelson Pass
    от автора статьи по F5 читай тут
    здесь развитие с применением этой торологии ВК
    Последний раз редактировалось lazertok; 29.07.2015 в 17:07.
  3. Новичок
    Аватар для Гангрена
    Караганда, Берлин
    Читайтутку я уже читал на страничке у Нельсона, а в развитии - это уже другое.
    У меня вообще-то конкретный вопрос. Усилитель я собрал, но ток покоя через оконечные транзисторы регулируется только до 700 мА.
    Я думаю, что либо радиаторы маловаты, а следовательно перегреваются термисторы, либо защита от короткого замыкания срабатывает раньше времени.
  4. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Какое напряжение на R11,12 ?
    Если больше0,6в, временно отключи защиту.
    Андрей Константинович
  5. Новичок
    Аватар для Гангрена
    Караганда, Берлин
    Напряжение 0,33- 0,35 В. Транзисторы защиты должны быть ещё закрыты.
  6. Забанен (навсегда)
    а что предполагается получить от исходника, т.е. ВК - кроме проблем с возбудом из-за повышенного Кус и отсутствия ООС???
    к тому же на ПП - уже другая схема по количеству деталей
  7. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, закрыты.
    Увелличь R3,4=3k-4к
    Пороги открытия ваших транзисторов больше...
  8. Забанен (навсегда)
    Увелличь R3,4=3k-4к
    тем самым загрубив регулировку ТП ВК....
    - и как следствие, при хорошем токе БП - свистнет ВК как "соловей разбойник" с последствиями,
    а вот защиту еще надо попыхтеть выставляя
  9. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Зачем пугаете людей, ничего не будет плохого, просто транзисторы не открылись для номинального тока!
    Наоборот, диапазон регулировки будет больше!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 29.07.2015 в 20:45.
  10. Забанен (навсегда)
    - для работы этого ВК и транзисторов по схеме - достаточно ТП около 100-150мА
    - накрутка ТП - результаты по качеству не улучшает по спектру (в симе)
    - ну а в железе - хозяин барин - посмотрим...
  11. Новичок
    Аватар для Гангрена
    Караганда, Берлин
    ООС выполнена на R1-R8, а Кус - как раз очень низкий.
    Мне нравится: отсутствие разд. конденсаторов, класс А, простота решения, высокая стабильность, всего 2 каскада, всего 4 транзистора, при этом симметричность.
    На ПП я добавил защиту от постоянки на выходе.
  12. Забанен (навсегда)
    1. ООС выполнена на R1-R8,
    2 а Кус - как раз очень низкий.
    3. Мне нравится: отсутствие разд. конденсаторов,....,
    4. На ПП я добавил защиту от постоянки на выходе.
    1. это местная отрицательная ОС
    2. какой ???
    3. мне тоже кроме класса А
    4. приветствуется - сколько постоянки реально в покое???
    П.С. недостаток - зависимость ТП от питания на шинах.
  13. Новичок
    Аватар для Гангрена
    Караганда, Берлин
    1. согласен, местная ОС
    2. 15 dB
    3. интересно, какие у вас аргументы против класса А? КПД?
    4. Постоянку можно на нет с помощью потенциометров убрать. Это на случай если MOSFET выйдет из строя и питание окажется на выходе.
    5. Ну разве это недостаток?
  14. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Гангрена, ну как увеличил ток ВК?
  15. Новичок
    Аватар для Гангрена
    Караганда, Берлин
    Наблюдаю след. картину:
    - защитные транзисторы тут точно роли не играют.
    - ток покоя доходит до 1 Ампера и падает до 700 мА
    - радиатор при этом такой горячий, что рука еле выдерживает
    Мне теперь кажется, что либо транзисторы ВК сами закрываются от жары, либо это всё же термисторы. Третьего не дано.
    Сам усилитель при этом звучит хорошо. Искажения минимальные. Замерял с помощью программы Arta и интерфейса TASCAM US 366
    Может так оставить? Будет класс АВ....
  16. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Поставь побольше радиатор, и чтобы рёбра были вертикально!
    Хотя странно, я делал ток 2А, и радиатор был терпимо горячий, размер 300х150х50мм
  17. Новичок
    Аватар для Гангрена
    Караганда, Берлин
    у меня радиаторы меньше. Заменить не могу. Т.к. радиатор- часть корпуса.Нажмите на изображение для увеличения.
  18. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ну, тогда оставь, как есть, получается класс А гдето до 10вт! А дальше плавно переходит в АВ...
  19. Завсегдатай Аватар для fakel
    Привет всем!
    Четные гармоники в комплекте из-за некомплементарности входных полевиков. Частично устраняются разбалансировкой моста в ОООС
    Ноль будет плавать. И зачем там столько подстроек, дублирующих одна другую? У него все схемы такие?
    У ИРФов нет термостабильной точки. Термостабилизацию на схеме я тоже не вижу.
    А, все, вижу. Термисторы. Ну и какая постоянная времени в тепловой петле? Люди термодатчики на кристаллах ВК размещают...
    Меняя свое сопротивление, термисторы изменяют КУ плеч не только по постоянке, но и по переменке. Иными словами, настроенный на минимум Кг холодный усилок в горячем состоянии покажет гармоник значительно больше.
    И что народ таким дерьмом заморачивается?
    ---------- Сообщение добавлено 09.18 ---------- Предыдущее сообщение было 09.13 ----------
    Мне нравится: простота решения
    которая хуже воровства
    На картинке
  20. Забанен (навсегда)
    такие аргументы, по топологии ВК - YES_ы с кучей КИТов и Тем .... "перевешивают" однако
    ---------- Сообщение добавлено 09.46 ---------- Предыдущее сообщение было 09.32 ----------
    думаю если не будет разницы на слух с минимальным ТП ВК 100мА и нет желания аПгрейдить по развитию - то можно оставить как есть.
    - более на данном дискрете (без развития по ОООС) - не вытянуть по качеству - прогонял в симе
    - эта топология выдает максимум по мощи при любом разумном питании в сравнении с любыми другими топологиями ВК и это её конёк помимо прочего.
    П.С. я остановился только на ней !!!
