Страница 7 из 17 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 322
Тема: Трехполосные студийные мониторы?
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Трехполосные студийные мониторы?
    Друзья,
    Я тут пока теоретически размышляю над возможностью собрать subj для домашней студии.
    Требования пока определил такие:
    1. Максимально плоская ЧХ.
    2. Максимально точная импульсная характеристика. (Обозначает ли это низкий порядок фильтров?)
    3. Недорогой материал корпуса и отделка.
    4. Мощность/чувствительность под вопросом. Надо бы измерять, какие давления используем сейчас при сведении.
    5. Тип оформления - щелевой фазоинвертор на передней стороне.
    6. Если при этом себестоимость выйдет до 75 тыс. руб. пара - будет хорошо.
    7. Подумать над конструкцией фильтра для работы совместно с усилителем с регулируемым/частотно-зависимым выходным сопротивлением. (Усилитель пока существует в виде концепции.) Это пока исключаем.
    Скрытый текст
    Частоты раздела предварительно 500-600 Гц и 4-5 кГц.
    Погуглив на предмет динамиков, предварительно остановился на следующих:
    Бас:
    ScanSpeak 22W/4534G00
    Возможны варианты в сторону более дешевых/с лучшими хар-ками.
    Твитер:
    Morel Cat 408 или 308
    У обоих чувствительность ниже, чем у басовика. Придется давить басовик?
    Заявленная характеристика красивая.
    ScanSpeak D2904/710003
    У всех ScanSpeak-ов по даташиту рисунки хуже, чем у Morel...
    Чувствительность высокая, шире диапазон вверх.
    Неплохо выгдядит также картинка у
    Seas 19TFF1 H0737
    Низкая чувствительность.
    Середина:
    Тут выбор сложный, к тому же непонятно, как характеристика соотносится со звуком.
    Варианты такие:
    TB 75-1558SE
    Купол 3", 8 Ом, 90Дб, магнитная жидкость, картинка неплохая.
    Faital pro 5FE120
    5", 8Ом, 88дБ, рисунок красивый. Отталкивает большой размер, но это еще вопрос. Не очень удобный крепеж.
    Еще есть вариант
    Peerless 821615
    4", 91дБ, но есть небольшой провал в районе 3,5 кГц.
    T&S параметры динамиков доступны, есть небольшой опыт в программе LSP Cad 5.25, измерительного микрофона нет, с методиками расчетов сведения головок не знаком.
    Прошу помочь советами и обсуждением.
    Вся информация о динамиках - то, что увидел в даташитах.
    Спасибо.
    Скрытый текст
    UPD:
    Что происходит:
    1. Получил измерительный микрофон Dayton EMM6.
    2. Сделал коробочку для измерения импеданса и собрал усилитель небольшой на LM1875.
    3. Самые лучшие динамики не потянул сразу, заказал следующее:
    Wisaton W200S-8
    Monacor MSH-115HQ
    TB 25-1166SJ
    4. Опытные люди рекомендуют делать оформление в виде лабиринта для этого басовика.
    В настоящее время занимаюсь (попутно с ремонтом в доме ))) изучением методик измерения характеристик головок, осваиваю программы для расчетов и свожу разные аспекты конструирования в единое целое у себя в голове. Потихоньку проясняется.
    По мере появления вопросов пишу в ветку.
    Скрытый текст
    Собрал пробные корпуса, измерял характеристики динамиков по отдельности.
    Намотал несколько катушек, собрал один пробный фильтр из того, что было под рукой: немного биполярных электролитов, мелкой пленки внавал, небольших резисторов.
    Впереди измерения системы целиком.
    Скрытый текст
    Поскольку наличие деталей для фильтров ограничено, результаты пока тоже не особо хорошие. Но, во всяком случае, начало приходить понимание, к чему следует стремиться и как это реализовывать.
    Лучшее, чего пока удалось добиться в железе, это вот:
    Думаю, что получится и лучше.
    Перемерял еще раз динамики по отдельности и опять играюсь с симулятором фильтров.
    Похоже, с пробным фильтром результат получен.
    Начинаю строительство чистовых корпусов. МДФ в городе отсутствует как класс, буду делать из фанеры. За образец технологии возьму изделия Троелса.
    Сейчас пересчитал фазоинвертор на щелевой вариант, перечерчиваю корпуса под фанеру, думаю, пару недель потребуется.
    После этого в чистовых корпусах планирую еще раз перемерять все и проверить соответствие фильтра, а потом уже собирать.
    Так что немного терпения и результат будет.
    Благодарен всем за участие!
    Несколько фото процесса
ID:	245572 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245573 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245574 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245575 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245576 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245577 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245578 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245579 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245581 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245580 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245818 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось antonluba; 05.11.2015 в 11:36.
  2. #121
    г.Ейск
    По умолчанию Re: Трехполосные студийные мониторы?
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    Так вроде объем увеличивается в 2.5 раза минимум... Наверное, ФИ все же.
    Если TL, то объем чуть больше ФИ, зависит от того, на сколько вниз опускать настройку. И еще зависит от способа сворачивания и компоновки АС в целом. Я имел опыт с W170S-4(8). Отлично стали в TL, того же объема , что и ФИ на них. Возможно и W200S так станет. Чтоб снять вопрос что лучше, надо сделать два макета и послушать. АС делается на долго, для себя надо выжать максимум из возможного. Чужие советы слушать надо, но уши у каждого свои, поэтому лучше проверить все на практике, чтоб потом не было сомнений, что могло бы быть лучше, а я поленился .
    С уважением,Алексей.
  3. #122
    Сочи, Коломна
    Вот тут посчитал.
    Этот калькулятор напрямую объем задать не позволяет. 45 литров получается при настройке на 70Гц примерно. При этом F3 = 31 Гц. Как это звучать будет - не представляю.
    Leap у меня нормально не поставился.
  4. #123
    г.Ейск
    Вот тут посчитал.
    Примерно так Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	TL W200S-8.jpg
ID:	244217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	TL W200S-8 АЧХ.jpg
ID:	244218 объем 47 литров.
  5. #124
    Сочи, Коломна
    Честно говоря, преимуществ не вижу. Думаю, они появляются как раз при большом объеме.
  6. #125
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    Очень спорно. Вы про расширение полосы вниз? ИМХО для лёгкой 8" даже 50 по -3 очень хорошо. Ниже нечего ей делать. Расширяя полосу вниз угробите мидбас, а уж тогда свести чтото грамотно на врядли получится. А если про сам характер звучания, то он совсем другой у ТЛ чем у ФИ. Бубнежа и гула меньше, из за этого кажется, что НЧ меньше, но они более читабельны. Привыкать придётся.
    С уважением, Robertas
  7. #126
    г.Ейск
    Думать можно сколько угодно, но практика часто не согласна с "думами" . Здесь ни кто не настаивает, Ваш выбор.
  8. #127
    Сочи, Коломна
    А если еще опустить раздел НЧ-СЧ, до 300 или даже 200 Гц?
  9. #128
    Вильнюс, Литва
    А зачем? Чтоб W200S-8 ниже тянуть? Неулавливаю хода Ваших мыслей.
  10. #129
    Сочи, Коломна
    Да
  11. #130
    г.Ейск
    Для чего? Визатон вполне может играть до 500Гц. Чем ниже раздел, тем больше проблем с бОльшими номиналами элементов кросса, перегрузкой СЧ головки из-за большего хода с понижением частоты раздела и прочими "неприятностями" при сшивке СЧ-НЧ в фазе на частотах ниже 300Гц.
  12. #131
    Вильнюс, Литва
    Вобще, Вы Мониторы для сведения делаете или нежную пукалку для спальни перед сном что нибудь нераздражающего послушать?
    проходил эти грабли. Сейчас свои АС настраиваю по выше, перепиливал много. Нет счастья от 30 гц воспроизводимых 8".
  13. #132
    Сочи, Коломна
    Примерно так
    А что это за пила вверху?
    То, что более читабельны, это хорошо. 50Гц по -3 это плохо. Хотя я уже давно нормального баса не слышал.
    Может, 36Гц по -3 и достаточно будет, даже при высокой настройке ФИ.
    А почему у меня настройка ТЛ получилась 70Гц для F3 35Гц? Она на половинной частоте работает?
  14. #133
    г.Ейск
    Имеет смысл внимательно изучить https://www.vegalab.ru/index.php?opt...sk=view&id=229
  15. #134
    Вильнюс, Литва
    В обязательном порядке.
    Хотя каждому нужны свои грабли, только обидно, что они те же самые, на которые уже куча народа лбы побили.
  16. #135
    Сочи, Коломна
    Получается, без сабвуфера не обойтись?
  17. #136
    г.Ейск
    Почему? Для музыки вполне достаточно 35-40 Гц по -3дБ . 30Гц будет с завалом 6-8 дБ
  18. #137
    Вильнюс, Литва
    Это с учётом комнаты?
  19. #138
    г.Ейск
    Я опираюсь на симуляцию и измерения в ближнем поле , которые достаточно близко совпадают с симуляцией, на основании своего опыта с разными TL и лабиринтами.
    В данном случае с W200S-8 просто симуляция , которую приводил выше, дает порядка -8 дБ на 30 Гц. Как будет в комнате мне не известно.
  20. #139
    Сочи, Коломна
    Чуть-чуть начал понимать.А как вы реализовываете такие сечения? Наклонной перегородкой?
    Кстати, горбик на графике ГВЗ получается в этой реализации выше по частоте, чем при том же объеме ФИ.
  21. #140
    Вильнюс, Литва
    Совершенно правильно. HORNRESP симулирует очень точно. А Комната вносит свои поправки, часто такие большые, что слушать невозможно или приходится менять расположение АС кардинально,(от длинной стены переставлять к короткой), менять мебель и т.п. Я стараюсь непривязываться к одной мне известной комнате, а замеры делать в безэховой камере- т.е. в поле, в саду, в сосновом лесу . Чтоб иметь точку опора и знать, что такое 50 гц по -3дб.
    По моему скромному мнению- уменьшайте сечение канала, укорачивайте его и по возможности старайтесь сделать его постоянного сечения. И постарайтесь непопасть в комнатные моды при настройке. Нетяните низко. прочитайте ветку про лабиринт от Николай_87 здесь.
    Ведь сейчас говорим о нормальной домашней АС а не о Мониторе для сведения?
