Страница 3 из 17 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 322
Тема: Трехполосные студийные мониторы?
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Трехполосные студийные мониторы?
    Друзья,
    Я тут пока теоретически размышляю над возможностью собрать subj для домашней студии.
    Требования пока определил такие:
    1. Максимально плоская ЧХ.
    2. Максимально точная импульсная характеристика. (Обозначает ли это низкий порядок фильтров?)
    3. Недорогой материал корпуса и отделка.
    4. Мощность/чувствительность под вопросом. Надо бы измерять, какие давления используем сейчас при сведении.
    5. Тип оформления - щелевой фазоинвертор на передней стороне.
    6. Если при этом себестоимость выйдет до 75 тыс. руб. пара - будет хорошо.
    7. Подумать над конструкцией фильтра для работы совместно с усилителем с регулируемым/частотно-зависимым выходным сопротивлением. (Усилитель пока существует в виде концепции.) Это пока исключаем.
    Скрытый текст
    Частоты раздела предварительно 500-600 Гц и 4-5 кГц.
    Погуглив на предмет динамиков, предварительно остановился на следующих:
    Бас:
    ScanSpeak 22W/4534G00
    Возможны варианты в сторону более дешевых/с лучшими хар-ками.
    Твитер:
    Morel Cat 408 или 308
    У обоих чувствительность ниже, чем у басовика. Придется давить басовик?
    Заявленная характеристика красивая.
    ScanSpeak D2904/710003
    У всех ScanSpeak-ов по даташиту рисунки хуже, чем у Morel...
    Чувствительность высокая, шире диапазон вверх.
    Неплохо выгдядит также картинка у
    Seas 19TFF1 H0737
    Низкая чувствительность.
    Середина:
    Тут выбор сложный, к тому же непонятно, как характеристика соотносится со звуком.
    Варианты такие:
    TB 75-1558SE
    Купол 3", 8 Ом, 90Дб, магнитная жидкость, картинка неплохая.
    Faital pro 5FE120
    5", 8Ом, 88дБ, рисунок красивый. Отталкивает большой размер, но это еще вопрос. Не очень удобный крепеж.
    Еще есть вариант
    Peerless 821615
    4", 91дБ, но есть небольшой провал в районе 3,5 кГц.
    T&S параметры динамиков доступны, есть небольшой опыт в программе LSP Cad 5.25, измерительного микрофона нет, с методиками расчетов сведения головок не знаком.
    Прошу помочь советами и обсуждением.
    Вся информация о динамиках - то, что увидел в даташитах.
    Спасибо.
    Скрытый текст
    UPD:
    Что происходит:
    1. Получил измерительный микрофон Dayton EMM6.
    2. Сделал коробочку для измерения импеданса и собрал усилитель небольшой на LM1875.
    3. Самые лучшие динамики не потянул сразу, заказал следующее:
    Wisaton W200S-8
    Monacor MSH-115HQ
    TB 25-1166SJ
    4. Опытные люди рекомендуют делать оформление в виде лабиринта для этого басовика.
    В настоящее время занимаюсь (попутно с ремонтом в доме ))) изучением методик измерения характеристик головок, осваиваю программы для расчетов и свожу разные аспекты конструирования в единое целое у себя в голове. Потихоньку проясняется.
    По мере появления вопросов пишу в ветку.
    Скрытый текст
    Собрал пробные корпуса, измерял характеристики динамиков по отдельности.
    Намотал несколько катушек, собрал один пробный фильтр из того, что было под рукой: немного биполярных электролитов, мелкой пленки внавал, небольших резисторов.
    Впереди измерения системы целиком.
    Скрытый текст
    Поскольку наличие деталей для фильтров ограничено, результаты пока тоже не особо хорошие. Но, во всяком случае, начало приходить понимание, к чему следует стремиться и как это реализовывать.
    Лучшее, чего пока удалось добиться в железе, это вот:
    Думаю, что получится и лучше.
    Перемерял еще раз динамики по отдельности и опять играюсь с симулятором фильтров.
    Похоже, с пробным фильтром результат получен.
    Начинаю строительство чистовых корпусов. МДФ в городе отсутствует как класс, буду делать из фанеры. За образец технологии возьму изделия Троелса.
    Сейчас пересчитал фазоинвертор на щелевой вариант, перечерчиваю корпуса под фанеру, думаю, пару недель потребуется.
    После этого в чистовых корпусах планирую еще раз перемерять все и проверить соответствие фильтра, а потом уже собирать.
    Так что немного терпения и результат будет.
    Благодарен всем за участие!
    Несколько фото процесса
ID:	245572 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245573 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245574 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245575 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245576 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245577 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245578 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245579 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245581 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245580 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245818 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось antonluba; 05.11.2015 в 11:36.
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Re: Трехполосные студийные мониторы?
    В середку. Это можно только встраивать.
    Звукотехники должно быть немного!
    Сочи, Коломна
    Последний раз редактировалось antonluba; 03.08.2015 в 08:45.
    Аватар для J.Impro
    Надеюсь, у него не ложный балансный выход, как у Беринхера 8000.
    Сочи, Коломна
    Не знаю, но индивидуальный файл калибровки предоставляется на сайте по серийнику.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    а пред? есть?
    Челябинск
    Такой "недобаланс", как у ECM8000, только недодает выходного сигнала. На подавление синфазного сигнала это не влияет.
    С уважением, Игорь.
  8. #47
    Аватар для J.Impro
    Отчего же не влияет? Но речь не об этом, все зависит оттого, что написано в инструкции, желание покупать его у меня отпало.
  9. #48
    Челябинск
    По схеме видно. И на 5 метров кабеля наводок не заметно.
    С уважением, Игорь.
  10. #49
    Сочи, Коломна
    а пред? есть?
    Специального нет, есть звуковая Tascam US-1800, еще есть Behringer Ultragain MIC100, его можно к любой звуковухе подключить. Думаю этим обходиться для начала.
    А может спаяю что-нибудь на INA217, давно думал об этом.
  11. #50
    Сочи, Коломна
    Я немного пересмотрел концепцию.
    Вероятно, конфигурация будет
    Dayton RS225p-8 + Monacor MSH 115-HQ + TB 25-1166SJ.
    Что вы думаете?
    Хотел бы TB W4-1129E на середину, но не знаю, где купить.
    Посоветуйте, пожалуйста, хороший недорогой среднечастотник, который реально купить.
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
  13. #52
    Сочи, Коломна
    Полоса 650-4500
    Спасибо.
  14. #53
    Как по мне, купольный СЧ поинтересней и ДН лучше 100%
  15. #54
    купольный есть только 1-н под эти частоты и я его жду скоро попробую, но сильных надежд не испытываю.
  16. #55
    Сочи, Коломна
    Купольный уже недоступен. Да и дорогой очень оказался.
    А как будет отличаться ДН у СЧ 3" по сравнению с 4"? Что предпочесть? Условно при одинаковых АЧХ и чувствительности в диапазоне.
    Правда, у того 3", что я присмотрел, мощность в 2 раза ниже, так что интерес чисто теоретический. Если его использовать, суммарная мощность получится на уровне 50Вт при чувствительности системы порядка 85 дБ, что явно недостаточно.
  17. #56
    Рекомендую семейство купольных СЧ от Хиви, также хороший у дэйтона. Баксов 80-120 за пару.
    Но ниже 800...1000 такие не пустить, НЧ нужно выбирать без тычка на 800Гц.
    http://ru.aliexpress.com/store/produ...243039407.html
    http://ru.aliexpress.com/store/produ...281636263.html
    http://ru.aliexpress.com/store/produ...280441117.html
    http://www.rumoh.eu/en/dayton-audio/...-rs52an-8.html
  18. #57
    выбрать вменяемый НЧ до 1000 почти не разрешимая проблема, до 500 даже сложно.
  19. #58
    Россия
    до 500 даже сложно.
    до 500 не сложно... даже до 700 не сложно. Ессно это будет не саб..с fs=20.
  20. #59
    Сочи, Коломна
    Смотря на характеристики в даташитах, я, честно говоря, не понимаю, что можно с этим сделать...
    А есть реализация грамотная с реальной и моделированной АЧХ для сравнения и анализа?
  21. #60
    до 500 не сложно...
    согласен всё зависит от требований к качеству.
    можно на вч крутой супертвидер поставить например. и сч сделать от 250 до 900. добавляется полоса, но зато как круто
    Последний раз редактировалось Gofrey; 04.08.2015 в 15:07.
