Страница 15 из 17 Первая ... 51314151617 Последняя
Показано с 281 по 300 из 322
Тема: Трехполосные студийные мониторы?
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Трехполосные студийные мониторы?
    Друзья,
    Я тут пока теоретически размышляю над возможностью собрать subj для домашней студии.
    Требования пока определил такие:
    1. Максимально плоская ЧХ.
    2. Максимально точная импульсная характеристика. (Обозначает ли это низкий порядок фильтров?)
    3. Недорогой материал корпуса и отделка.
    4. Мощность/чувствительность под вопросом. Надо бы измерять, какие давления используем сейчас при сведении.
    5. Тип оформления - щелевой фазоинвертор на передней стороне.
    6. Если при этом себестоимость выйдет до 75 тыс. руб. пара - будет хорошо.
    7. Подумать над конструкцией фильтра для работы совместно с усилителем с регулируемым/частотно-зависимым выходным сопротивлением. (Усилитель пока существует в виде концепции.) Это пока исключаем.
    Скрытый текст
    Частоты раздела предварительно 500-600 Гц и 4-5 кГц.
    Погуглив на предмет динамиков, предварительно остановился на следующих:
    Бас:
    ScanSpeak 22W/4534G00
    Возможны варианты в сторону более дешевых/с лучшими хар-ками.
    Твитер:
    Morel Cat 408 или 308
    У обоих чувствительность ниже, чем у басовика. Придется давить басовик?
    Заявленная характеристика красивая.
    ScanSpeak D2904/710003
    У всех ScanSpeak-ов по даташиту рисунки хуже, чем у Morel...
    Чувствительность высокая, шире диапазон вверх.
    Неплохо выгдядит также картинка у
    Seas 19TFF1 H0737
    Низкая чувствительность.
    Середина:
    Тут выбор сложный, к тому же непонятно, как характеристика соотносится со звуком.
    Варианты такие:
    TB 75-1558SE
    Купол 3", 8 Ом, 90Дб, магнитная жидкость, картинка неплохая.
    Faital pro 5FE120
    5", 8Ом, 88дБ, рисунок красивый. Отталкивает большой размер, но это еще вопрос. Не очень удобный крепеж.
    Еще есть вариант
    Peerless 821615
    4", 91дБ, но есть небольшой провал в районе 3,5 кГц.
    T&S параметры динамиков доступны, есть небольшой опыт в программе LSP Cad 5.25, измерительного микрофона нет, с методиками расчетов сведения головок не знаком.
    Прошу помочь советами и обсуждением.
    Вся информация о динамиках - то, что увидел в даташитах.
    Спасибо.
    Скрытый текст
    UPD:
    Что происходит:
    1. Получил измерительный микрофон Dayton EMM6.
    2. Сделал коробочку для измерения импеданса и собрал усилитель небольшой на LM1875.
    3. Самые лучшие динамики не потянул сразу, заказал следующее:
    Wisaton W200S-8
    Monacor MSH-115HQ
    TB 25-1166SJ
    4. Опытные люди рекомендуют делать оформление в виде лабиринта для этого басовика.
    В настоящее время занимаюсь (попутно с ремонтом в доме ))) изучением методик измерения характеристик головок, осваиваю программы для расчетов и свожу разные аспекты конструирования в единое целое у себя в голове. Потихоньку проясняется.
    По мере появления вопросов пишу в ветку.
    Скрытый текст
    Собрал пробные корпуса, измерял характеристики динамиков по отдельности.
    Намотал несколько катушек, собрал один пробный фильтр из того, что было под рукой: немного биполярных электролитов, мелкой пленки внавал, небольших резисторов.
    Впереди измерения системы целиком.
    Скрытый текст
    Поскольку наличие деталей для фильтров ограничено, результаты пока тоже не особо хорошие. Но, во всяком случае, начало приходить понимание, к чему следует стремиться и как это реализовывать.
    Лучшее, чего пока удалось добиться в железе, это вот:
    Думаю, что получится и лучше.
    Перемерял еще раз динамики по отдельности и опять играюсь с симулятором фильтров.
    Похоже, с пробным фильтром результат получен.
    Начинаю строительство чистовых корпусов. МДФ в городе отсутствует как класс, буду делать из фанеры. За образец технологии возьму изделия Троелса.
    Сейчас пересчитал фазоинвертор на щелевой вариант, перечерчиваю корпуса под фанеру, думаю, пару недель потребуется.
    После этого в чистовых корпусах планирую еще раз перемерять все и проверить соответствие фильтра, а потом уже собирать.
    Так что немного терпения и результат будет.
    Благодарен всем за участие!
    Несколько фото процесса
ID:	245572 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245573 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245574 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245575 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245576 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245577 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245578 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245579 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245581 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245580 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245818 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось antonluba; 05.11.2015 в 11:36.
  2. #281
    По умолчанию Re: Трехполосные студийные мониторы?
    если дорожка не резана и микр обычный, то на искажения не смотрите
    только обратил внимание, 1\3 сглаживание и такие "шероховатости"
    есть возможность условия измерений улучшить, или поработать с бафлом?
    на 100% уверены, что головы ровные\кривые?
    видите как под углом на 2,9кГц стало ровнее, а на 3,9 снова на уровень приходит? значит есть еще над чем поработать, опять же бафл это, или взаимодействие пассивных элементов, голов - я не силён сказать, сами узнайте и устраните. хотя бы как нижняя светло-желтая, а после 4кГц вч поднять на 3дБ
    смотрите сами, перепады в 4дБ - это много для серьезного подхода, если бюджетно, то с головой хватит.
    от 800 до 3к нужно что-то делать, я предполагаю, что это бафл, делать с этим что-то или нет - решайте, головы не обязательно располагать "как все" и материал передней панели в области сч\вчне обязан быть твердым , посмотрите на те же "липински саунд", да и другие этим страдают (в т.ч. и я)
    или новый корпус делать после работы в эдже и картонного бафла для СЧ и ВЧ, мне кажется, что многие не показывают реальное положение вещей, так что не все страшно, при сглаживании 1\24 должно быть уложено в 2дБ, но это моё мнение
    почему я на бафл лаю, у меня та же история была с такой же загогулиной между 1 и 2к
  3. #282
    Сочи, Коломна
    Наверное, только в безэховой камере. Даже на улице не получается, особенно на нч. Я об измерениях. Но буду мерять еще и постараюсь подровнять.
  4. #283
    на нч не получится в метре никак, только вблизи и на хорошем уровне
    я подбирал высоту так, чтобы басовик был по высоте на середине стены, где-то на 140см, тогда в метре диапазон выше 1к меряется ровно хоть даже при 1\24, кривизну дают неровности, ступеньки на бафле, даже конструкции фланцев головок
  5. #284
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    C окном 3-4мс +-2дб должно быть в диапазоне примерно 600+
  6. #285
    Сочи, Коломна
    Ну вот к примеру.
    Сохранил я за последний сеанс 4 импульса с разными уровнями на разных расстояниях.
    Сейчас открыл их и сделал выборку по АЧХ, постарался исключить как можно больше отражений.
    Получил 4 АЧХ.
    Если брать наихудший случай из диапазона 400-20к, то получается 5.5 дБ от минимальной до максимальной точки. Для слушать - уже неплохо.
    А как понять, что на самом деле? Если взять среднее? Ну это так, шуточки )))
    Но в +-2 как бы и укладывается.
  7. #286
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    А можно пару вопросов? Корпус будет изменяться, или это окончательный вариант? Можно глянуть АЧХ каждой головки в корпусе БЕЗ фильтров, на близком расстоянии, см 20 и на метре? Если еще будет пара внеосевых - совсем хорошо. Какой порядок фильтров планируется окончательно?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  8. #287
    Сочи, Коломна
    Архивчик на предыдущей странице гляньте. А я спать.
    Вложение 247376
    Последний раз редактировалось antonluba; 07.10.2015 в 08:05.
  9. #288
    Сочи, Коломна
    Басовик ближнее поле
Название:	Басовик в корпу&#1.gif
Название:	Динамики в корп&#1.gif
    25см
  10. #289
    Санкт Петербург
    Да какой то ужас... Что за средник такой? Он исправен?
  11. #290
    Сочи, Коломна
    Так лучше?
    Выкладывайте ссылки на свои тогда уж.
    И специально для вас АЧХ системы как она есть сейчас.
    Последний раз редактировалось antonluba; 07.10.2015 в 09:54.
  12. #291
    это не мониторы. Мониторы вытягивали +/- 1,5 , пломбировали, и эквалайзером уже по месту.
    Всегда!!!
  13. #292
    Санкт Петербург
    Ну так если результирующая такая, то что вы беспокоитесь? Правда почему низа нет?
  14. #293
    Аватар для J.Impro
    Тогда А8Х не мониторы.
    Звукотехники должно быть немного!
  15. #294
    Сочи, Коломна
    Ваши покажите. А мотиватор из вас так себе.
    ---------- Сообщение добавлено 11.04 ---------- Предыдущее сообщение было 11.03 ----------
    Низ есть. Безэховой камеры нет.
  16. #295
    Санкт Петербург
    Так по идее, наоборот должно быть. Из-за стояков на НЧ должен быть горб или два или три, с пиками и провалами... Их не видно или сознательно вырезали для измерений?
  17. #296
    Йошкар-Ола
    Такой басовик не выше 500 надо делить, его после выхода из поршневого колбасит вон как
    ---------- Сообщение добавлено 12.34 ---------- Предыдущее сообщение было 12.23 ----------
    С мелким окном ни стояков ни провалов до микрофона дойти не успевают.
  18. #297
    antonluba, то есть бафл остается таким, как есть?
  19. #298
    Сочи, Коломна
    Сделаю еще один вариант бафла и фильтр пересчитанный на 500 и 3кГц, только это не быстро будет. К тому же номиналов катушек для такого фильтра нет, надо будет мотать еще.
  20. #299
    А вы не пробовали делить звуковой две верхние полосы? Как только сойдется, сразу и закажете номиналы!
  21. #300
    Добрый Аватар для Gudronov
    И сведется с первого раза? Эдак давно-бы уже ни у кого пролетов не было .
    Насчет того, чтобы нащупать примерные разделы активом, это согласен. Но потом все равно в железе подгонять придется.
