Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Впрос по подключению в том числе по сабу.
    Аватар для paganell
    По умолчанию Впрос по подключению в том числе по сабу.
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуста можно ли сделать так.
    Фронт 3х полосный разнесённный ( двери,панель,стойки)через кроссоверы от усилка.
    Саб от усилка .можно мостом или лучше два нинамика послабже.
    Задние овалы 6х9 от магнитоллы.
    Машина микроавтобус.Усилок блакпункт-4х100 РМС
    Голова пионер а модель не помню толи 57..толи 75 .. короче мр3 читает и его самого можно мостом подключать. 4 линейных выхода.
    Как поступить с сабом посоветуйте.Что лучше два канала усилка мостом кинуть на один динамик или всётаки использовать два но послабже.Буду весьма признателен если посоветуете какое нибудь не дорогое решение.
    Новичок Аватар для INTERPULSAR
    г.Челябинск
    По умолчанию Re: Впрос по подключению в том числе по сабу.
    А саб то какой?
    Аватар для paganell
    Дак пока НИКАКОГО!
    ВОТ и стпрашиваю что поставить! Чтобы ипользуя данную мощность(100Вт РМС на канал или 200-250 Вт при мостовом подключении) получить максимум отдачи( или звукового давления)
    Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Ну тогда надо брать высокочувстительный динамик, вроде Hertz ES 300.
    Только вопрос, сколько денег можешь выложить и что имеено слушаешь, так как Герц звучит своеобразно..но давление будет...
    Аватар для paganell
    Что значит "звучит своеобразно"? Денег много тратить не хочу! 100-150 бков-максимум,лучше если 75-100баков.Слушаю рок!
    Скажу сразу мне "бухалку" не надо! Мне нодо хороший бас.У меня на компе стоит саб -брандпасс громко до жути на полную не выкручиваю НО не нравится мне звук БУХ-БУХ и всё.
    paganell добавил 03.06.2006 в 17:16
    Глянул что за хер-тс . Размер динамика влияет на звук? Мне вот чёто кажется чем больше размер тем звук качественней.У меня вполне получится впихнуть сантимов 40-45 в диаметре. Тока как говорят в Одессе " А вам оно надо?".Поясните если не трудно,
    paganell добавил 03.06.2006 в 17:22
    А вобще так пойдёт? Фронт и саб от усилка а тыл от головы?
    Последний раз редактировалось paganell; 03.06.2006 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    А кто ж хочет, но всему есть своя цена, если с деньгами напряженка, глянь соседнюю ветку по уралу, мож на нем остановишься.
    В общих чертах так оно и есть, у 12",15" горшков меньше искажений при том же звуковом давлении что разовьет 10", чутье в среднем выше ну и SPL есессно.
    Вот за ту сумму что указана,чаще всего бухалки и продаются.
    Если совсем с бабками напряг, то можно и так, но у блау энергетика слабовата, не сабовый это усь, а лопухи можешь и от головы запитать, у них чутье как правило высокое, потянут.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    чем больше диаметр диффузора ,тем он обычно тяжелее в среднем (везде есть свои исключения ) (как правило) а это значит что ухудшается атака .
    второе это то что на 15" динамики цена резко подпрыгивает .если 12" это в основном увеличенные 10" или наоборот ,то 15 это уже совсем другое .в общем 12" я думаю вам подойдет .
    из динов вроде неплохие infinity kappa 12" (150 у.е)
    12" Fusion FPW-1200 (120)
    если денег нет ,то jbl 1202b (70-90)
    12" Phoenix Gold R12d тоже по отзывам не плохой (75-85)
    если совсем нету ,то yral as-12 ( 70-80)
    могу еще предложить soundstream EG-15X 15" (115)
    и так на последок 15" Fusion FPW-1500 (170-180)
    вот это будет само то для микроавтобуса =)) http://www.magnitola.ru/product_info...oducts_id/1344
    без комментариев ...
    Последний раз редактировалось Gorilin; 03.06.2006 в 22:04.
    г.Челябинск
    А ты не думал про активный сабвуфер? так сказать всё в одном флаконе да и в диапозон 100-130баксов вложиться сможешь да и усилитель разгрузишь
    Минск,Беларусь
    идея не плохая ,но в 100-130 у.е улложится трукдновато тут будет , я бы сказал 200 у.е ,это реальней
    Аватар для paganell
    Нет пассивный не хочу.Нен хочу чтоб по салону яшик деревянны болтался.
    paganell добавил 04.06.2006 в 05:51
    Вспомнил вчера ,на даче у меня под кроватью лежат два динамика.ГД какието но помоему не ГДН( диффузор у них не сабовый). Диаметр у них сантимов 30-35. Может из них чё сгородить.Они по размеру с импорторм взаимозаменяемы? Эт я для чего спрашиваю может щас ящики под них сгородить , потом деньжат подкопить и туда воткнуть хорошие динамики и усилдок к ним сразу отдельный взять?
    Последний раз редактировалось paganell; 04.06.2006 в 05:51. Причина: Добавлено сообщение
    Сургут
    Логичнее плясать от динамика, чем сделать ящик, а потом бегать подбирать дин.
    А что за микроавтобус? И куда в нем лопухи врезанны?
    Аватар для paganell
    Микроавтобус ММС Делика.
    http://www.delicaclub.ru/forum/index...e=post&id=1564
    Понятно что логичней сгородить корпус нужногообьёма под дин. а не подбирать динамик под объём.Но зато никаких финансовых вложений.А потом уж купить хорошой усилок и колонку по мощнее.
    Минск,Беларусь
    Ну это смотря какие у вам там гд лежат
    если гдн100 то будет норм ,правда ящики понядобятся не маленького объема и потом по людому эти дины не предназначены для работы в авто и быстро могут выйти из строя
    в общем что за дины ?? без этого можно даже и не думать о сабе на них.
    г.Челябинск
    Как раз в соседней ветке обсуждалось о не высоком ресурсе работы 100гдн в машине (холода,кочки и т.п.) сначала уточни конкретнее что за динамики у тебя лежат??
