Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 123
Тема: Illuminati 4-way
  1. #21
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    Улыбка Re: Illuminati 4-way
    Цитата Сообщение от zeduparagvaia Посмотреть сообщение
    Чтобы, было хотя бы внешне похоже на это.
    Вложение 243353
    Не, это я такие сейчас "строгаю".
    С трудом нашел в Канаде людей, кто 10 с лишним лет назад их копировал (правда, первый вариант МАХХ). Прислали схемы фильтров и фото процесса. Но никто никак не может сказать, как подошли к расчету НЧ секции на двух разнокалиберных динамиках. Судя по фото, там два разных объема на один фазоинвертор нагружены. Сорри за офф...
  2. #22
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    По умолчанию Re: Illuminati 4-way
    Цитата Сообщение от sid2612 Посмотреть сообщение
    ...у каждого своя ниша...
    - ОК!..
  3. #23
    Частый гость Аватар для sid2612
    Андрей, попробуй ЗЯ.
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- CARDAS AUDIO Parsec IC XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
  4. #24
    Московская область
    Симулирую разные варианты.
    В данном случае просто интересно, каким образом реализовано конкретное оформление.
  5. #25
    По моему - Александрия - перенаправленный фазоинвертор - типа лабиринт наверное, который можно выводить вперед или назад.. http://www.wilsonaudio.ru/index.php?path=node/166
    Последний раз редактировалось sid2612; 12.08.2015 в 16:52.
  6. #26
ID:	244949 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244950 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244951 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244952 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245708   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245707   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sid2612; 13.09.2015 в 11:45.
  7. #27
    Полочники скромны рядом)
    Расстояние между Итонами какое?
    Посчитал, 20см межцентровое.
    Какой раздел и каковы особенности направленности по вертикали при прослушивании ? Не было мысли фрезеровать фланец вч, чтобы сблизить?
    Почему не стали выдвигать вперед итоны, или там импульсы рядом? В нч-секции видна задержка, а сверху интересно узнать как дела.
    Последний раз редактировалось Merstan; 03.09.2015 в 23:41.
  8. #28
    Московская область
    Вячеслав, отличные корпуса! Очень близки к начальным эскизам.
    Жаль, что в живую послушать не получится.
  9. #29
    Челябинск
    По моим данным СЧ с ВЧ согласуются при фланцах в одной плоскости.
    С уважением, Игорь.
  10. #30
    Merstan
    О разделах я размещал информацию вот тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2085505
    ---------- Сообщение добавлено 07.06 ---------- Предыдущее сообщение было 07.05 ----------
    Спасибо! Как всегда, хотелось сделать не просто АС с хорошим звуком, но, чтобы и глаз радовали.
    ---------- Сообщение добавлено 07.06 ---------- Предыдущее сообщение было 07.06 ----------
    абсолютно с вами согласен)
    Последний раз редактировалось sid2612; 04.09.2015 в 07:56.
  11. #31
    flipper
    Какой у СЧ объем сделал? Смотрится, конечно, зашибись!
  12. #32
    Серьезный агрегат Нижняя граница и чувствительность какие получились?
  13. #33
    flipper
    Типичные для RS270 -это же он? Какие тут могут быть варианты. Чуйла в интересующем нас диапазоне у 8ми омного ~86, минус бафлстеп пусть ~3дб, получается что 83 с одной в метре примерно, с пары 88-89 в метре. Ну еще потери какие-то на фильтре.
    Последний раз редактировалось flipper; 04.09.2015 в 13:09.
  14. #34
    - Аватар для Olegyurich
    Слава, поздравляю с завершением проекта! Выглядят монументально.
    Надо выбраться к тебе, послушать как-нибудь.
    avtech@palabs.ru
  15. #35
    а сам как думаешь? Спасибо - старался сделать красиво, как всегда.
    flipper уже написал. да и на графиках видно. я не преследовал достичь очень низкого баса, главное была проработка и разборчивость НЧ, что, по моему получилось. Так как это ЗЯ - то бас просто очень быстрый - ты же слышал как у Сергея Давидовича играют его 4-х полоски - ну вот - бас похожий.) Мне такой бас понравился больше чем с ФИ. Голографичность сцены афигенская.
    ---------- Сообщение добавлено 11.40 ---------- Предыдущее сообщение было 11.31 ----------
    Спасибо Олег! Спасибо всем, кто приезжал, слушал, делал замечания и критиковал. действительно получилось хорошо. Приезжай - завтра к 11-00
  16. #36
    flipper
    а сам как думаешь?
    Мну не видно.
  17. #37
    Мну не видно.
    3 литра. это для пары. больший объем было хуже.
  18. #38
    Москва, Бун.Луга
    Поздравляю автора! Смотрятся красиво, да и по графиком все выглядит прилично, импеданс двух параллельных басовиков показывает 3,.. Ом.
    Думаю ты немного ошибаешься. Судя по графикам оба басовика обрезаются только сверху и включаются параллельно, а это говорит о том, что при 2,83В чуйка у АС будет около 89дБ. С пары 95дБ. Что-то вроде 3,5 полос.
  19. #39
    Спасибо) В принципе - чуйка получилась 89 дб.
  20. #40
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    на пятой картинке фильтр зачётный с таким фильтром и синтепона не нужно.
    Ну а вообще очень симпатично.
