На досуге (которого, увы, не много) провёл минимально-субъективное исследование звука контактов. В ближайшем магазинчике (до)приобрёл «что Бог послал» (С) , что было интересным (на мой взгляд) – галетники, и реле, см. таблицу. Измерил контактное сопротивление прибором Mastek-MY65, данные не привожу ввиду не высокой точности прибора, хотя справедливости ради следует сказать, что прибор показал их ниже заявленных в даташитах. И послушал через свой ушник, вставляя контакты в разрыв сигнального провода. Пощёлкал контакты раз по 100, субъективные оценки не изменились. Оценивал по пятибалльной системе, поэтому когда к исследованию добавился П2Г, пришлось малость слукавить и добавить + к пятёрке (а может даже надо было и 6-й балл, как, например, делает Сеннхайзер в своих таблицах наушников).
Прямых данных по галетникам не нашёл, поэтому материал контактов пишу из общих представлений (обычно бронза).
Вот краткие субъективные выводы:
1) Ухудшение звука дают все исследованные приборы.
2) РЭВ-18 даёт лёгкий "трансформаторный" окрас (видимо, из-за пермаллоя), но лучшую детальность, и «поднимает» тихие звуки. Кабы не окрас, – ему 6+ баллов.
4) Неожиданно прилично звучат КИП-овские реле Finder, и чисто китайские Wanja.
3) ПГК в ушнике надо менять.
Тип коммутатора |
Материал контактов |
Субъект.
оценка |
РЭВ-18 (геркон), Россия |
Пермаллой позолоч. |
3 |
NA24W-K, Takamisawa, Fujitsu |
AgPd позолоченный |
5 |
DS2E-M-DC12Vб Panasonic |
Ag позолоченный |
5 |
WJ102H-1C-12WDC, Wanja |
AgNi позолоченный |
4 |
55.34.9.024 0000,Finder |
AgNi |
4 |
V23079-A1003-B301, AXICOM |
AgNi позолоченный |
4 |
ПГ3, Россия |
Бронза(?) посеребрен |
4- |
ПГК, Россия |
4- |
П2Г, Россия |
5+ |
