Результаты опроса: Сколько шагов регулировки громкости должно быть?
Голосовавшие
278. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 5-10
    22 7.91%
  • 11-20
    68 24.46%
  • 21-30
    78 28.06%
  • 31-40
    60 21.58%
  • 41-100
    50 17.99%
Страница 3 из 51 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1014
Тема: Релейный РГ L типа
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию Релейный РГ L типа
    Подскажите, пожалуйста, ссылку на схему или готовое устройство в таком духе.
    N шагов (N=8 .... cколько не жалко),
    На каждом шаге задействована ровно одна контактная пара одного реле, все остальные реле - разомкнуты, ну и ровно два резистора, которые можно распаивать самому.
    http://www.diygene.com/store/Hi-End%...Control%20V-03
    Из этого (двух плат, или четырёх - для балансной версии) можно что то подобное сделать?
    Последний раз редактировалось sewerin; 29.09.2015 в 22:01. Причина: не обязательно балансный
    По умолчанию Re: Бескомпромиссный релейный РГ
    А о галетниках все знают, что надежного контакта в них не бывает в принципе? Некоторые конструкции, в определенных условиях, которые трудно, но можно, соблюсти, некоторое время после очередного обслуживания обеспечивают контакт с низким переходным сопротивлениям, но проходит время... и контакт нужно "ловить".
    Аватар для sewerin
    Из опыта - неправильная распайка общего провода или убирание большой земляной петли на паре межблочников тюльпан-тюльпан на звук влияет на порядки больше, чем все эти фокусы с подсчётом количества контактов, извращенными регуляторами и экзотическими резисторами.
    Про это никто и не говорит. Тюльпаны - зло. Земля межблочника впаивается в ЦАП и усилитель, на ноги электролитов питаний. "Сигнальный" - на ногу "оut" последнего ОУ ЦАПа и на РГ. Ибо, дополнительные дороги на плате тоже лучше обойти.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ну, собственно, о чём и речь. Отрыв от реальных проблем и выдумывание проектов решения несуществующих.
    Хотя, справедливости ради, Гришины порождения - моноблоки с аккумуляторами вместо БП - лишены той проблемы, с которой сталкиваются пользователи моноблоков с сетевым питанием.
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Во всем приходится искать компромиссы и в схемах и в ПП и в конструктиве изделия в сборе и регулятор, разъемы и т.д. тут не исключения. 3 стр. написали а концепция так и не родилась
    Аватар для sewerin
    Концепция есть, надо только всё это практически реализовать на контроллере и ПП развести.
    И на плате Yes-3 новой ревизии разместить.
    Частый гость Аватар для А.К.
    давайте составим ТЗ
    тип регулятора - L-Pad
    тип реле?
    типы резисторов?
    программу для МК написать проблем нет, платы сделать тоже
  8. #47
    Аватар для sewerin
    L, для каждого шага своя пара резисторов.
    По типу реле. Нужны какие то особенные, заточенные под наноамперы, или, наоборот, 8-16 амперные, какие обычно в платы защиты ставят?
    Резисторы - чтоб можно было ставить большие мелфы, и выводные 0.25-... 2 W, расстояния между выводами 10-20 мм.
  9. #48
    г. Омск
    реле Такамисава RY12W-K ставьте, резисторы вишай металлопленка
  10. #49
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    И вот из ПРАКТИКИ, прошедшей мимо имярек, известно, что лучший и успешно повторяемый из проекта в проект регулятор уровня (как регулятор громкости) в аудио - согласованные перекрытые Т-мосты с коммутацией ножевыми переключателями (галетники). Причём, меньше характеристическое сопротивление Т-моста предпочтительнее большего.
    Такой вариант, только на реле, тоже очень нравится.
    Верхняя плата - регулятор громкости. Т-мост с перекрытием, правда для уменьшения количества реле сделал два регулятора последовательно.
    Пять реле переключают единицы, шесть реле переключают десятки дБ - максимальное ослабление 58 дБ вполне достаточно(для меня). Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSC09911 - копия.JPG
  11. #50
    г. Омск
    Для него отдельный корпус надо, исследовался он на влияние помех в сигнал уся, плата то огого?
  12. #51
    Ростов на Дону
    Плата закреплена на задней стенке предусилителя - нижняя плата это коммутация входов и выходы. Разъемы запаяны прямо в плату.
    В акустике тишина полнейшая.
  13. #52
    Одесса
    Aleksey наименьшее число реле даёт бинарный ряд .
    Думаю, что два каскада децибельников - оптимум для 20-70 значений затухания. А характеристическое какое выбрали? А кондесаторы что там делают? А резисторы подгонки к характеристическому внутренних генератора/нагрузки есть? вообще, схемка с номиналами желательна.
  14. #53
    Аватар для sewerin
    Больше одного реле в сигнале - не наш метод. Зачем их экономить? 20 шагов по 1 дб более чем достаточно. Только для каждого конкретного сетапа и слушателя нужно точно определить "0 дб".
    Последний раз редактировалось sewerin; 28.07.2015 в 20:12.
  15. #54
    Ростов на Дону
    В данном случае 10 кОм, но надо, конечно, делать меньше.
    Емкости это в питании реле и драйверов.
    Подгонки нет, просто рассчитал резисторы и "подогнал" из двух параллельных.
    Схем, к сожалению нету.... я не рисую схем.
    ---------- Сообщение добавлено 19.56 ---------- Предыдущее сообщение было 19.54 ----------
    Больше одного реле в сигнале - не наш метод. Зачем их экономить? 20 шагов по 1 дб более чем достаточно. Только для каждого конкретного сетапа и слушателя нужно точно определиться с "0 дб".
    Согласен, но тогда плата получается очень большой с такими реле, а на маленькие не хотелось переходить - очень не удобно в разводке получается.
    На "нули" у меня отдельные реле, вернее там не нуль, а 0,1 дБ.
    Кстати, раньше у меня было всего семь ступеней регулировки громкости(фото есть в этой теме).
  16. #55
    Про один контакт реле - согласен. Все, что больше - нужно долго объяснять, зачем.
    На счет 20 шагов по 1 дб: У меня шаг 3,33 дб (три щелчка - 10 дб), 24 положения. При регулировке ни разу в жизни не возникало желания "поставить между делениями". Наоборот - сделать "немного тише" или "немного громче" - это не менее двух щелчков. Используемыми, "рабочими" являются 10...12 положений в середине диапазона, крайние только проверял при изготовлении, но не использовал никогда.
    ---------- Сообщение добавлено 21.07 ---------- Предыдущее сообщение было 21.02 ----------
    Цитата Сообщение от Aleksey Посмотреть сообщение
    я не рисую схем
    Аналогично. Развожу платы и паяю без предварительной отрисовки схем.
  17. #56
    плата_самого_регулятора-Алексея
    мне_семи_уровней_прослушивания_вполне_хватает
  18. #57
    Одесса
    Тогда L/Г регулятора не получается. Получается "длинный" Г-регулятор с большим количеством гусаков-ответвлений от общей ножки - по количеству шагов регулирования. Т.е. сигнал проходит один контакт, но много резисторов. На самом деле это таки Т звено. Возможна такая же схема на спараллеленных П-Т звеньях. Но "трёх резисторов с сигнальным током" не получится. Нужен ещё один контакт на входе звена.
  19. #58
    Аватар для sewerin
    Да, "длинный" L-регулятор, с достаточно большим числом ответвлений, сигнал проходит только два резистора и только один контакт. Остальные N-1 резисторов в это время подсоединены ОДНИМ концом к межблочнику, немного антеня, что поделать...
  20. #59
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    А у меня несколько иная ситуация - у регулятора шаг в 2Дб и на уровнях ниже -20Дб это нормальный шаг,но на уровнях выше -6Дб это уже грубовато(обычно слушаю на -10-12Дб).Сейчас в планах подобие L-регулятора на 46Дб с набором нижних резисторов в соотношении R,2R,4R,8R,16R и т.д. на 10 бит,шаг в 1Дб,а коды будут в памяти МК,реле RY12W-K.
  21. #60
    Аватар для sewerin
    И мне семи ступеней хватит, но уж если делать вещь, то хоть более-менее универсальную
