Показано с 1 по 13 из 13
    Аватар для D@N9I
    По умолчанию Усилитель в суббас
    Собрался делать на сколько возможно бюджетную многополосную акустическую систему. Нужен усилитель мощности в полосу до 80Гц. Номинальная мощность 100 Вт при 8 Ом. Кг для этого диапазона я думаю не критичен. Ещё важный параметр - коэффициент демпформирования. Чем больше, тем лучше. Вот, что я нашёл:
    1. Masterkit NF406 http://masterkit.ru/shop/multimedia/1327504
    Здесь пишут номинальную мощность 100 Вт вроде как при 8 Ом. Про максимальную ни слова. На других ресурсах 100 Вт в этом унч это максимальная. Мутно как-то.
    2. TDA8924 http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/03/
    3. LME49830
    4. irs2092 http://www.ebay.com/itm/IRS2092-clas...item19d39ac89c
    Может будут ещё какие-нибудь варианты, посоветуйте пожалуйста.
  2. Частый гость Аватар для maxlenin
    нижегородская обл
    По умолчанию Re: Усилитель в суббас
  3. Завсегдатай Аватар для anatol0
    Я для этих целей из самодельных планировал усилитель А. Котова . Из готовых интересны китайские платы линейных или класса Д, ещё они бывают в комплекте с импульсным блоком питания.
  4. old chap Аватар для subsonic
    Для саба не годится.
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  5. Новичок
    Аватар для D@N9I
    Стоит ли связываться со STK4048XI? При цене в пятихат одной стереомикросхемы прописаны в даташите очень хорошие характеристики: При двух полярном питании 60В, и нагрузке 8 Ом она выдаёт мощность 150 Вт. Коэффициент гармоник при этом 0,008% на 1кГц.
    Какой мощности должен быть трансформатор? Сколько должен выдать Ампер?
    ---------- Сообщение добавлено 17.11 ---------- Предыдущее сообщение было 17.11 ----------
    Почему?
  6. old chap Аватар для subsonic
    Он игрушечный.
  7. Новичок
    Аватар для D@N9I
    subsonic, Как это понять? В чём будет отличие например этой stk от ланзара запитанного теми же шестьюдесятью вольтами?
  8. old chap Аватар для subsonic
    В Лазар можно поставить пар 5 камней на выхлоп.
    С STK не разбежишься.
  9. Новичок
    Аватар для D@N9I
    subsonic, Это чтобы усилитель был надёжнее? Или мощнее?
  10. old chap Аватар для subsonic
    Чтобы был правильнее.
    Устойчиво работал на низкоомную нагрузку
    Имел малое выходное сопротивление, и как следствие большой демпфактор.
    Для саба это очень важно.
  11. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Это мощность на резистор. На динамик с вменяемыми искажениями он вряд-ли и половину от этого даст. При попытке снять полную завяленную мощность на динамик - просто сгорит.
    Ничем не лучше...
    Dкласс для саба самое то. У самоосцилирующих еще и очень низкое Rвых.
  12. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Её такую(оригинал - в смысле) ещё надо умудриться найти.
    Хотя... ты же сам пишешь - "Кг для этого диапазона я думаю не критичен."
    Для усилителя "в суббас" важнее то, что отметил Subsonic - на сколько правильнее, легче справляется он(усилитель) с "тяжёлой" нагрузкой.
    Думай. Думай всегда…
  13. Старый знакомый Аватар для crowHunter
    Александров
    Присоединяюсь, зайдите в ветку о Д класс, есть все, расчеты, схемы, платы.
