Показано с 21 по 22 из 22
Тема: 150гдн к S90 подойдут ли?
    Аватар для Partos
    По умолчанию 150гдн к S90 подойдут ли?
    Всем здравствуйте. Сори за тупой вопрос, перед вами мастер идиотских и бредовых идей.
    Дело вот в чем. Имеется усилитель Одиссей 021 и колонки S90 от Радиотехника 8ом. На колонках выгорели низы.
    Вопрос, если поставить вот эти динамики http://noema.ru/catalog/64/234 будет ли колонка работать? Имеется ввиду так как надо, чтобы не сгорела? Я скажу сразу, что в технике я баран полный, электросхемы и паяльник это космос для меня. Но видел что в середине там ведь есть еще и начиночка какая-то в ящике, и она, очевидно, рассчитана на какую то определенную нагрузку. К тому же есть среднечастотники и пищалки, не полетят ли они тоже если добавить громкости?
    Про качество звука я не сильно вникаю в детали, то как вы высчитываете размер ящика итд, интересует только подойдет ли все это по техническим характеристикам. Чтобы не сгорело если на всю дать.
    Сжег кстати по незнанию, на колонке написано 90w, на усилке 100Вт. Ну, думаю, почти на всю можно включать, но не доворачивая. %70 примерно слушал усилок, они конечно похрипывали, возмущались, пока и не сгорели. Это потом я узнал что это какая то "синусоидальная" мощность, а реальная 35 Вт. Если б мне заранее кто-нить это сказал...
    Новичок Аватар для Axel
    По умолчанию Re: 150гдн к S90 подойдут ли?
    S90- это бытовые колонки, дурацкая совковая привычка использования их вместо концертных, за неимением настоящих концертных в клубах, на партсобраниях, на школьных дискотеках итп и привела к их дурной славе.
    Номинальная мощность (при минимальных нелинейных искажениях), как уже говорилось - 35Вт Это само по себе уже до...много, если учесть, что считалась в СССР не RMS или PMPO, а школьная P=U*I.
    Ну а по поводу "ухающих" басов, посоветую, уж простите, почитать про акустику помещений, про неизбежные "звуковые ямы", а колонки тут не при чём.
    Аватар для Partos
    Посоветую внимательно почитать мой первый пост. Я писал не про кота, который заходит в комнату, "и о боже, как же звук сильно изменяется".
    А заодно и про аппарат Одиссей 021, который дает 100 Вт в номинале при 8 Ом и 300 при 4Ом. И работали они процентов на 70-75 от мощности усилка. А это явно не 35Вт.
