Показано с 1 по 20 из 22
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Partos
    По умолчанию 150гдн к S90 подойдут ли?
    Всем здравствуйте. Сори за тупой вопрос, перед вами мастер идиотских и бредовых идей.
    Дело вот в чем. Имеется усилитель Одиссей 021 и колонки S90 от Радиотехника 8ом. На колонках выгорели низы.
    Вопрос, если поставить вот эти динамики http://noema.ru/catalog/64/234 будет ли колонка работать? Имеется ввиду так как надо, чтобы не сгорела? Я скажу сразу, что в технике я баран полный, электросхемы и паяльник это космос для меня. Но видел что в середине там ведь есть еще и начиночка какая-то в ящике, и она, очевидно, рассчитана на какую то определенную нагрузку. К тому же есть среднечастотники и пищалки, не полетят ли они тоже если добавить громкости?
    Про качество звука я не сильно вникаю в детали, то как вы высчитываете размер ящика итд, интересует только подойдет ли все это по техническим характеристикам. Чтобы не сгорело если на всю дать.
    Сжег кстати по незнанию, на колонке написано 90w, на усилке 100Вт. Ну, думаю, почти на всю можно включать, но не доворачивая. %70 примерно слушал усилок, они конечно похрипывали, возмущались, пока и не сгорели. Это потом я узнал что это какая то "синусоидальная" мощность, а реальная 35 Вт. Если б мне заранее кто-нить это сказал...
  2. Завсегдатай Аватар для zoog
    По умолчанию Re: 150гдн к S90 подойдут ли?
    Я бы отдал в ремонт и не мучался - мощность их согласована с СЧ и ВЧ динамиками. А по 90/35Вт - всё правильно, колонки выдерживают длительно 90Вт музыки, в пике 600, а выше 35ти просто - " похрипывали, возмущались", так слушать не надо, берегите психику) Если сгорели - значит были плохо сделаны, скажите мастеру, чтоб на 100Вт прогнал..
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Partos
    Ремонт дело затратное. Хотелось просто купить динамики, поставить и все. Сначала подумывал о 75 ГДН 1-8, но потом подраскинув решил что
    а) можно взять динамик "с запасом"
    б) стремно брать чз инет б/ушное без прослушки рассчитывая только "на совесть" продавца, ведь могут впихнуть либо вообще не рабочую, либо с дефектами. То не лучше ли купить новые 150гдн и не морочить голову?
    Ну и ради праздного любопытства, что значит "длительно 90Вт" длительно это сколько? 8 часов? или 30 минут?
  4. Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    75гдн можно взять на вторичке в районе 1000р шт.За сумму, что по ссылке на динамики, можно взять целые S90 в отличном состоянии.
  5. Зарегистрировался
    Аватар для Partos
    Не в каждом городе можно придти на базар и выбрать то что хочется. В больших да, в маленьких проблемно.
  6. Завсегдатай Аватар для Витюшка
    А где запас то? Диаметр катушки - те же 50мм, площадь намотки - даже меньше, 4 слоя, теплообмен с керном через каптон - хуже, чем через медь.
  7. Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Если у вас есть интернет, то у вас есть и базар.Набираете Avito.ru раздел аудио видео, акустика колонки, в поиске пишете 75гдн https://www.avito.ru/rossiya/audio_i...D0%94%D0%9D+-8 выбираете,звоните, договариваетесь кто захочет выслать или ищете рядом, если хотите сами пощупать перед покупкой.Там же можно найти и кто их перематывает.
  8. Завсегдатай Аватар для zoog
    24 часа.У нас перемотка стоит раз в 10 дешевле даже старого динамика..
  9. Зарегистрировался
    Аватар для Partos
    Ну, я откуда знаю то. Производитель пишет 150 Вт, я верю цифрам, если не оф.производителю, то кому??
    Я же писал про б/у покупки чз инет. Брать кота в мешке вообще не радует. Может повезет, а может и не очень.
    Да и 2000-3000 не так то и мало уж за него.
    Ясно. А время складываются? То есть если сегодня 8 и завтра 8 и каждую неделю (месяц) 8, то нет риска что он сгорит? Или все же потихоньку будет подгорать?
    Я просто хочу юзать свой усилок настолько, насколько он позволяет. Чтобы не переживать, что если кто-то к нему подошел и выкрутил громкость на всю, колонки не сгорят. Слышал что для него подошли бы колонки Кливер150 или Корвет. Посмотрел цену. Она по сути как и в новых динамиках. Но динамики все же берешь с завода, а непонятно у какого дяди чз интернет в непонятно каком состоянии. То есть первый случай с гарантией и он больше нравится. А если можно просто поставить более мощные динамики, то почему бы и не сделать это?
    Вот поэтому и спрашиваю.
  10. Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    купи концертную оралку и оставь несчастные с90 в покое.
  11. Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Я понял, вам стукнуло в голову купить эти ноэмовские динамики за 7штук пара и ладно..Работать они будут, они чуть помощней родных наверняка. Но.. надежнее 100% взять ПРО: желание крутить ручку громкости должно пройти.
    PS:
    Про дядю с интернета и непонятное состояние можно не беспокоится, состояние будет точно лучше чем у ваших))) 3штуки с пересылкой дорого, а 7 без пересылки на 10-15% мощнее,- это в самый раз!!
  12. Добрый Аватар для Gudronov
    Почему-то никто не говорит, что 75гдн и ноэмовские 150.45 - абсолютно разные головки, и мощность тут - дело последнее. От последних легендарного С90-го гудежа не получишь, это уж точно. Звук будет, какой положено, если только ящики не развалятся. Другое дело, так-ли хорош у них мотор (даже перебор), как заявлено. Ну, и с индуктивностью катушки у них засада.
    А длительная мощность - это как выкрутить, кто захочет, тот сожжет и андронный коллайдер. Старые советские гдн с 50мм катушкой 40-50вт с гарантией выдерживали минут 30.
    P.S. В общем, на этих 10" может получиться очень классная вещь, но фильтр переделывать придется. Точнее, урезать, а из остатков делать режектор на правом краю, если понадобится. Но по низам звучание будет не узнать, в лучшем смысле.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 29.07.2015 в 00:58.
    Сквозь мелкую сетку не пролетят комары, а сквозь более крупную - мухи.
  13. Завсегдатай Аватар для Malinovsky D
    Петрозаводск
    В обычном музыкальном сигнале средняя мощность составляет 10-25% от синуса (-6, -10 дБ). Для усилителя 100Вт сложно получить на колонках больше 25Вт при прослушивании музыки.
    Но, видимо, на усилителе был перегруз по уровню. При таком сигнале образуются субгармоники низкой частоты, которые сильно раскачивают подвижку динамика (они и вызывают "хрип"). В этом случае катушка выходит за линейные пределы (из магнитного зазора) и очень-очень плохо охлаждается. При том, что с усилителя выходят уже не 10-25 Вт, а все 50. И результате катушка сгорает от перегрева, потому что 75Вт - это мощность в пределах магнитного зазора (в зоне максимально эффективного охлаждения звуковой катушки).
    При таком подходе, у вас сгорит и 150-ваттный динамик. Вам нужно вникать в эти дела, чтобы снова не спалить акустику.
  14. Зарегистрировался
    Аватар для Partos
    Все очень сложно.
    И что вы посоветуете?
    Так бы и сделал, да вот только бюджет...
    Какие оптимальны на ваш взгляд?
    То есть, предлагаете купить на местном базаре?
  15. Старый знакомый Аватар для SemenS
    г.Таганрог
    У АСА есть динамики спецом для модернизации S 90 http://www.asalab.net/node/146 Цена вполне себе - 1450 -1700 за штуку. Правда на их сайте пишут что пока заказы не принимают, типа производство перегружено.
  16. Зарегистрировался
    Аватар для Partos
    Цена нравится, но то что не заказать от этого не легче.
    Кстати, раз такая пьянка, увидел вот это http://elmir.ua/speakers/speakers_2_0_sven_studio.html стоит ли оно своих денег или нет? Кто как думает.
    Никто не пробовал?
  17. Завсегдатай Аватар для Malinovsky D
    Петрозаводск
    Все очень сложно.
    Сложно? Ок, пусть будет сложно.
    Посоветую следить за индикатором перегруза на усилителе, если такой есть.
    А если нет, тогда поставить и следить. Если индикатора нет и ставить не хочется, тогда юзать АС с двукратным запасом по мощности и следить, чтобы подвижка в динамике не стукалась об магнитную систему.
  18. Новичок Аватар для Nemcov
    Если не шаришь-отдай в ремонт, ты объективно не починишь сам без опыта и базовых знаний.смысл тут теоретизировать параметры ТС каждого динамика различны . Нечего лепить солянку,кроссы посчитаны на конкретные дины которые и надо искать или мотать.
  19. Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк, Украина
    В ы90 НЧ динамик 30..35 Вт всего то
    Забросил электронику и катаюсь на крокодиле. В последнее время пасусь на Веломании и Харьковтуристе. +З8 0gЗ-7g8-4g-7g
  20. Зарегистрировался
    Аватар для Partos
    Если прочитать все предложение я об этом в дальнейшем так и написал
    ---------- Сообщение добавлено 19.51 ---------- Предыдущее сообщение было 19.51 ----------
    Не вижу особой разницы между http://www.asalab.net/node/269 и http://www.asalab.net/node/101 - что лучше то?
    ---------- Сообщение добавлено 20.18 ---------- Предыдущее сообщение было 19.51 ----------
    ок спс
    ---------- Сообщение добавлено 20.20 ---------- Предыдущее сообщение было 20.18 ----------
    я и не собирался чинить старые
    Вот меня это и интересовало.
