Страница 18 из 20 Первая ... 81617181920 Последняя
Показано с 341 по 360 из 389
Тема: Кассетная дека ( с нуля... )
  1. #341
    Аватар для Гармониум
    По умолчанию Re: Кассетная дека ( с нуля... )
    Цитата Сообщение от Wladimir_TS Посмотреть сообщение
    28ой...
    Возможно , уже не помню ... да вот вспомнил автора - Колосов .
    ---------- Сообщение добавлено 27.03.2024 в 08:04 ---------- Предыдущее сообщение было 26.03.2024 в 13:55 ----------
    Попробуйте приведенную мною схему.
    Собрал на картонке , поработал с ней , почитал теорию , разобрался что на что влияет и... вернулся к своей , тем более , что она уже собрана . Изменил номиналы резисторов смещения транзистора , подогнал по максимому напряжения отвод в автотрансформаторе и как следствие возросло напряжение после детектора . И как мне видится есть смысл продолжить работу .
    Как я уже говорил , что то уже было сделано , что то закуплено , в частности магниты . Займусь пока кареткой , а если будут хорошие результаты , диск , корпус ...
    Что на фото . Направляющая для каретки и полный комплект катушек для неё . Электромагнит передвижения с сердечником . Сталь КП и отжиг - работает как положено , естественно в тестовом режиме .Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #342
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    А чего делаете с одним электромагнитом прижима, может имеет смысл сделать с двумя, как потом в доработке (Радио №11 1982 год) сделано. Большая плавность работы обеспечивается по словам автора. А отжигали как ?
  3. #343
    К своему стыду не знаю о таком рац . предложении , но обязательно посмотрю . Пока работаю по " восьмидесятому году " Обязательно гляну .
    А отжигали как ?
    Паяльная лампа , спички , бензин и до красна . Далее , естественно , никакой деформации .
  4. #344
    Россия
    Посмотрите - там и по приводу диска и по приводу каретки, ну и про установку промышленной головки.
  5. #345
    Интересно собрать оригинальную конструкцию , следовательно промышленная головка никак не вписывается в проект , тем более когда емкостная начинает показывать признаки жизни И кстати , по архитектуре тоже не лепится . Промышленной голове нужен настоящий тонарм , там она вполне гармонично смотрится .
    Что касается каретки , то " плавность хода " так ли важна , тем более что то для моего варианта уже ( показывал ) что то есть .
    По приводу и диску - тут посмотрю попозже , выберу вариант , который попроще , технологичней . К примеру шпиндель на подшипниках скольжения мне больше нравится , чем на подш. качения . Но и в том и другом случае нарезать выступы придется . Неудачная попытка уже была - кольцо с нарезанными выступами это брак - результат неверной разметки . Вторая попытка будет и она будет уже машинной . Прсто нарезать её на строгальном или на фрезерном не получается , придется делать спец оправку . Фрезу уже купил .Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Гармониум; 29.03.2024 в 06:45.
  6. #346
    Россия
    как говориться чем мог, тем помог, а дальше решайте сами. А тонрам вряд-ли повторить 1:1 сможете = форму для "резинотехнического изделия" как делать без доступа к прецизионному оборудованию.
  7. #347
    Тут надо пояснить читателям , как держатель тонарма и одновременно шарнир , предлагает сделать автор ( кто подробно не знакомился с конструкцией по журналу ) - На станках ( по видимому токарный и фрезерный ) вытачивается и выфрезировывается два полу штампа . Форма - будущий шарнир . Эти полуполости забиваются сырой резиной , стягиваются винтами и запекаются . Потом полости разъединяются , шарнир извлекается , удаляется облой и милости прошу . Да , эти два полу штампа весьма сложные в изготовлении , но прикол не в этом , а в том , что это все надо проделать из за одной резинки .Далее ... Предположим у меня есть необходимое оборудование ( и оно у меня есть ) , но не буду я точить эти штампы . Как быть , да просто - придумать свою технологию . И основой " этой технологии " секундный клей ! Что он позволяет сделать - собрать этот шарнир из кусочков , без преувеличения и получит на выходе монолит . У меня шарнир получился из шести деталей из которых две трубочки , разного диаметра .
    Вот в качестве примера . - Ремешок привода шпинделя станочка # 317 . Он сделан из резинки для трусов , китайского производства . Отличие от советской резинки , она круглого сечения ( ну это так , кстати ...) Так вот она склеяна в стык и нормально , выдержала сотню включений .
    На фото почти собранный тонарм , кабельная разводка уже на месте . Экран , головка , шарнир , противовес . В кадр не попал магнит , в противовесе под него дырка ( в простонародье , отверстие ) Ну и головка чуть подробнее , чем в книге .Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #348
    Россия
    Боюсь, что электроэррозионный....
    Качество фотографий такое, что невидно решительно ничего. Все цианакриловые клеи (из доступных) дают очень жесткий шов (есть и не столь жесткий в каталогах того-же 3М - но это экзотика неприличной цены и околонулевой (в наше время) доставаемости в крупной, при том таре). У нас это элемент и демпфер и гаситель резонансов от шагового привода и упругий элемент системы слежения (скорее всего у автора была готовая деталь от какой-нибудь космической вндерваффли - он её и ставил в свои проигрыватели)
    И вот вопрос - как жестские и твердые зоны швов как раз в местах с кручением будут реально работать ? Не "провиснит" ли вся конструкция (а то у меня такое предположение имеется) (лечится переворотом периодическим). Я-б делал вертикальную ось "на кернах" от промышленного тонарма, вертикальную - припаянный к несущей пластине подшипник с Y - образной рамкой для кернов.
    Как я понял вы поставили задачу скопировать конструктив предельно близко к журнальному описанию ?
  9. #349
    Может быть ... а такие в то время были ?
    Постараюсь в следующий раз .
    Рассмотрим боковые ( приклеенные ) пластины - Как раз в этих плоскостях нет скручивания или оно минимальное и по мере удаления , где рычаг становится больше и начинается деформация, по моей логике .
    Точно не получится , да и описание хотя и в нескольких журналах и вроде подробное , многого нет , например рисунка печатных плат .
  10. #350
    Сейчас, наверное, проще попросить напечатать деталь ребят, которые печатают пассики и идлеры для магнитофонов.
    Андрей
  11. #351
    Будет ли это "проще" , вопрос . Деталь довольно сложная , а какие они используют технологии , может там надо программировать , али как ... неведомо .
  12. #352
    Завсегдатай Аватар для pyos
    напечатать деталь
    С вероятностью 99% - FDM или SLA. DLP и её разновидности у частников, афаик, ещё редкость.
    Упрощённо - субтративные технологии в то время уже были практически все.
  13. #353
    Это понятно для мохнатых годов, тогда нарезать метки было просто, а адекватная электроника - дорого и сложно.
    Сегодня зачем надо стробоскоп? Если очень надо, положить распечатанный на принтере и убедиться, что метки стоят как вкопанные. Или это вопрос не технический, типа кастомных насадок на автомобильной выхлопной трубе?
    WBR, Michael.
  14. #354
    Точно не редкость уже.
    Андрей
  15. #355
    Ну, значит Москва уже вперёд ушла Я в основном ЖК или ледовские фотополимерники видел.
    Не очень понятно, о какой именно детали говорит ТС и насколько она сложна, но что-то мне подсказывает, что там и FDM будет вполне достаточно...
  16. #356
    3Д моделирование и УП для принтера уже не принято называть программированием
    3D резинки могу я Вам сделать, совершенно бесплатно.
    ---------- Сообщение добавлено 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было 14:57 ----------
    pyos, я себе в Самаре заказывал. Не то, чтобы ближе нет...мне посоветовали товарища, сказали делает отлично. Сделал отлично!
    Андрей
  17. #357
    Мир тесен
    PS я в основном заказывал FDM-детали, тоже дома, тоже делали хорошо. Высокого разрешения детали для фотополимерников как-то пока не пригождались, хотя себе почему-то именно фотополимерный принтер хочу.
    Именно моделирование вроде никогда и не называли так, хотя современные кады позволяют уже и "программировать" отрисовку модели по заданным параметрам опираясь во многом, если не во всём, на программу на встроенном языке када.
  18. #358
    Россия
    Они уже при дедушке Ленине были. Не программные с проволокой )хотя в 70х были и такие) а с медным электродом - паунсоном по форме выжигаемого отверстия. (Работал на производстве прессформ для литья пластика).
    К сожалению понять что и где и к чему клеено решительно невозможно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    Осталось :
    А) Их найти (а не посредников-барыг с Авито)
    Б) Убедить точно напечатать сложную мелкую деталь и офигев от запрошенной суммы.
    В) Офигеть от полученной жесткости/мягкости и пересчитывать на сечения удовлетворяющие параметрам тонарма. Ибо конкретные журнальные размеры они для вполне конкретного сорта резины работают, а для других - то неведомо.
    ---------- Сообщение добавлено 15:44 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    Человек хочет повторить предельно близко к описанию. Всяк себе свою вершину назначает.
    ---------- Сообщение добавлено 15:44 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
    А фото изреть детали возможно ?
  19. #359
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Пассики и идлеры не печатают.
    Мужики! Кому требуется печать ручек,шестеренок,крышичек,петель для крышки винилки и подобного!
    У меня друг серьезно занимается этой темой.
    Относится очень скрупулезно к работе. Покраской деталей то же занимается.
    Определенная база у него уже наработана,а так берет деталюшку и снимет размеры и дорисовывает деффекты...вобщщем как то так..
    Ни у кого кто с ним работал нареканий по цене не было.
    В Москве.
    Обращайтесь.
    его тел. дам в личке если надо.
    ну и все уточняющие вопросы с ним.
  20. #360
    Установлены уже, разбирать не буду точно.
    Если только сниму крышку, вероятно будет виден пассик.
    Андрей
