Принято.
Но остались С313 и L305, находящиеся в цепи ООС.
При условии оставления в схеме IС301 (замене на 627), надо что-то придумать,
электролит заменить, а с индуктивностью...?
Я понял так, что при проектировании этого аппарата разработчики ужасно
боялись возбуда и перестраховывались как могли.
---------- Сообщение добавлено 19.27 ---------- Предыдущее сообщение было 19.25 ----------
Закорачивание : С 301,302,313,314. L 303,304,307,308. Удаление : IC301. Правильно? С УМ (С 401,402, L401,402) потом.
CHCLF2, если у вас все источники Technics то лучше так
3 вариант - в преде с301, с302, с313, с314, L303, L304, L307, L308 - X меняем ic301 на более лучший в оконечнике L401, L402, C401,C402 - X
- а то может не хватить уровня громкости.
А чём заморозка тогда с родным IC301, удаляя C , L ?
Ладно, можно удалить L, С оставить то!
Чем дальше в лес , тем больше НЕ ПОНИМАЮ!!!!!!!
Sergin,согласен! Спасибо!
Sergin,как успехи?
Замерил, как и обещал, потенциалы на ногах кондёров в одном канале.
Получается так:
С301 - 13.80мВ,
С313 - 17.10мВ,
С309 - 2.38мВ.
Поэтому закорачивать конденсаторы я не хочу - х.з. что выскочит на конце .
Все необходимые кондёры заказаны: полиэстер, полипропилен, ретро-бумага и ретро-МКР.
Ждать до двух месяцев, так что придёт всё вместе: и ОРА и кондёры.
Пока закрыл, поставил на проигрывание.
Sergin,Сыр-Бор НИ О ЧЁМ!!!!!! Думаю не стоит копать ломья!!!!!!
Sergin,жду полного ответа. А акустика какая у тебя?
Sergin,что нового?
