Дайте реальный и оконечный вариант.
Дело в том, что этот комплект я подобрал знакомому (по его просьбе) и купили.
И вот же вечер ему привезли для прослушки Сони 9000 + Ротел 991, так вот эта связка звучала на небольшой
громкости намного контрастнее по высоким, не было "каши" от щёточек и тарелочек. По басу эта связка проиграла.
Поскольку 1-й комплект уже куплен, а я как-то дорожу своим именем и мне приходится доводить звучание до
того, которое было услышано во 2-м комплекте по высоким или же откупить этот комплект.
CHCLF2, есть три варианта.
1 вариант - полностью отказатся от su 800 , в оконечнике L401, L402, C401,C402 - X
2 вариант - в преде с301, с302, с313, с314, L303, L304, L307, L308 - X выпаеваем ic301 и замыкаем ножки 1-3 и 5-7 и в оконечнике L401, L402, C401,C402 - X
3 вариант - в преде с301, с302, с313, с314, L303, L304, L307, L308 - X меняем ic301 на более лучший в оконечнике L401, L402, C401,C402 - X
Последний раз редактировалось caligula73; 01.08.2015 в 18:15.
caligula73,Ваше предпочтнеие?
))))))))))))))))) смешно!!!!!!!!!!!!! Л Ю Б О Й !!!!!!!!!!!!!
---------- Сообщение добавлено 21.22 ---------- Предыдущее сообщение было 21.18 ----------
caligula73,чёта тебя кидает и штормит по всем направлениям внятности только - 0!!!!!!!!!!
caligula73,извиняюсь за дерзость! А источники все Technics тюнер, кассетник, вертак, CD.
Последний раз редактировалось CHCLF2; 02.08.2015 в 14:37.
Во всех 3-х вариантах мы исключаем последовательную связку индуктивность-конденсатор, которые вращают фазу сигнала.
Как это отобразится на фазо-частотной х-ки всей системы?
Надо ли будет проконтpолировать влияние постоянки на тракт преда?, дальше она-то отсекается.
ЗЫ. Посмотрел Виму 2.2 и 4.7 мкФ: полипропилен - гигантских размеров, полистер - нормально, но для звука похуже будет, поэтому придётся пойти по пути исключения их из тракта.
Sergin,думаю не стоит заморачиваться на дорогих брэндах!
тогда в вашем случае только третий вариант. и ещё по фонокорректору пройтись - там тоже электролиты по сигналу.
---------- Сообщение добавлено 14.55 ---------- Предыдущее сообщение было 14.47 ----------
никак - они(Technics) там перемудрили индуктивность вращает и конденсатор вращает
конечно надо особенно если будете использовать ic301 в преде . и обязательно проконтролировать источник на предмет наличие постоянки на выходе.
technics_su-c800um2_e_sm.pdf
Моя лепта в изображение схем
По представленным предложениям начал разбираться по схеме. Взять один канал.
Закорачиваем С301 L303 L307 это по пути сигнала и С309 в ООС. Но тогда мы имеем
С313 по сигналу, т.е. отсекаем постоянку на выходе, а на ООС начнёт приходить постоянка?
Чем это черевато - не будет ли перекоса "0" на выходе ОУ при том, что на выходе преда
будем иметь стабильный "0" по постоянке.
