Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Развязка питания -аналог -цифра для ЦАП-а на PCM63
    Аватар для berkovsky
    По умолчанию Развязка питания -аналог -цифра для ЦАП-а на PCM63
    Добрый вечер!
    Посоветуйте, стоит ли развязывать питание микросхемы ЦАП-а цифра/аналог +5 вольт для PCM63
    Планирую разделить питание цифры и использовать такую схему для её питания!
    Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Развязка питания -аналог -цифра для ЦАП-а на PCM63
    Конденсатор с ножки ADJ на землю должен быть 100 мкф (при верхнем резисторе 200-240 Ом, при меньшем нужен больше). От его типа практически ничего не зависит, зато физический размер этих цепей должен быть как можно меньше, так что там нужен электролит. Резистор 0,1Ом может быть маловат для этих стабов. Пленку на выходе ставить можно, но не нужно. И еще при больших емкостях на выходе желательно поставить защитные диоды как в ДШ.
    Электролит на ADJ ? Хм, он же как бы долго заряжается..
    А чего 0,1 маловат? Я он на 1084 1085 собирал. - притом два последовательно (типа двойная стабилизация) Там только один резистор был на 0,1 Ом, банок немерянно, и слава Богу работает как часы! И кстати без защитных диодов!
    ---------- Сообщение добавлено 17.46 ---------- Предыдущее сообщение было 17.45 ----------
    Пару раз умудрялись "ручками" что-то внутри коротить! Срабатывала защита и ничего)
    Архангельск
    Почему же, время заряда определяется емкостью и параллельным сопротивлением резисторов. Если не брать в расчет нижний резистор, при 240 Ом верхнего и 100мкф постоянная времени этой цепи будет примерно 160мс. Но конденсатор этот совсем не для того, а для снижения шумов на выходе. С меньшей емкостью будет больше шумов, вот и все.
    А чего 0,1 маловат?
    Без резистора тоже работает как часы. Можно попробовать на слух разные номиналы, может и хватит 0,1.
    Защитные диоды нужны на случай закорачивания входного электролита, при том что выходной будет заряжен. Без диода стаб при этом может сгореть, если на выходе "хватит" емкости. Хотя у меня тоже без диодов пока что ничего не сгорало
    Огромное спасибо за советы!
    Какие диоды посоветуете?
    Архангельск
    Подойдут самые обычные 1N400x, хотя можно поставить любые на ток от 1А. В ДШ еще есть диод защиты входа ADJ который разряжает электролит на 100мкф в ситуации с замыканием входного электролита, туда можно поставить опять же самый обычный 1N4148.
    Новичок Аватар для sajum
    Нижний Тагил
    Прошу прощения, что влезаю в тему.
    Насколько я понимаю, сопротивление 0,1 ом после стаба ставят для исключения его самовозбуда (схема из поста #20).
    Рекомендуют сопротивление 0,1 - 0,3 ом (и даже до 0,5 ом при небольших токах).
    Меня одолевают сомнения: если ток потребления у нагрузки 1 ампер, то на резисторе после стаба (пусть его R=0,2 ом) будет падать 0,2 вольта. Уже не хорошо, особенно если стаб с фиксированным Uвых. А если у нагрузки меняется ток потребления, то и напряжение падения на сопротивлении будет меняться, и, соответственно, будет меняться напряжение, подаваемое на нагрузку. Электролит на выходе конечно сгладит это, но насколько?
    Вобщем, каша у меня в голове и прийти к окончательному выводу не могу. Может быть, как в даташите, поставить на входе-выходе танталовые кондеры и отказаться от сопротивления на выходе стаба?
    Можно и тантал поставить...
    Микросхема стабилизатора регулируемая
    Нижний Тагил
    Да, регулируемая. А что делать с изменением напряжения на нагрузке в зависимости от тока потребления?
    А какой ток потребления по цифре у PCM63?
    Нижний Тагил
    Скорее всего небольшой.
    Но я задал вопрос для случая когда ток 1-2 А (видел, что ставят резистор после стаба и в блоках питания усилителей, а там токи и поболе).
    Если мой вопрос не в тему, то прошу прощения.
    Та всё норм) Мне тоже интересно
    Архангельск
    Бывают стабилизаторы которые нормально работают без резистора (напр. т.н. anycap).
    Ленобласть
    Подробнее, пожалуйста.
    Архангельск
    Александр Котов, практически первое что нашел поиском - ADP3336. Эти стабилизаторы по заявлению производителя работают стабильно даже на керамику. Принцип коррекции прост, его видно из первой же картинки в ДШ.
    Нижний Тагил
    Я подозреваю, что lm317 и lm1084 с обвязкой танталом (как в даташите) работают тоже стабильно.
    Да почти все современные LDO работают на керамику.
