Ребята помогите разчитать послецаповый суматор+фильтр для ак4393! Цап будет устанавливаться в машину с питанием +12 вольт! Поиском схем не нашёл,может уже кто собирал подобное)Всем спасибо кто откликнется Оу в фильтре 5532jrc(ориг)
В ДШ на AD8065 для отделения от выходной емкости указан резистор 20 Ом.
С недавних пор являюсь владельцем цифрового кроссовера DCX2496, используется в домашней системе.
Заметил, что при небалансном подключении бытовых усилителей (чувствительность 2,8v амплитудного напряжения) , уровень сигнала слишком высокий, и регуляторы громкости приходиться выкручивать процентов на 5..10.
Забил схему выходного фильтра в multisim, и немного запутался:
1) Первый каскад фильтра усиливает сигнал на +14Дб, следующий еще на +7Дб, общее усиление +21Дб. При этом, если все правильно понял из даташита, AK4393 обеспечивает амплитуду на выходе OUT+ OUT- 4,8v Зачем такой высокий коэффициент передачи? Ведь уже при 1,8v на выходе ЦАП - возникает клиппинг.
2) Симуляция показывает высокие искажения на 20кГц, даже при малых уровнях сигнала, меньше 0,002% не получается, независимо от моделей ОУ (ключ mute не учитываю) Если на выходе 5..6v амплитудного то все 0,004%. Возможно это не много, но ведь это всего лишь симуляция, чего ожидать в железе
3) При любом напряжении смещения на выходе ЦАП, на выходе первого ОУ постоянки нет, зачем в таком случае используется конденсатор C45 ? Может быть его можно замкнуть, для исключения влияния электролита на качество звучания?
Последний раз редактировалось Jekson; 20.02.2018 в 17:04.
Т3 выкинь, для начала.
Т3 даже не включал в схеме multisim. В рабочем состоянии на базе -15v, они чисто переходные процессы глушат. На данный момент, в планах:
1) Выпаять транзисторы T3
2) Увеличить сопротивление R42 до 3...5к. Это снизит уровень сигнала на выходе, до нужного мне.
3) С45 либо замкнуть, либо вместо них попытаться запихнуть пленку 4,7мкф. При сопротивлении R42 - 5к будет нормально.
Сомневаюсь на счет пункта 2, т.к. первый ОУ все равно будет бесполезно усиливать сигнал, что негативно отражается на искажениях
---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
Вопрос в догонку. Нормально ли себя будут чувствовать в данной схеме opa2134?
Последний раз редактировалось Jekson; 20.02.2018 в 20:18.
