Ребята помогите разчитать послецаповый суматор+фильтр для ак4393! Цап будет устанавливаться в машину с питанием +12 вольт! Поиском схем не нашёл,может уже кто собирал подобное)Всем спасибо кто откликнется Оу в фильтре 5532jrc(ориг)
sanya1144, у Вас цель приготовить именно ak4393, или сделать хороший источник в авто?? Если второе, то берите вот эту платку за 14$ и будет Вам счастье.
Поверьте, не факт, что Вы приготовите ak4393 (даже с двухполярным питанием) со звуком лучше, чем от этой платки.
sanya1144,Вам не нужен источник отрицательного напряжения и даже rail-to-rail out ОУ не нужен,при напряжении питания 12В подойдет и LME49710,20(да и AD8065,66 будет работать очень хорошо).Берете схему выхлопа как у D60(в первом каскаде можно применить сдвоенный ОУ,а во второй каскад можно и не умощнять),неинвертирующие входы первого каскада подключаем либо к +5В(тогда на входах сумматора будет +7,5В),либо к делителю с напряжением около 4В(можно подобрать,чтобы напряжения на входах сумматора было +6В),а на выходе сумматора ставим разделительный конденсатор и после него резистор на землю 30-100кОм.
А я не советовал бы от +12 питать. Не исключено что будет слышно работу зажигания и генератора в колонках с питанием напрямую от бортсети... 7808 или 7805 решит проблему.
8В,а тем более 5В слишком маленькое напряжение для выхода 2В RMS,лучше поставить хороший LC фильтр по питанию.
---------- Сообщение добавлено 17.06 ---------- Предыдущее сообщение было 16.44 ----------
sanya1144,маленько напутал,вывод резистора на неинвертирующем входе сумматора,сидящий на общем проводе,необходимо посадить на низкоомный делитель с напряжением +6В,а так же эту точку +6В зашунтировать электролитом,наверное >100u.Попробую чуть позже нарисовать схему.
Да не за что,но если для вас просто,то можете добавить буфер на AD811,или тоже нарисовать?
А для ОУ нет разницы - однополярное или двухполярное питание,главное чтобы диаппазон входных и выходных напряжений не выходил за рамки,указанные в ДШ(конечно же с некоторым запасом).
Не забудьте на выход схемы поставить последовательный резистор 100-200 Ом, дабы отсечь с выхода ОУ емкостную нагрузку кабеля.
Может быть,только сопротивление наверное поменьше - 20-30 Ом,для отделения емкости этого хватит,а слишком увеличивать выходное сопротивление ЦАПа тоже не хорошо.
Ну или так. В общем случае резистор должен быть больше выходного сопротивления ОУ без ООС, смотреть это можно в даташите на графике выходного сопротивления с замкнутой ООС, максимальное значение на этом графике как правило и есть выходное сопротивление без ООС. У 8065 емнип около 50 Ом.
