Показано с 1 по 5 из 5
  1. Гость
    По умолчанию вопрос по подключению к усилителю Корвет
    К сожалению, я плохо разбираюсь в электронике. Возможно, мой вопрос покажется наивным, но всё же буду признателен за ответ.
    У меня есть усилитель Корвет 100У-068СМ. У него в качестве входных используются пятиштырьковые разъёмы. Интересно, в них балансное (симметричное) подключение или нет, и какая там распайка контактов. Хочу правильно спаять провода для поключения к звуковой карте, она у меня имеет балансные выходы.
  2. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Re: вопрос по подключению к усилителю Корвет
    Левый канал:
    Горячий выход платы на ножку 3
    Холодный на ножку 2 (общий)
    Экран на ножку 2 (общий)
    Правый канал: горячий выход на ножку 5
    При этом объединение холодного выхода с землёй уменьшит амплитуду сигнала в два раза.
    И ещё надо молиться, чтобы объединение двух холодных выходов не вывело из строя плату.
    Что читать?
    1. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:19472 , в середине первой страницы участник AN_Private дал пять ссылок, популярно объясняющих эту тему. Первая ссылка ведёт к нужной информации.
    2. На этом форуме есть ветка, в которой даны несколько простых схем балансных входов и выходов. Ищи.
    Вот интересный пост http://forum.vegalab.ru/showpost.php...6&postcount=12
    А вот тут есть несколько схем http://forum.vegalab.ru/showthread.p...A+%E2%F5%EE%E4
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 03.06.2006 в 10:53.
  3. Гость
    Большое спасибо, оч интересно...
    Tower добавил 03.06.2006 в 12:13
    Правильно ли я понял, Что на моём корвете входы небалансные?
    Если так, то жаль, зачем же было обманывать романтические надежды, ставя пятиштырьковые разъёмы на вход Насколько я понимаю, этого должно было хватить на полноценный балансный стерео вход.
    Последний раз редактировалось Tower; 03.06.2006 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение
  4. Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
    Входы не балансные.
    Я не знаю советской бытовой(подчеркиваю)аппаратуры с балансными входами.СГ-5(СШ-5) - стандартный разъем для бытовой аппаратуры.
    К романтике не имеет никакого отношения -голый практицизм
  5. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    А зачем в таком усилителе балансные входы7
    Просто интересно.
