Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Очередной класс А для ушей
    Ульяновская область
    По умолчанию Очередной класс А для ушей
    Доброго времени суток!
    Примерно с год назад собирал на макетке вот эту схемку http://radiopages.ru/audio/headphone...ier/bazoo.html (кстати на веге она вроде и не обсуждалась, если не прав поправьте). В оригинале звучало очень не плохо. Перебрал много транзисторов, но сейчас уже и не помню на чём остановился. Разобрал так как не удалось побороть фон (думаю потому что на соплях всё было) и собрал более простой вариант повторителя Семынина. Сейчас хочу довести всё до ума и собрать всё в красивую коробочку. Плюс добавить к схеме некоторые "приблуды", вроде защиты и отключаемого ТБ.
    Вот немного переработанная схема: Нажмите на изображение для увеличения.
    Немного о схеме:
    *Ток покоя задаёт R29 (10 ом) и в оригинале был порядка 150мА.
    *Немного избавиться от фона тогда мне помогло запитав обе ОУ через RC цепочку.
    *Заменил интегратор в месте с цепями его коррекции на более современный ОУ и ноль на выходе стал выставляться более точно.
    *При включении в оригинале был слышен сильный хлопок, поэтому решил поставить защиту с задержкой в 1-2 секунды, заодно и наушники спасёт если что-то вылетит. При срабатывании защиты загорается светодиод.
    *ТБ отключаемый,классический с буфером на входе (его необходимость не обсуждается).
    Очень хочется избавиться от конденсатора перед затвором выходника и если его исключить будет ли нормально функционировать схема смещения на интеграторе?
    Вообщем нужно мнение спецов, кто что скажет по схеме в оригинале и в моём виде.
    С уважением Дмитрий.
    По умолчанию Re: Очередной класс А для ушей
    Цитата Сообщение от Dielx Посмотреть сообщение
    Кстати эти AD, THS,,, в моих краях недоставаемы, даже на заказ не везут в единичном экземпляре, если только через интернет но ждать долго и дорого.
    А разве янговский композит нужно обязательно на дорогущих оу делать? А разве пара К544УД2/К574УД1 не пойдет или даже 140УД11/574уд1,или теже ТЛ071?
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для DimaMar
    Интересно, почему в статье речь идет о ПТ, а все выкладки и симуляции сделаны с БТ?
    Ну там вообще-то общий вопрос про выходной эмиттерный/истоковый повторитель Смысл ведь в том, что с источником тока будут бОльшие изменения мощности выходного транзистора чем в случае с резистором и соответственно будет больше тепловая модуляция этого транзистора.
    ---------- Сообщение добавлено 23.34 ---------- Предыдущее сообщение было 23.30 ----------
    Цитата Сообщение от misterzu Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от DimaMar Посмотреть сообщение
    По моему опыту источник тока в нагрузке истокового повторителя "звучит" хуже чем резистор, и этому дается довольно простое объяснение: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=945716
    В этом объяснении не хватает одной очень важной детали. А именно - нагрузки. С _адекватной_ нагрузкой картина меняется радикальным образом.
    А что такое "адекватная нагрузка"?
    ---------- Сообщение добавлено 23.48 ---------- Предыдущее сообщение было 23.34 ----------
    АД845 плюс параллельник или композит янговский или полностью инвертирующий и достоточно в 99случаях из 100
    Тоже хорошие варианты. ОУ + параллельник - это ведь как в Lehmann Black Cube Linear, только у Янга буфер с ИТ (если мы про одну статью говорим). Кстати, пробовал охватить этот буфер ООС, ничего хорошего не вышло при работе на наушники. А вот без ООС звук очень даже ничего. Делал также вот такой композит https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47285, по сути это и есть Янговский. Тоже неплох. Но все в этом мире относительно, есть вещи и получше
    ---------- Сообщение добавлено 23.58 ---------- Предыдущее сообщение было 23.48 ----------
    Для композита нужен хороший ОУ, лучше не экономить Да и в качестве выходного нужен мощный усилитель, ну и скорость ведь видели у THS6012...
    Это такая нагрузка, на которой THD при заданном токе покоя получается адекватным Ну, скажем 0.01% для повторителя, работающего на ушные 30 с хвостиком Ом - вполне адекватно. Ну и ток покоя в 0.3А тоже вполне адекватен заданным целям имхо. Теперь просто берем микрокап, моделируем и получаем:
    Схема + табличка результатов:Нажмите на изображение для увеличения.
    Графики при Vpk=1:Нажмите на изображение для увеличения.
    Графики при Vpk=3:Нажмите на изображение для увеличения.
    Корм для микрокапа:followers_pd.CIR
    Кстати "проблема" намного шире и вобщемто давно обсосана: http://peufeu.free.fr/audio/memory/memory-1-theory.html
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Так влияние температуры на ПТ и БТ разное!
    ---------- Сообщение добавлено 09.07 ---------- Предыдущее сообщение было 09.05 ----------
    Плюс на СЧ и ВЧ теплоавые искажения не проявляются в силу инерционности кристалла. И на этих частотах (на которых ухо наиболее чувствительно к искажениям) ИТ будет оптимальнее
    Последний раз редактировалось fakel; 23.07.2015 в 07:27.
    Согласен. Особенно у разных полевиков. Возможно поэтому имеет смысл попробовать, например, 2SK1058 с током покоя около 120 мА. При таком токе эти транзисторы очень термостабильны.
    Ульяновская область
    Я так понимаю ещё одним главным критерием при выборе ПТ в схему из моего первого поста является пункт Input Capacitance, у 510-го всего 135pF что довольно не плохо, по сравнению например с IRFZ44 и IRF540 где ёмкость SG порядка 1000pF. А у того же "всеми любимого" 2SK1058 600pF.
    Наверное, так и есть. Меня они тоже очень привлекали маленькая емкостью при довольном маленьком сопротивлении перехода (0,54 Ома) еще и при том что при 100 градусах транзисторы могут рассеивать более 20 Ватт. Когда-то мощник на 30 Ватт на них сделал, в котором как раз требовались транзисторы с невысокой крутизной. Ну а если ближе к теме, то можно еще поставить BSP129, у них входная емкость 110 pF, повторители на них отличные. Небольшое неудобство только, что на пластину их надо запаивать, а потом уже на радиатор, ну и доставаемость хуже. Ну и конечно учесть надо что они с индуцированным затвором. Больше одного ватта, правда, на них лучше не рассеивать.
    Ну и толку?ВК я имел ввиду с шунтом Акулиничева, а не чисто алмазный,да и сам композит несколько иной .У обычных с клипом могут быть проблемы ввиде возможного срыва оос общей.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 23.07.2015 в 15:37.
    С уважением Максим.
