Показано с 21 по 33 из 33
Тема: утяжеление подвижки нч-динамика
    Аватар для Lamer555
    По умолчанию утяжеление подвижки нч-динамика
    Имеется 12-дюймовый нч-динамик с резонансной частотой 52 Гц, полной добротностью 0,3 и массой подвижной системы 54г.
    Если приклеить грузик 20г, то резонансная частота падает до 42 Гц, добротность растет до 0,35.
    Итак, вопрос: насколько хорош такой способ изменения тс-параметров? Ухудшаются ли какие-нибудь характеристики или нет, другими словами, отразится как-то на звуке?
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: утяжеление подвижки нч-динамика
    Цитата Сообщение от Lamer555 Посмотреть сообщение
    Наверно 60 много будет.
    ИМХО, в самый раз... оформление ЗЯ? можно сделать ящик с "запасом"... - досыпать песка по вкусу... ))
    с правильным УМ резонанса ящика вообще не слышно... все определяется комнатой...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Ленобласть
    Lamer555, не уловил, саб делаете? Для кино? Тогда посчитайте пассивный излучатель - не пожалеете.
    Lamer555, кроме предложенного вами способа (грузик), можно еще сделать так:
    - с учетом приведенных вами T/S параметров головки, небольшим положительным Rвых. или добавочным резистором поднять Qts до 0,45. Объем ФИ сделать 110 л, настройка 42 Гц, получаете срез на 40 Гц по -3 дб, т.е. как вы хотели.
    - сделать ФИ с низкой настройкой в небольшом объеме, или ЗЯ, и сделать корректор по той или иной схеме;
    - сделать нормальную или псевдо ЭМОС;
    Добрый Аватар для Gudronov
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    без разбора динамика: наклеить дополнительный магнит и ребра жесткости нужного веса и в нужном месте на диффузор.
    И в нужное время. Тогда и полную компутерную томограмму мосха сразу. Я думаю, дабы не особо уродовать динамик, просто отклеить колпак, догнать его граммов до 25-30 и приклеить на место. Получится как раз около 40 герц и 94 дб в удобоваримом объеме.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    жбл в свое время делали вполне официальные добавочные массы (металлические кольца).
    Барнаул
    ИМХО наилучший вариант... к тому же универсальный по частотам резонанса(среза)... примерная(возможная) схема фнч+корректор...
    Частый гость Аватар для alexkh2008
    Радио 1975/3
    Барнаул
    Цитата Сообщение от alexkh2008 Посмотреть сообщение
    Радио 1975/3
    Шо блин, с этой ЭМОС все с ума посходили? ... Там чуйка под 100дБ... мало? УМ нужно правильный, чтоб кни на нч был по минимуму, и будет вам щастье...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 21.07.2015 в 22:35.
    город у моря
    У mivoc XAW 320 HC 12" http://www.mivoc.com/gs/product_info...ftonsyst-.html
    вклеена специальная штуковина для добавочных грузов. Может и на этот динамик сделать нечто подобное?
    Ленобласть
    То есть параметры в *pdf вовсе не совпадают?
    Toronto
    Мне любопытна методика измерений ТС. Почему такое дикое расхождение с даташитом. На каком токе меряли?
    Аватар для Lamer555
    Полностью.
    Измерянные мной: Fs=51 Гц, Qms=2.64, Qes=0.343, Qts=0.3, Vas~80 л (автоматически получился расчетом в программе жбл при подстановке снятых тс-параметров и даташитной Mms=54 гр.)
    Из pdf: Fs=35 Гц, Qts=0.23, Vas=160 л
    Как видим совершенно разные головы. Также следов ремонта не обнаружил, центрирующая шайба приклеена на заводской клей желтоватого цвета без следов снятия. Единственное то, что данный динамик работал в колонке у предыдущего владельца, скорее всего сдаваемой в аренду.
    Второй метод отсюда - http://donex-ua.narod.ru/el/izmts.htm
    При том по нему же раньше измерял другие головы в т.ч. беймовские. Такого большого разброса от даташитного не было
    Полностью.
    Это называются "полностью не совпадают"? Просто подвес вдвое жестче и потери в раз в (считать надо) выше. Сомневаюсь, что задубел, похоже, он с самого начала такой был. Остальное в норме.
