Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 163
Тема: Акустические терминалы
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Акустические терминалы
    Из чего замутить терминалы в заднюю стенку колонок (22мм толщина фанеры)?
    Вот такие подойдут , но не хочу платить 1300р за 2 болтика и стальные гайки....
    http://www.audiomania.ru/akustichesk...7bp2g_kit.html
  2. #61
    Toronto
    По умолчанию Re: Акустические терминалы
    Тут не понятно как будет фиксироваться такой терминал от вращения. Если только затяжкой гайки, то дело дрянь.
    там на пластике замок есть
    По хорошему на терминале должно быть что-то типа ключа и должна быть соответструющая накладка.
    он и есть
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Родий на латунь не кладется. Если только напылять в вакууме, что вряд ли. Так что или облезет через неделю, или никель там.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  4. #63
    он и есть
    а накладку где брать?
    посмотрел на их сайте - терминалы есть, накладок - нет.
    Ну разме только заказывать у Dayton. Скорее всего "подружатся"
  5. #64
    Toronto
    Hакладки есть, тот же Дайтон но цена на них мне лично не нравится --> делаю свои из толстого чёрного поликарбоната
  6. #65
    Москва - Саратов
    Как я понял все дешёвые терминалы - латунь...
    Ну кроме всяких WBT / Supra по 4000р за пару...
    CMC тоже дороговаты на ебей
    гайки медные в Москве где найти в розницу не подскажет никто ? гугл сходу выдаёт какие то оптовые склады крепежа.
  7. #66
    Toronto
    гайки медные
    а нахрена они там медные через них сигнал не идёт
  8. #67
    Москва - Саратов
    А как крепить провод к медному штырю? в нём дырку сверлить? гайки то как раз и прижимают
  9. #68
    Россия
    ...уже все откручены бомжами и сданы в цветмет. У нас группа бомжей на железке промышляла. Они не толкько медный кабл заземляющий тырили, но и гайки которыми те были прикручены. Потом видно им надоело их тащить и гайки стали выбрасывать. Так их по гаечному следу и вычислили...
    Медь оч. мягкий металл. Резбовые соединения из него не делают. Особенно если винт будет медный, а гайка стальная. Купи нитрит-титановые и не парься.
  10. #69
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Один из вариантов ремкомплект для автомобильного стартера..как раз шпилька с пятаком и гайка медная(ну по крайней мере раньше приходилось такие менять)..
  11. #70
    Частый гость Аватар для SmitGN
    МО
    Дешевле взять терминалы от сварочного инвертора, на любом строительном рынке они есть и держут ток 200 А.
  12. #71
    Москва - Саратов
    А там медь?
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    Болт втягивающего реле называется вроде - похоже то что надо
  13. #72
    Россия
    Хорошая идея! И зажимы сварочных проводов мне нравятся. На пол оборота прикрутил и они так прилично затягиваются. Только мне кажется там не медь, а какой то сплав. Но зато при сварке даже приличным током (хотя я больше 120 А не варил) вообще не греются. Значит контакт хороший (это еще при том, что у меня коробку с кабелем дождем залило и контакты немного позеленели).
  14. #73
    Москва - Саратов
    значит медь
  15. #74
    Россия
    значит медь
    Сплав меди.
    У меня вот примерно такие в аппарате. Не совсем медь..
  16. #75
    Москва - Саратов
    не, не по аудиофильски... тонкие материи обертонов колокольчиков плохо пролазят сквозь сварочный аппарат.
    медь хочу принципиально.... Или лучше серебро )))
  17. #76
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Может я че не понимаю а в чем прикол платить такие тысячи??? Брал такие https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-...999.301.MEIAF6 Ни че не магнитит Если возьму за 3000 звук изменится?
  18. #77
    Москва - Саратов
    комменты там есть на али экспресс:
    Очень плохое качество! Деньги на ветер. Пластмассовые изоляторы натянуты по разному. Во многих шайба, та что прижимает лопатку, не прокручивается. И самое важное, ЭТО НЕ МЕДЬ, какой-то сплав похожий на латунь, только очень мягкий!!! Легко поддаётся шлифовке, как алюминий! Открыл спор, хотел вернуть деньги, но по какой-то странной причине в графе возврат денег, за ночь изменилось, на возврат товара. Или операторы в сговоре с продавцами или... короче очень не доволен!!! За доставку продавец который общителен до покупки, а после покупки очень груб, не захотел выслать деньги.
    ---------- Сообщение добавлено 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    звук изменится?
    нет))) а может и да.
    при смене кабелей звук меняется.
    хочу медные терминалы
    мой бзик
  19. #78
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    замутить терминалы
    хочу
    да все очень просто: http://avtor-page.livejournal.com/4880.html
    все надежно, просто, делается с помощью дрели. ( всего два перпендикулярных отверстия)
    картинки кликабельны.
    у патинированной латуни вполне опрятный вид.
    если очень надо разные цвета - есть термоусадка
    фанни, если вокруг проводника будет короткозамкнутый ферромагнитный материал - это не кошерно. в стенке усилителя между клеммами для этого делают прорезь.
    Александр
  20. #79
    Санкт Петербург
    Неплохая "самоделка". Сразу видно, рукастый товарищ.
  21. #80
    г.Кемерово
    Вы вот про эти??Не лучше не надо.
